Выбор СУБД и технологии. Много много медиа, среда - юниксподобное.
Исходные данные на входе льется: - поток из видеокамер, аудио и других подобных источников данных, которые по большому счету можно представить как "большие медиа файлы внутри которых СУБД копаться не должно".суммарная скорость порядка 60..80 мегабайт в секунду; - поток мета информации к указанному выше, и прочие данные, допустим измерения с приборов. скорость до 3 мБ/сек. все это должно связываться с некими "фактами" (мгновенные либо растянутые во времени события). суммарный объем хранилища - до 200 терабайт. на выходе - из клиентского ПО, необходима возможность подгрузить данные либо по "факту", либо за интервал времени. использование данных - в основном просмотр и анализ. совмещение данных - на клиенте, конечно же хочется чтоб они грузились с максимальной скоростью которую позволяет сетевая инфраструктура. после записи данных, единственная модификация которая может быть - это дополнительное связывание медиа с "фактами", либо коррекция этих связей. массового одновременного редактирования одного и того же - не предвидится. одновременное количество: - источников данных - до 40 - клиентов отображения/редактирования - до 5 сеть закрытая, среда скорей всего линукс. варианты которые видятся: - СУБД + блоб; - СУБД + файловое хранилище. лично по мне, писать столько в блоб - извращенство, и, учитывая отсутствия дикой конкурентности, жестких требований к безопасности, сложных моделей данных, сложных запросов - вполне справится Postgre (хранение фактов, связей с файлами) или даже MySQL, + размазанная по нескольким серверам NFS (или ftp или samba) для хранения файлов. но в коллективе есть мнение, что оракл - "наше все" и ещё не такое переварит. допускаю что могу всего не знать, и интересует сообщества на тему вариантов: - Oracle + blob - Oracle + NFS (samba, ftp) - Postgre + NFS (samba, ftp) - MySQL+ NFS (samba, ftp) - какие-то еще варианты? в разрезе критериев целесообразности, надежности и требовательности к железу. ... |
| 25.08.2014, 15:26 |
очепятка интересует мнение сообщества на тему... ... |
| 25.08.2014, 15:29 |
Кифирчикно в коллективе есть мнение, что оракл - "наше все" и ещё не такое переварит. Не надо идти против коллектива. Особенно если он включает Oracle DBA и менеджера, оплатившего его лицензии и техподдержку. Если таковых в коллективе нету - тыкать одним пальцем на их отсутствие, а другим крутить у виска ибо такого размера проект без них не обойдётся. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.08.2014, 15:36 |
Даже пророку грех отказываться от "просто файлов" там, где "доктор прописал". ... |
| 25.08.2014, 16:48 |
80мб/сек - это как бы дофига. Между этими файлами и СУБД не должно быть ничего общего в принципе. Я не знаю требований к надежности, но самый простой вариант - n обычных машин с nginx + любимый_протокол_для_потоковой_заливки_файлов. Итого в базе будет храниться только текстовый URL (или несколько URL-ов, если вам нужна надежность и вы будете лить файлы на несколько машин параллельно). Но, конечно, если руководство богато, если руководству стремно и если руководство хочет купить сановскую (уже оракловую стойку с официальным саппортом - то пишите хранимки для чтения-записи файлов, в оракле есть соответствующий пакет, и переложите весь головняк с IO на DBA. ... |
| 25.08.2014, 21:04 |
scf80мб/сек - это как бы дофига. 80мб/сек - зависит от того, что иметь в виду. Если тупо transfer rate, т.е. перекачка какого-нибудь файла, то это на уровне одиночного SATA-диска примерно 8-летней давности (если не старше). Если нужно лить или читать сразу много "файлов", т.е. потоков, каждый из которых 60-80мб/сек, то это да, будет дофига, потому что sequential read/write будет перебиваться, и получится наполовину random/io. А чтобы получить 600мб/сек потребуется raid 10 из штук 6 SSD, не меньше. И это если гонять файлы. Если же хранить все это в БД, то наверное, скорость надо поделить как минимум на 1.5, а на практике получится и больше. В данном случае, да, +1, с базой будет и тормознее, и геморройнее в смысле резервных копий. Файлы можно "резервировать" по частям, это будет гораздо быстрее. ... |
