Помогите выбрать СУБД
Добрый день! Будет таблица Table1 из 4-х полей int1, int2, date_start, date_end. pk (int1, int2) В таблице изначально будет 100 000 000 записей. Каждый день будет приходить новый файл table2, который будет содержать 2-а поля int1, int2. Из этого файла в Table1 будет добавляться строки из table2. Так же будет обновление поля date_end в таблице Table1, если запись не присутствует в таблице table2. Запросы будут такие: select 1 from Table1 where int1=? and int2=? select * from Table1 where date_start > ? select * from Table1 where date_end > ? Важно скорость выборки и скорость вставки. Машины слабые (1ГБ оперативки). Какую субд выбрать? ... |
| 20.01.2016, 11:05 |
Далее: 1. Есть головной офис и удаленные точки. 2. Изначальная база со 100 млн. записей будет разослана на удаленные точки. Далее актуальное состояние будет поддерживаться разностным файлом. 3. В головном офисе будет находится разностный файл изменений (insert, delete), произошедших с определенной даты Х. Изменений в день - 40 000. 4. Этот разностный файл будет отправляться на удаленные точки. На удаленных точках запросы только select 1 from Table1 where int1=? and int2=?. ... |
| 20.01.2016, 11:15 |
__Avenger__, Имхо, вполне подойдет mysql. Для простых запросов его минусы не важны, а плюсов у него много. ... |
| 20.01.2016, 11:26 |
Деньги есть, в том смысле, хотите бесплатную бд или же платную... Обновления разностным файлом... ну-ну... ... |
| 20.01.2016, 15:22 |
__Avenger__, 100млн записей. запись где-то 32 байта, без оверхеда. Значит размер базы будет минимум 3 гига. С учетом "Машины слабые (1ГБ оперативки). " получается, что для чтения это все в память не влезет, а значит будет дисковый I/O. Отсюда возникает вопрос, каковы критерии "Важно скорость выборки и скорость вставки." Я так понимаю, "скорость выборки" СУБД здесь вообще по барабану, т.к. она будет тупо ограничена средним SATA-диском на этой "слабой машине". ... |
| 20.01.2016, 17:12 |
kdv, Нет. Ты запросы то посмотри. 3 индекса и будет щасте Любая адекватная легкая СУБД справится. Дальше вопросы платформы ОС и средств программирования. ... |
| 20.01.2016, 20:39 |
В головном офисе будет создаваться разностный файл на мощных серверах. В базе ГО будет три индекса для получения разносного файла 1. pk (int1, int2) 2. index по date_start 3. index по date_end Этот разностный файл будет отправляться в точки и там в изначальной базе будет происходить добавление записей и удаление записей. Примерно такой разностный файл: insert into table1 (int1,int2) values(1,2) delete from table 1 where int1=1 and int2=5 ну и таких строк 40000 в день в год +10 000 000 записей На точках будет в бд один индекс pk (int1, int2). Запросы только вида select 1 from Table1 where int1=? and int2=?. ... |
| 20.01.2016, 23:01 |
Sergey Orlov, Хочется бесплатной субд. ... |
| 20.01.2016, 23:02 |
__Avenger__Хочется бесплатной субд. Сказали же: MySQL бери. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.01.2016, 23:18 |
Однажды запускал Firebird (смеха ради) на IBM PS/1 (2155) 486SX 25 Mhz (up to 33 Mhz). За давностью лет не могу вспомнить точно ли SX, или камень я заменил на что-то DX`ное. И насчет памяти не соврать бы. То ли 32 Мб, то ли 64 Мб. Воткнул NT 4.0, воткнул фаер, закинул базу 1,5 Гб и пощупал её за вымя со своей машины... Учитывая тот момент, что в то время мы все еще пользовали файл-серверную БД (а фаерберду я подсунул её реплику), некоторым коллегам приходилось глаза запихивать пальцами в глазницы, после демонстрации формирования произвольных отчетов, на которых фаер на 486 проце рвал гегпрестиж с третим пнем 700 Mhz внутри себя + 256 Mb оперативки. ... |
| 21.01.2016, 08:56 |
Берите любую бесплатную. Это типичная задача для любой СУБД, такие операции оптимизируются в движке в первую очередь. В принципе, в инете есть сравнения разных СУБД по базовым операциям, можно их почитать. Там большой список СУБД, не думаю, что кто-то на форуме проводил серьезные тестирования в этой области. ... |
| 21.01.2016, 12:56 |
Родили нечто между штатной однонаправленной репликацией MySQL и полноценным интеграционным решением, кому это было надо, кто пытается корявенько свои амбиции реализовать? Либо настроить слэйвы для MySQL и посадить админа за репликацией следить, либо обмениваться обновленными данными, а к вашим разностным файлам надо прикручивать инфраструктуру их последовательного всасывания, велосипедик изобретать с семиугольными колесиками. Но здесь любят в таком формате вопросы задавать, вместо того чтобы обрисовать проблему. И отвечать на такие вопросы любят. Главное, потом бюджет на подобное не выделить. ... |
