Firebird vs Oracle для БД до 200 Gb и 50 пользователей при нагрузке OLTP
Собственно вопрос в сабже. Если подойти к вопросу без религии и холодным расчетом. Зачем покупать Oracle, если можно установить FB на Centos. Напишите Ваше мнение о целесообразности наличия Oracle. Спасибо. ... |
| 24.09.2014, 15:24 |
Firebird12Напишите Ваше мнение о целесообразности наличия Oracle. С Firebird сложнее найти специалиста для разработки и DBA. А когда первый попавшийся студент облажается, то в случае с Оракулом отмазка "это не руки у меня кривые, а СУБД" - не прокатит. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.09.2014, 15:33 |
Dimitry SibiryakovFirebird12Напишите Ваше мнение о целесообразности наличия Oracle. С Firebird сложнее найти специалиста для разработки и DBA. А когда первый попавшийся студент облажается, то в случае с Оракулом отмазка "это не руки у меня кривые, а СУБД" - не прокатит. Ну, а технически чем Firebird хуже? ... |
| 24.09.2014, 15:40 |
Firebird12Ну, а технически чем Firebird хуже? При такой не слишком большой базе и нагрузке - технически ничем. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.09.2014, 15:51 |
Dimitry SibiryakovFirebird12Ну, а технически чем Firebird хуже? При такой не слишком большой базе и нагрузке - технически ничем. просто есть мнения всякие, что якобы ФБ не имеет журнала транзакций. ... |
| 24.09.2014, 16:19 |
Покупать Oracle просто так от нечего делать? Да за это ногами нужно бить:) Есть Firebird, есть Postgre, есть и другие ... |
| 24.09.2014, 16:26 |
Firebird12есть мнения всякие, что якобы ФБ не имеет журнала транзакций. И именно это обеспечивает: 1) Невозможность нарваться на "snapshot too old"; 2) Быстрое восстановление после краха системы (привет Сбербанку); 3) Быстрый Rollback. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.09.2014, 16:28 |
Dimitry Sibiryakov, в Оракле два лога. Все перечисленные тобой проблемы из за их реализации undo лога. А вот redo лог бы в FB не помешал. ... |
| 24.09.2014, 17:34 |
Dimitry SibiryakovFirebird12есть мнения всякие, что якобы ФБ не имеет журнала транзакций. И именно это обеспечивает: 1) Невозможность нарваться на "snapshot too old"; 2) Быстрое восстановление после краха системы (привет Сбербанку); 3) Быстрый Rollback. а как все же происходит восстановление на момент аварии? и откат? Как понять что закомиченно в ОЗУ, но не сброшено на диск, и как понять что незакомиченно чтобы откатить. ... |
| 24.09.2014, 17:35 |
Firebird12а как все же происходит восстановление на момент аварии? нету в FB PITR. Но обычно БД выживает при аварии. Если конечно не диск полетел. Вместо PITR можно использовать репликацию на резервный сервер. Firebird12и откат? нормально происходит. Для упрощения считай, что undo лог встроен в файл БД. ... |
| 24.09.2014, 17:42 |
Симонов ДенисFirebird12а как все же происходит восстановление на момент аварии? нету в FB PITR. Но обычно БД выживает при аварии. Если конечно не диск полетел. Вместо PITR можно использовать репликацию на резервный сервер. Firebird12и откат? нормально происходит. Для упрощения считай, что undo лог встроен в файл БД. ну а транзакции происходят в кэше? или сразу в файле БД? ... |
| 24.09.2014, 17:55 |
Симонов ДенисА вот redo лог бы в FB не помешал. Для каких именно целей? Firebird12Как понять что закомиченно в ОЗУ, но не сброшено на диск Легко: ничего такого не существует. Всё, что закоммичено - уже сброшено на диск. Firebird12как понять что незакомиченно чтобы откатить. Легко: всё, что принадлежит транзакции без флага "committed". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.09.2014, 17:58 |