| 25.08.2014, 22:04 |
Кифирчик, если уже есть Oracle - то его + GlusterFS, размазанный по десятку-другому серверов-хранилищ для хранения медиаконтента. Если оракла нету - то Postgres + тот же GlusterFS. Для доступа к медиа - парочка серверов Nginx. Как-то так, думается. Если хочется упороться - то для медиаконтента можно что-то типа GridFS заюзать, там вроде даже нативная интеграция с Nginx имеется ... |
| 25.08.2014, 23:23 |
чаша весов в сторону файлов фактически окончательно перевесила ))) отдельного oracle dba - нет. хранение видимо будет на нескольких сетевых хранилищах, терабайт по 20..50. и наверно получится размазать по ним нагрузку, например от каждого типа источника писать в физически отдельное хранилище. с чтением проблем не много... клиент указывает временной интервал, например "сутки", и может покурить с минутку, пока подгрузится гигабайта 2, далее работать с локальными копиями. либо асинхронно тянуть нужные блоки. 5 пользователей не будут постоянно жарить хранилище запросами. GlusterFS - по описаниям очень заманчиво, но в статье вот пишут что производительность заметно падает, по сравнению с обычным IO ( http://habrahabr.ru/post/216461/ ) да и клиент может быть на win, а с этим у GlusterFS только через самбу. GridFS, Nginx - как я понимаю заточка на "много пользователей на чтение". есть сомнения что это актуально в моей задаче. получается... у сетевых хранилищ стоит либо винда Storage Server, либо unix подобное, то есть либо шара на NetBIOS, либо NFS or samba, от туда же и клиенты читают. и без блобов, остальные задачи будут пустяковыми для любой СУБД так? ... |
| 26.08.2014, 11:00 |
kdvscf80мб/сек - это как бы дофига. 80мб/сек - зависит от того, что иметь в виду. ... IMHO для Oracle - это все же дофига. Перед выбором решения, я бы тестировал и тестировал.... Может даже на сетевой карте заткнуться. Если клиент будет по сети стучаться. К вопросу "интерконнекта" клиента и сервера тоже нужно ответственно подходить (скорость эзернетов она сильно "бумажная", если на коробке написано 1G/10G, не факт, что Вы сможете их выжать в реальных условиях ))) на конкретном софте). БД привлекательна тем, что обеспечивает транзакционность, логическую целостность и надежность хранения. Когда "факты" в БД присутствовать будут, а файлы на диске нет (и наоборот) - это будет печалька, которую очень сложно будет разгрести руками. 200 Tb проектируемого объема - тоже сильно не мало. IMHO & AFAIK. Тестировать и тестировать ... |
| 26.08.2014, 11:49 |
kdv...Если нужно лить или читать сразу много "файлов", т.е. потоков, каждый из которых 60-80мб/сек, то это да, будет дофига, потому что sequential read/write будет перебиваться, и получится наполовину random/io.... Солидарен. Поток/потоку рознь. Если нужно в реал-тайме писать с устройства и оттуда будут приходить небольшие блоки, то задача не так уж и проста. С точки зрения дисков, как раз БД должна более менее гладкую и предсказуемую нагрузку генерировать IMHO. Но тут не факт, что вообще скорости хватит. Сетевая карта + процессор + потери времени на обработку прерывания от сетевой карты (в том числе и клиент). IMHO & AFAIK ... |
| 26.08.2014, 11:56 |