| 21.01.2016, 17:04 |
Fantomny__Avenger__, Имхо, вполне подойдет mysql. Для простых запросов его минусы не важны, а плюсов у него много. ЗА плюсы считается невосстановимый backup? Или отсутствие журналирования? Или отсутствие нормальной доки и понятной работы многих функций? Или отсутствие вменяемой команды разработчиков? Я не говорю про то, что даже файербёрд мыскель давно обогнала по функциональности. А до postgresql вообще не достать. ... |
| 26.01.2016, 15:41 |
__Avenger__, Считаю, что надо ставить PostgreSQL ... |
| 26.01.2016, 15:51 |
ПодпольщегFantomny__Avenger__, Имхо, вполне подойдет mysql. Для простых запросов его минусы не важны, а плюсов у него много. ЗА плюсы считается невосстановимый backup? Или отсутствие журналирования? Или отсутствие нормальной доки и понятной работы многих функций? Или отсутствие вменяемой команды разработчиков? Я не говорю про то, что даже файербёрд мыскель давно обогнала по функциональности. А до postgresql вообще не достать. Интересно, работал плотненько с ним 10 лет назад, ничего такого ужасного не заметил. Видимо, технологии шагнули вперед. ... |
| 26.01.2016, 17:31 |
DogenИнтересно, работал плотненько с ним 10 лет назад, ничего такого ужасного не заметил. . Ну Вы бы еще вспомнили первую конную армию. ... |
| 27.01.2016, 15:18 |
vadiminfoDogenИнтересно, работал плотненько с ним 10 лет назад, ничего такого ужасного не заметил. . Ну Вы бы еще вспомнили первую конную армию. А что такого революционного произошло, простите? Вот всего вышеописанного ужаса - не ощущали. Откуда появилось? ... |
| 27.01.2016, 15:37 |
Dogenvadiminfoпропущено... Ну Вы бы еще вспомнили первую конную армию. А что такого революционного произошло, простите? Вот всего вышеописанного ужаса - не ощущали. Откуда появилось? Ну, возможно, тогда бэкапы и проч детали, все же выглядели как диковинка: многие и не заморачивались. В майскуле тогда могло и понятия транзакции не быть, и никто не придирался. ... |
| 27.01.2016, 20:45 |
ПодпольщегИли отсутствие нормальной доки и понятной работы многих функций? langref на русском сделали же еще в прошлом году ПодпольщегИли отсутствие вменяемой команды разработчиков? в смысле? Нынешняя команда, по вашему, невменяема? Тусуется на sql.ru, исправляет ошибки почти моментально. Вам чего нехватает от команды разработчиков ФБ? ... |
| 27.01.2016, 23:01 |
kdvв смысле? Дима, не возбуждайся, он это о MySQL говорит. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.01.2016, 23:06 |
kdvlangref на русском сделали же еще в прошлом году langref вещь хорошая, но она не отменяет необходимость документации. никто из серьезных спецов не станет рассматривать ФБ как вариант не найдя документации. откройте оракловые доки, все должно начинаться с концептс. как сделана MVCC, как реализован конкурентный доступ/блокировки, управление памятью, компоненты сервера, и т.п kdvв смысле? Нынешняя команда, по вашему, невменяема? Тусуется на sql.ru, исправляет ошибки почти моментально. Вам чего нехватает от команды разработчиков ФБ? адекватности не хватает. вы в курсе о чем я. ... |
| 27.01.2016, 23:22 |
Yo.!все должно начинаться с концептс. как сделана MVCC, как реализован конкурентный доступ/блокировки, управление памятью, компоненты сервера, и т.п Это для Жигулей нужна полная инструкция по разборке-сборке, а у приличных машин достаточно руль и педали опознать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.01.2016, 23:28 |
Для двух- то таблиц и ФБ сойдет ... |
| 27.01.2016, 23:57 |
SiemarglДля двух- то таблиц и ФБ сойдет А для 3-х тысяч? ... |
| 28.01.2016, 06:45 |
vadiminfoDogenпропущено... А что такого революционного произошло, простите? Вот всего вышеописанного ужаса - не ощущали. Откуда появилось? Ну, возможно, тогда бэкапы и проч детали, все же выглядели как диковинка: многие и не заморачивались. В майскуле тогда могло и понятия транзакции не быть, и никто не придирался. Было innodb уже, из практики - 15ГБ с блобами (сканы документов по 1МБ примерно) отлично ворочалось на тогдашнем железе. Хотя конечно, не-веб-проекты на мускле были в диковинку. ... |
| 28.01.2016, 11:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552291]: |
165ms |
79ms |
| others: | 212ms |
| total: | 502ms |
