Агрегация данных (~100 млн строк)
Всем добрый день! Проводим экономическое исследование. На входе есть порядка 10 .txt файлов. В них содержатся данные по 100 миллионам сделок (1 сделка = 1 строка, в каждой строке порядка 40 столбцов, разделённых "|") - суммарно порядка 40 гигабайт. Нужно проагрегировать их по предприятиям, осуществляющим сделки, и на выходе получить .xls файл. Агрегация не только типа "просуммировать данные по предприятию", но и немного сложнее - "найти наиболее популярный товар для каждого предприятия". Опыт программирования у меня неплохой, но с БД работал мало. Для работы выбрал Ruby + Postgresql. Но с ними всё идёт довольно вяло. Может есть, более удобные средства для выполнения задачи? Поскольку проагрегировать данные надо лишь единожды, жёстко вопрос времени не стоит - лишь бы всё работалось удобно и за разумные сроки. Буду очень благодарен за любые советы! ... |
| 13.07.2016, 13:16 |
unC.Опыт программирования у меня неплохой, но с БД работал мало. Для решения данной задачи СУБД не нужна. Любым языком программирования читаешь файлы и на лету агрегируешь в памяти. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.07.2016, 13:31 |
Dimitry Sibiryakov, я опасался, что в этом решении препятствием будет размер данных (40 гигабайт). Разве не должно возникнуть проблем с этим при оперативной памяти в 4 гигабайта? ... |
| 13.07.2016, 13:38 |
а в чем трудности то ? данные в postgres запихнул ? postgres вполне адекватная субд, я бы на нем и решал. если хочется новомодного секаса то можно взять виртуалку с clodera hadoop (one node типа) и нарисовать твою агрегацию на java + map-reduce. звучит, что у тебя на map-reduce идеально задача кладется, но если нет опыта с java ... ... |
| 13.07.2016, 13:51 |
unC.Разве не должно возникнуть проблем с этим при оперативной памяти в 4 гигабайта? Во-первых, размер доступной памяти для 64-х разрядных приложений больше. Во-вторых, память требуется только под уже агрегированные данные, а они маленькие (раз в одну книгу ёкселя влазят). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.07.2016, 13:53 |
1) Все зависит от того, насколько жесткое ТЗ, критерии/правила агрегирования Если они НЕ меняются, можно и програмку написать, но если сегодня одни, а завтра другие (как обычно) ---> то запихать в СУБД и банальные SELECT'ы. Объем данных не настолько уж и большой. Примерно такие таблички видел в продакшене в Oracle, сам на компе имею табличку > 4Gb в PostgreSQL - и Oracle и PostgreSQL вполне себе работают. Ну будет запрос выполнять несколько десятков минут - ну и бог с ним. 2) С учетом "есть порядка 10 .txt файлов" подозреваю и join'ы нужны. Т.ч. из описания автора понятно, что ничего не понятно ))) ... |
| 13.07.2016, 15:31 |
unC.Нужно проагрегировать их по предприятиям ... Опыт программирования у меня неплохой... и вы должны знать, что агрегация становится тривиальной после сортировки. Возможно, что задача "быстро отсортировать ~100 миллионов строк" окажется несложной. ... |
| 13.07.2016, 19:04 |
Basil A. Sidorovи вы должны знать, что агрегация становится тривиальной после сортировки. И что уже давно придуманы способы обойтись без сортировки тоже. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.07.2016, 19:11 |
Сортировка упрощает "мой" код ... |
| 13.07.2016, 19:48 |
unC.Буду очень благодарен за любые советы! Ну, если вопрос поставлен так, то "Проводим экономическое исследование" надо поручить тому, кто к этому подготовлен. Триальная версия MS SQL, например, позволит подготовленному специалисту решить задачу за несколько секунд\минут\часов в зависимости от имеющегося оборудования. Программировать свою СУБД, как это рекомендует Dimitry Sibiryakov, или податься в сторону новомодных "NoSQL", как это рекомендует Yo.! - это за гранью добра и зла. Ваш выбор - СУБД, которая имеет хороший инструментарий по массовой загрузке\выгрузке данных и неплохой движок, в части Intra-Query Parallelism. Какой-то дополнительный "язык" здесь не нужен. ... |
| 13.07.2016, 22:19 |
Задача для etl На Pentaho Di решается в 5 шагов включая отчёт ... |
| 14.07.2016, 12:09 |