Leonid KudryavtsevБД привлекательна тем, что обеспечивает транзакционность, логическую целостность и надежность хранения... которые требуют нехилого такого оверхеда.Когда "факты" в БД присутствовать будут, а файлы на диске нет (и наоборот) - это будет печалька, которую очень сложно будет разгрести рукамиРуки должны быть при проектировании, разработке и тестировании. Остальное - забота администратора системы. P.S. "Файловый мусор" - ни разу не трагедия. ... |
| 26.08.2014, 11:59 |
какую нагрузку на запись обеспечивают сетевые хранилища, например это dell-powervault-nx3000.html ? если только запись? если запись/чтение - 60/40? только чтение? хотя бы примерно ... |
| 26.08.2014, 12:14 |
| 26.08.2014, 12:35 |
Basil A. Sidorov... которые требуют нехилого такого оверхеда... ну или все эти средства разрабатывать самому... 1. Транзакционность и так понятно 2. Целостность (логическая) 3. Наличие инструментария для резервного копирования. 4. та же самая масштабируемость и распределение нагрузки. Oracle, вроде (не уверен с BLOB/SecuFiles), все изменения будет накапливать в буфер кэшь и скидывать на диск параллельными процессами. Т.е. получим нехилый такой кэшь на запись (с гарантией транзакционности!). Даже если хранилище заткнется в пике, на буффер кеше можно будет жить дальше (главное, что бы Log Writer не заткнулся). 5. С БД, если сотворить что-то типа RAC'а, можно физически разнести читателей и писателей на разные ноды. Что бы друг другу не мешали. Хотя, если 400 Tb это чисто данных, мне даже представить себе такое сложно (без относительно к БД/не БД). Это сколько же шпинделей планируется в устройстве хранения? С учетом RAID. И какое будет время восстановления из бекапа всего этого чуда, если упадет.(без относительно к БД/не БД). Ну и выбор системы хранения и его организация, вообще не тривиально. Как и сеть (в данном форуме сталкивался с людьми, которые на сети 10 G Ethernet обломились по крупному) С другой стороны, можно вообще без СХД. Поставить кучу дешевых серверов + сотворить кластер или на существующих продуктов или писать свое средство. Что автор и озвучивал. В общем, задача не простая и творческая. С неплохим бюджетом ))). Basil A. SidorovP.S. "Файловый мусор" - ни разу не трагедия. На мой взгляд "трагедия". С которой, лично у нас, было вообще не понятно, что делать Ладно, мы данные обрабатывали не критические, пара десятков-сотен пропавших записей (да еще известно каких) это было решаемо (заказчик руками мог восстановить или начхать). ... |
| 26.08.2014, 13:00 |
Leonid Kudryavtsevну или все эти средства разрабатывать самому... XADisk / TrueZIP Это если кровь из носу нужна транзакционность.На мой взгляд "трагедия"Именно файловый мусор - ни разу не трагедия. Ничего, кроме небольшой потери места в хранилище. P.S. Спойлер даже комментировать не буду. ... |
| 26.08.2014, 13:48 |
Basil A. Sidorov "Dell+PowerVault+NX3000"+IOPS ? ох как не любит производитель такие характеристики выкладывать удалось найти под одним из хранилищ цифру в 15К IOPS. но, как я понимаю, без точного знания размера блоков и latency, точность расчетов будет примерно как "на глаз" ... |
| 26.08.2014, 13:53 |
Кифирчикно, как я понимаю, без точного знания размера блоков и latency, точность расчетов будет примерно как "на глаз"Выбранная вами железка это Windows Storage Server под маркой Dell. Сколько IOPS выдадут шесть дисков под общецелевой системой? Ничего выдающегося. ... |
| 26.08.2014, 13:57 |
мдя... акцент вопроса сместился в сторону от "выбора СУБД" к подбору дискового хранилища способного гарантированно переварить 80мб/сек + подбор методики как это можно посчитать зная характеристики дисков и сетевых интерфейсов ... |
| 26.08.2014, 14:18 |
