Каким образом обеспечивается доказательство целостности бд?
Помогите студенту((( Каким образом обеспечивается доказательство целостности бд,насколько это сложно и громоздко? Читала что в этом плане блокчейн предоставляет более красивое решение,насколько это правда? Как проверить,что данные и сама БД не изменялась? Возможно ли отследить изменения вносимые администратором бд? где и что можно почитать на эту тему? ... |
| 26.12.2016, 13:46 |
noob1111Помогите студенту((( Каким образом обеспечивается доказательство целостности бд,насколько это сложно и громоздко? Читала что в этом плане блокчейн предоставляет более красивое решение,насколько это правда? Как проверить,что данные и сама БД не изменялась? Возможно ли отследить изменения вносимые администратором бд? где и что можно почитать на эту тему? Изучайте алгоритмы работы checkpoint . У разных БД он разный. ... |
| 26.12.2016, 14:09 |
д0kХИзучайте алгоритмы работы checkpoint . Боюсь, у аффтара совсем другое значение слова "целостность". Которое относится скорее к цифровым подписям и прочим сертификатам подлинности. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.12.2016, 14:49 |
Dimitry Sibiryakovд0kХИзучайте алгоритмы работы checkpoint . Боюсь, у аффтара совсем другое значение слова "целостность". Которое относится скорее к цифровым подписям и прочим сертификатам подлинности. Если имеется ввиду БД , значит имеется точка консистентности во времени, когда данные гарантированно логически целостны. Так же ммеется квант применения изменений - прериод времени когда БД находится в некосистентном состоянии. Любой изменяемый файл или группа файлов в определенный период времени находятся в логически неконсистентном состоянии. Контрольные точки описывают алгоритмику переходов из консистентного состояния в неконсистентное и обратно при редактировании информации в файлах. Не важно является ли работа с ЭЦП частью процесса изменения информации. ЭЦП всего лишь механизм контроля целостности, то есть недостаточное условие для гарантии целостности данных. ... |
| 26.12.2016, 15:23 |
д0kХ, а ЭЦП используются в БД? ... |
| 26.12.2016, 16:13 |
noob1111д0kХ, а ЭЦП используются в БД? Используется , но не в моторе БД , а на уровне приложения, которое написано с поддержкой обеспечения параноидального контроля логической целостности. ЭЦП это самый параноидальный уровень защиты, на более низком уровне защиты лежат архитектурные концепты, нормализация отношений , констрейинты , алгоритм восстановления после збоев ( чекпоинты и журналирование). ... |
| 26.12.2016, 17:55 |
noob1111а ЭЦП используются в БД? как вы будете использовать ЭЦП в базе, которая размером хотя бы 10 гиг, и регулярно модифицируется пользователями? В чем смысл базы, которая не модифицируется? Справочник? Ну тогда посчитайте по ней контрольную сумму. noob1111Возможно ли отследить изменения вносимые администратором бд? возможно, зависит от субд. но вопрос - зачем? Какие именно изменения вы собрались отслеживать? ... |
| 27.12.2016, 00:41 |
Не надо путать физическую целостность и логическую. Скорее всего, начинать тут https://ru.wikipedia.org/wiki/Целостность_базы_данных ... |
| 27.12.2016, 14:38 |
kdvвозможно, зависит от субд. но вопрос - зачем? Какие именно изменения вы собрались отслеживать? если злоумышленник будет обладать правами администратора, то он может модифицировать данные в обход установленным правилам, и вопрос заключается возможно ли как-то это отследить? ... |
| 03.01.2017, 23:18 |
noob1111kdvвозможно, зависит от субд. но вопрос - зачем? Какие именно изменения вы собрались отслеживать?если злоумышленник будет обладать правами администратора, то он может модифицировать данные в обход установленным правилам, и вопрос заключается возможно ли как-то это отследить?Для защиты критичных данных администраторам не нужно давать все права, а только необходимые. Каждая СУБД имеет свои механизмы для этого, например: Oracle Database Vault , Caché Security Administration Guide . PS: Caché Data Integrity Guide . ... |
| 04.01.2017, 09:49 |
noob1111вопрос заключается возможно ли как-то это отследить такая фича называется "аудит". Протоколируются все действия с базой, потом можно все эти действия просмотреть. Только объем сохраняемых логов при аудите обычно офигенных размеров. ... |
| 04.01.2017, 19:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552247]: |
186ms |
28ms |
| others: | 234ms |
| total: | 486ms |