Dimitry SibiryakovЛегко: ничего такого не существует. Всё, что закоммичено - уже сброшено на диск. Привет производительности. Что быстрее: всегда _последовательно_ записать в redo (НЕ дергая головки) пару мегабайт или несколько десятков мегабайт грязных блоков _раскиданных_ по всему диску (ДЕРГАЯ головки) ? ... |
| 24.09.2014, 18:44 |
Leonid KudryavtsevДЕРГАЯ головки Вот именно поэтому деньги, сэкономленные на лицензиях, не надо пропивать. На них надо покупать приличную СХД и не думать о головках. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.09.2014, 19:01 |
Oracle пишет предыдущие версии в журнал отката, а зафиксированные записи - в файлы данных. Firebird создаёт новую версию и пишет её в файл данных. "Дёргать головами" придётся в любом сценарии. Просто потому, что записи в файл(ы) данных идут или там, где эти данные находятся или там, где есть свободное место. Если записи удаляются, то управлять фрагментацией СУБД не может. Может только реорганизовать то, что получится. ... |
| 24.09.2014, 19:09 |
Dimitry SibiryakovLeonid KudryavtsevДЕРГАЯ головки Вот именно поэтому деньги, сэкономленные на лицензиях, не надо пропивать. На них надо покупать приличную СХД и не думать о головках. А если действительно сделать постоянную репликацию на другой сервер, это выход!! Даже если райд развалится можно восстановится с другого сервера. Просто ФБ имеет очень развитый язык и очень удобен он для разработки, например в нем есть возможность обратиться к процедуре как к таблице, просто невероятно удобно. ... |
| 24.09.2014, 19:10 |
Firebird12например в нем есть возможность обратиться к процедуре как к таблице, просто невероятно удобно. В Оракуле есть пипелины. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.09.2014, 19:18 |
Firebird12Зачем покупать Oracle, если можно установить FB на Centos Это бессмысленный вопрос. Выбор (в том числе покупка) любой СУБД диктуется очень простым алгоритмом: а) для разработчика: нужно разработать приложение, которое наиболее целесообразно делать именно на этой СУБД б) для пользователя: существует достаточно сильная потребность в решении некоторой задачи, и наиболее целесообразно её решает некое приложение при использовании некоей СУБД. Firebird12Просто ФБ имеет очень развитый язык и очень удобен он для разработки Как бы деликатно сказать... У меня когда-то была машина ВАЗ 2115, я ей был доволен и меня почти все устраивало. Не устраивало только то что кондиционера не было. А еще я постоянно доливал тосол, 2 раза менял термостат, и передние стойки. Одажды произошло замыкание, свечи и 3 из 4-х цилиндров прогорели. Разонатор как-то накрылся и при езде звук был стритрейсерский. Больше всего меня веселили габаритные огни и ближний свет фар. При нажатии на тормоз, загорались габариты, а если их включить, то загорались стоп-сигналы. Зимой в темное время суток ближний свет фар отключался не с первого раза, а если я показывал правый поворот, загорался дальний свет фар. Потом я купил Ниссан, проехав пару километров подумал, что когда я попаду в ад, часть наказаний мне зачтется. (c) http://bash.im/quote/409374 ... |
| 24.09.2014, 19:24 |
Dimitry SibiryakovFirebird12например в нем есть возможность обратиться к процедуре как к таблице, просто невероятно удобно. В Оракуле есть пипелины. ... |
| 24.09.2014, 19:54 |
Dimitry SibiryakovFirebird12например в нем есть возможность обратиться к процедуре как к таблице, просто невероятно удобно. В Оракуле есть пипелины. А что такое пипелины? ... |
| 24.09.2014, 19:55 |