unC.Опыт программирования у меня неплохой, но с БД работал мало. Для работы выбрал Ruby + Postgresql. Но с ними всё идёт довольно вяло. Это простейшая задача BI. И можно быть совершенно увереннным, что как только Вы её решите, понадобятся новые отчёты, новые агрегации итп. Поэтому лично я выкинул бы Ruby, он здесь нафиг не сдался, равно как и программирование вообще, и взял бы любой BI/OLAP инструмент. Скажем, на привычном мне OWB всё названное делается мышкой. Для Postgres, сколь мне изменяет память, есть бесплатный Pentaho, и про него говорили, что он уже дошёл до уровня "можно пользоваться без особого мата на каждом шагу". ... |
| 14.07.2016, 17:19 |
unC.Опыт программирования у меня неплохой, но с БД работал мало. Для работы выбрал Ruby + Postgresql. Но с ними всё идёт довольно вяло. В грядущем PostgreSQL 9.6 запилили параллелизм запросов. Выглядит очень неплохо (в 9.6beta1 на своих тестах в 10 воркеров из кэша получал масштабивование в 8 раз) unC.Может есть, более удобные средства для выполнения задачи? Поскольку проагрегировать данные надо лишь единожды, жёстко вопрос времени не стоит - лишь бы всё работалось удобно и за разумные сроки. Если задачи не будут расти как снежный ком и не очень хочется заморачиваться с полноценными СУБД, то можно посмотреть, например, Apache Drill (ANSI SQL-совместимый движок по данным в различных источниках). Можно csv-файл через CTAS загнать в parquet-файл (колоночный формат) и кверить как обычную таблицу. А можно прям из csv-файла (но сильно хуже производительность). Имеет ODBC/JDBC-драйверы и поддерживается многими BI-тулзами. Написан только на java (но достаточно экономно расходует память) и оптимизирован для in-memory ... |
| 15.07.2016, 11:45 |
unC., Выложите один файл в облако, или вышлите в личку. Хотел бы проверить пару идей. ... |
| 15.07.2016, 13:18 |
Dimitry SibiryakovДля решения данной задачи СУБД не нужна. Любым языком программирования читаешь файлы и на лету агрегируешь в памяти. +1 Берем VBA Excel, используем Scripting.Dictionary, 1 млн строк подсуммируются 2.5 секунды. Результат сразу в Excel ... |
| 15.07.2016, 15:17 |
Залейте файлы в одну таблицу, далее подготовьте в зависимости от структуры данных нужное количество справочников и отдельно таблицу для сделок. Обработайте и перелейте в справочники соотв-е записи. Дальше выборки пихайте в любые отчеты, хоть в xls, хоть в xlsx ) ... |
| 21.07.2016, 10:45 |
Yo.!если хочется новомодного секаса то можно взять виртуалку с clodera hadoop (one node типа) и нарисовать твою агрегацию на java + map-reduce. звучит, что у тебя на map-reduce идеально задача кладется, но если нет опыта с java ... Странно, что в соотвествии с жизнным кредо вы не предлагаете старомодный :) ... |
| 25.07.2016, 10:18 |
ЁёёёёСтранно, что в соотвествии с жизнным кредо вы не предлагаете старомодный :) боюсь oracle 9 уже лет 10 не в моде, а вот oracle 12 самое то, но не бесплатно. ... |
| 25.07.2016, 23:07 |
Yo.!, qlikview решит данную задачу за 1 день ... |
| 24.09.2016, 20:32 |
Yo.!ЁёёёёСтранно, что в соотвествии с жизнным кредо вы не предлагаете старомодный :) боюсь oracle 9 уже лет 10 не в моде, а вот oracle 12 самое то, но не бесплатно. Yo.!ЁёёёёСтранно, что в соотвествии с жизнным кредо вы не предлагаете старомодный :) боюсь oracle 9 уже лет 10 не в моде, а вот oracle 12 самое то, но не бесплатно. Это Вы тролите так? :) PostgreSql - на очень средней машине (Azure - Standart A6 (4 проца 28 гиг памяти)) Понятно, что не 4... Код: plsql 1. version ------------------------------------------------------------------------------------------------------- PostgreSQL 9.6.0 on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) 4.6.3, 64-bit (1 row) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. rnk | ol_number | sum_qty | sum_amount | avg_qty | avg_amount | count_order -----+-----------+----------+------------------+--------------------+-----------------------+------------- 1 | 1 | 72000000 | 72001066703.2736 | 5.0000000000000000 | 5000.0740766162222222 | 14400000 2 | 2 | 72000000 | 71979552805.7618 | 5.0000000000000000 | 4998.5800559556805556 | 14400000 3 | 3 | 72000000 | 72016792814.8090 | 5.0000000000000000 | 5001.1661676950694444 | 14400000 4 | 4 | 72000000 | 72026174580.4301 | 5.0000000000000000 | 5001.8176791965347222 | 14400000 5 | 5 | 72000000 | 71995979084.4438 | 5.0000000000000000 | 4999.7207697530416667 | 14400000 6 | 6 | 65453315 | 65445858569.8675 | 5.0000000000000000 | 4999.4304008794283376 | 13090663 7 | 7 | 58910155 | 58882197836.0727 | 5.0000000000000000 | 4997.6271354295961367 | 11782031 8 | 8 | 52362530 | 52367429545.1200 | 5.0000000000000000 | 5000.4678483946440327 | 10472506 9 | 9 | 45822420 | 45821006829.0195 | 5.0000000000000000 | 4999.8457991764184432 | 9164484 10 | 10 | 39274160 | 39261904262.5124 | 5.0000000000000000 | 4998.4397199726741450 | 7854832 11 | 11 | 32723110 | 32713101576.5575 | 5.0000000000000000 | 4998.4707407941207300 | 6544622 12 | 12 | 26165965 | 26175605528.6040 | 5.0000000000000000 | 5001.8421886225101960 | 5233193 13 | 13 | 19619965 | 19618861642.7164 | 5.0000000000000000 | 4999.7188177237828916 | 3923993 14 | 14 | 13080865 | 13086910283.7150 | 5.0000000000000000 | 5002.3107354578615405 | 2616173 15 | 15 | 6543780 | 6544684119.6085 | 5.0000000000000000 | 5000.6908236588791188 | 1308756 (15 rows) Time: 166290.605 ms SQL Server Код: sql 1. Microsoft SQL Server 2016 (RTM-CU2) (KB3182270) - 13.0.2164.0 (X64) Sep 9 2016 20:13:26 Copyright (c) Microsoft Corporation Developer Edition (64-bit) on Windows Server 2012 R2 Datacenter 6.3 <X64> (Build 9600: ) (Hypervisor) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. (15 row(s) affected) SQL Server Execution Times: CPU time = 1390 ms, elapsed time = 15716 ms. ... |
| 01.10.2016, 21:47 |
вот ничего себе база! я хотел бы поработать с такой огромной базой, просто ради эсперимента. я бы на мускул поставил ... |
| 02.10.2016, 20:12 |
unC.Опыт программирования у меня неплохой, но с БД работал мало. Для работы выбрал Ruby + Postgresql. Но с ними всё идёт довольно вяло. Ruby тут вообще ни при чём, а вот PG, конечно, лучшее из бесплатных. Но 100 млн строк -- это много, и уже нужно ОЧЕНЬ ХОРОШО уметь готовить. Их и загрузить-то непросто, а запросы писать -- вообще сложно. Из "совсем для тупых" можно порекомендовать HP Vertica, она ТОЖЕ не без необходимости уметь готовить, но она чуть более предназначена для именно таких задач. Для твоей задачи тебе хватит бесплатной версии. Но чтобы её поставить и настроить, нужно будет повозиться. Но за неделю может управишься. После того, как поставишь и загрузишь данные, можно будет написать запрос достаточно быстро, ещё за неделю где-то. Дальше будет легче. Не думай, что это долгие сроки, для таких задач долгие -- это годы, месяцы -- средние. И риски там -- не сделать вообще ничего. ... |
| 02.10.2016, 23:07 |
Сергей Макаринвот ничего себе база! я хотел бы поработать с такой огромной базой, просто ради эсперимента. я бы на мускул поставил Вот мускулю такое точно противопоказано. Начнём с того, что ты это загружать туда будешь полгода, если вообще сможешь... ... |
| 02.10.2016, 23:08 |
тест на Код: sql 1. Microsoft SQL Server 2014 (SP1-CU6) (KB3144524) - 12.0.4449.0 (X64) Apr 13 2016 12:41:07 Copyright (c) Microsoft Corporation Developer Edition (64-bit) on Windows NT 6.1 <X64> (Build 7601: Service Pack 1) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Объем таблицы: Код: sql 1. name rows reserved data index_size unused;ORDER_DETAIL 100 000 000 692 552 KB 692 448 KB 0 KB 104 KB Тестовый запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Результат: SQL Server Execution Times: CPU time = 4553 ms, elapsed time = 829 ms. то есть меньше секунды на самом обычном пользовательском CPU i7-3770, база лежала на RAM-диске, сама таблица со 100 млн записей весит всего 676.219 MB ... |
| 09.10.2016, 18:16 |
Критик то есть меньше секунды на самом обычном пользовательском CPU i7-3770, база лежала на RAM-диске, сама таблица со 100 млн записей весит всего 676.219 MB Какой-то мелкий файл :) Можешь попробовать на моих данных? https://northcentr.blob.core.windows.net/tpcc/order_line.txt (8,6GB) ... |
| 10.10.2016, 11:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552255]: |
168ms |
84ms |
| others: | 238ms |
| total: | 537ms |