Basil A. Sidorov XADisk / TrueZIP Thanks. На будущее почитаю. Не сталкивался С тера-байтами не работал, было максимум под сотни тысяч записей изображений (TIFF в пару сотен Mb + директория с сотней нарезанных .JPG, суммарный объем сотни Gb). Поддерживали хранение и в файлах и в БД. Но уже при 10-45 тыс изображений, "файловая помойка" жутко доставала. Т.ч. best practics рекомендовали положить все в БД и не париться. Ситуация, когда приезжаешь на территорию заказчика (и/или присылают копию) и файловое хранилище не сходится с текстовой БД - были почти у всех заказчиков. Толи софт периодически глючил, то ли админы/пользователи шаловливыми ручками баловались, х.з. Положили в БД, данные лежат, черный ящик, дальше вопрос прикладной апликухи. Ну и один протокол доступа на все (Net80) + единая система безопасности для нас было важно. ... |
| 26.08.2014, 15:34 |
Leonid KudryavtsevПоддерживали хранение и в файлах и в БД. Но уже при 10-45 тыс изображений, "файловая помойка" жутко доставалаУ нас - строго наоборот: от хранения в базе отказались ещё до моего устройства, а вот в файлах без особых проблем лежало более двух миллионов файлов и никого особо не беспокоя. Более шести лет и около полутерабайта данных. Некоторое время назад - перенесли с локальных дисков на iSCSI-том хранилища. ... |
| 26.08.2014, 15:50 |
Кифирчик, ... |
| 02.10.2014, 22:38 |
| 02.10.2014, 22:40 |
Кифирчикмдя... акцент вопроса сместился в сторону от "выбора СУБД" к подбору дискового хранилища способного гарантированно переварить 80мб/сек + подбор методики как это можно посчитать зная характеристики дисков и сетевых интерфейсов ИМХО действительно стоит оттолкнуться от возможностей железа, потом посчитать, что же конкретно (и сколько) будет непосредственно храниться в самой СУБД и вопрос с выбором СУБД+... скорее всего упростится ... |
| 09.10.2014, 11:50 |
rodenИМХО действительно стоит оттолкнуться от возможностей железа, потом посчитать, что же конкретно (и сколько) будет непосредственно храниться в самой СУБД и вопрос с выбором СУБД+... скорее всего упростится IMHO прямо противоположное. Возможности железа сильно зависят от архитектуры. 80 Mb/s _одним_потоком_последовательной_записью_ переварит даже тормозной дисктопный винт на 5400 об/мин. А вот дальше... уже начинается интересно... т.к. профиль нагрузки явно будет не одно-поточным и не последовательным. Т.ч., например, если даже хранить в файлах на диске, то проблема начинает углубляться в выбор файловой системы. Если я правильно помню (понимаю), например, в файловой системе ZFS вся запись последовательная. Т.е. при записи нескольких потоков на один шпиндель - теоретически должен быть достаточно большой выигрышный в скорости записи. Хотя, если используются системы хранения данных, как они физически работают сам черт ногу сломит. Аналогично, насколько я знаю, в задачах загрузки часто делают промежуточное хранилище. Пользователи льют данные в некую промежуточную область. Там они могут как-то дорабатываться. И лишь затем заливаются в основное хранилище. ... |
| 09.10.2014, 14:02 |
Leonid KudryavtsevBasil A. Sidorov XADisk / TrueZIP Thanks. На будущее почитаю. Не сталкивался С тера-байтами не работал, было максимум под сотни тысяч записей изображений (TIFF в пару сотен Mb + директория с сотней нарезанных .JPG, суммарный объем сотни Gb). Поддерживали хранение и в файлах и в БД. Но уже при 10-45 тыс изображений, "файловая помойка" жутко доставала. Т.ч. best practics рекомендовали положить все в БД и не париться. Ситуация, когда приезжаешь на территорию заказчика (и/или присылают копию) и файловое хранилище не сходится с текстовой БД - были почти у всех заказчиков. Толи софт периодически глючил, то ли админы/пользователи шаловливыми ручками баловались, х.з. Положили в БД, данные лежат, черный ящик, дальше вопрос прикладной апликухи. Ну и один протокол доступа на все (Net80) + единая система безопасности для нас было важно. Хадууууууууупппппппп ... |
| 10.10.2014, 10:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552358]: |
227ms |
64ms |
| others: | 231ms |
| total: | 569ms |