Basil A. SidorovOracle пишет предыдущие версии в журнал отката, а зафиксированные записи - в файлы данных. Firebird создаёт новую версию и пишет её в файл данных. "Дёргать головами" придётся в любом сценарии. Просто потому, что записи в файл(ы) данных идут или там, где эти данные находятся или там, где есть свободное место. Если записи удаляются, то управлять фрагментацией СУБД не может. Может только реорганизовать то, что получится. косяк не в этом. оракл как и любая другая нормальная субд запишет дельту очень быстро в транзакшен т.к. пишет лишь дельту и последовательно. записал в лог, все, транзакция зафиксированна, а ФБ будет юлозить головкой хдд и пока не разложит все блоки, транзакцию не зафиксирует. проигрыш минимум в разы. еще у ФБ кривая архитектура, нет единого кеша для всех сессий. вариант суперсервера с единым кешом работает лишь с одним ядром. еще страшный косяк с "cursor stablity", еще ограничения по одновременно исполняемым процессам, еще слабенький и поломанный оптимизатор, который даже не cost based. в 21 веке глупо подсаживаться на такую экзотику. ... |
| 24.09.2014, 20:09 |
Firebird12А что такое пипелины? Pipelined function Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.09.2014, 20:30 |
Firebird12Собственно вопрос в сабже. Если подойти к вопросу без религии и холодным расчетом. Зачем покупать Oracle, если можно установить FB на Centos. Напишите Ваше мнение о целесообразности наличия Oracle. Спасибо. Рассуждения уровня начинающего программиста. Что за система? Какое быстродействие от нее требуется? Какие потери будут у компании, если система будет тормозить? Сколько будет стОить компании простой системы, скажем в пять минут (в час, в месяц, в год)? Сколько будет стОить компании потеря важных данных, если кто-то по ошибке запустил DELETE без WHERE и это уже доехало по "репликации на резервный сервер"? ЗЫ. Список можно расширить. ... |
| 24.09.2014, 21:10 |
pkarklinFirebird12Собственно вопрос в сабже. Если подойти к вопросу без религии и холодным расчетом. Зачем покупать Oracle, если можно установить FB на Centos. Напишите Ваше мнение о целесообразности наличия Oracle. Спасибо. Рассуждения уровня начинающего программиста. Что за система? Какое быстродействие от нее требуется? Какие потери будут у компании, если система будет тормозить? Сколько будет стОить компании простой системы, скажем в пять минут (в час, в месяц, в год)? Сколько будет стОить компании потеря важных данных, если кто-то по ошибке запустил DELETE без WHERE и это уже доехало по "репликации на резервный сервер"? ЗЫ. Список можно расширить. Таковым и являюсь:) Это система 2-х звенка (дельфийский клиент) пока на стадии проектирования БД и базовых классов на дельфи. это система учета движения зерна на десятке элеваторов (приход, расход, переоформление, сушка, очистка). Выписка и распечатка документов движения по формам, утвержденным законом. В среднем 5 человек на 1 бранч. средний рост 20 Гб в месяц (особенно большой прирост из-за ведения развернутого аудита (кто? где? когда?)). Очень необходима доступность 24/7 в месяцы сбора урожая урожая, то есть с июня по ноябрь. Очень критична сохранность данных, так как зерно стоит миллионы и хлебинспекция похлеще налоговой. Плюс ведения фитосанитарного контроля, погрузка в вагоны, всякие там ЖД документов, таможня и прочее. Простой в месяцы сбора урожая будет стоит потоком на 20 км грузовиков и отрезанием головы ИТ руководителю. Потеря важных данных -просто катастрофа. Еще крайне необходим откат в "точку". ... |
| 24.09.2014, 21:33 |
Dimitry Sibiryakov Для каких именно целей? Например 1 Для ускорения бакапа - бакапим только лог, не лезем по данным 2 Для организации стендбая - свежебакапленный лог применим на соседней базе 3 Для организации CDC aka лог майнинга ... |
| 24.09.2014, 21:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552322]: |
56ms |
105ms |
| others: | 228ms |
| total: | 421ms |
