База с Shared Memory Driver
Какие имеются базы, у которых драйвер с локальным инстансом работает не через юникс сокеты или TCP/IP а через Shared Memory. Требуется БЫСТРОЕ исполнение прастейших запросов типа выборки по первичному ключу. Ну или в качестве теста "select 1 from dual" Jabber: vromanov@gmail.com ... |
| 20.08.2014, 09:38 |
vromanov, Named Pipes? Тогда MSSQL... ... |
| 21.08.2014, 11:09 |
vromanov, MSSQL подключение к (local) - shared memory. ... |
| 21.08.2014, 11:22 |
Zelius, Я забыл указать - linux only ... |
| 21.08.2014, 12:43 |
vromanovZelius, Я забыл указать - linux only Мда. Даже firebird так умеет только в винде . Если код на java то h2/hsql вроде так и работают. ... |
| 21.08.2014, 13:38 |
vromanovКакие имеются базы, у которых драйвер с локальным инстансом работает не через юникс сокеты или TCP/IP а через Shared Memory. Требуется БЫСТРОЕ исполнение прастейших запросов типа выборки по первичному ключу. Ну или в качестве теста "select 1 from dual" А, вот - firebird умеет работать по Local protocol. Особенно embedded. ... |
| 21.08.2014, 13:42 |
Alexey TominvromanovКакие имеются базы, у которых драйвер с локальным инстансом работает не через юникс сокеты или TCP/IP а через Shared Memory. Требуется БЫСТРОЕ исполнение прастейших запросов типа выборки по первичному ключу. Ну или в качестве теста "select 1 from dual" А, вот - firebird умеет работать по Local protocol. Особенно embedded. Вот ещё ... |
| 21.08.2014, 13:46 |
Alexey Tominвот - firebird умеет работать по Local protocol. Особенно embedded. Ну, когда движок и приложение в одном адресном пространстве это тоже в своём роде shared memory, да. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.08.2014, 13:54 |
Dimitry SibiryakovAlexey Tominвот - firebird умеет работать по Local protocol. Особенно embedded. Ну, когда движок и приложение в одном адресном пространстве это тоже в своём роде shared memory, да. У автора думаю сейчас появится требование о многопользовательской субд. p.s. Имхо в 100 раз проще юзать кеширование нужный таблиц в памяти которое есть в половине существующих субд. ... |
| 21.08.2014, 15:28 |
Alexey TominМда. Даже firebird так умеет только в винде. у Firebird на линуксе при локальном коннекте используется embedded, который быстрее любого протокола (по сравнению с tcp - до 4-5 раз) ... |
| 21.08.2014, 15:32 |
1. Если я правильно помню, Oracle OCI драйвер при подключении по Localhost автоматом "оптимизирует" и вместо TCP/IP использует IPC. Вроде в доке такое описания поведения где-то встречал. 2. Кроме того, на Windows проведена достаточно сильная оптимизация лупбак интерфейса специально для работы TCP с localhost. Т.ч., возможно, разница в производительности и не настолько заметна будет. ... |
| 21.08.2014, 17:21 |
vromanov, Если деньги есть - то Oracle TimesTen. :) ... |
| 21.08.2014, 17:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552356]: |
26ms |
171ms |
61ms |
| others: | 218ms |
| total: | 504ms |
