Сравнение Microsoft SSIS и Penatho Kettle (PDI)
Free/Commerce SSIS - коммерческий продукт PDI - тот редкий случай open source, когда бесплатная communty edition самодостаточна и на вынуждает покупать enterprise edition Runtime SSIS - .NET (managed C++) - только на Windows PDI - Java - Различные операционные системы Файлы SSIS - Всё может размещено в одном или нескольких файлах - Начиная с версии 2012 файлы могут быть не только самостоятельными, но и частью SSIS проекта PDI - каждый Workflow или Transformation размещаются в отдельных файлах Разделение Workflow и Dataflow, Layout SSIS - Формат файлов - XML - Файл (пакет) - один Workflow множеством компонент ("Tasks") - Компоненты ("Tasks") могут быть вложенными (Secuence Containers) - Dataflows являются самостоятельными Tasks в Workflow - (2012) В варианте проекта могут быть использованы общие соединения (Data Connections), при этом они должны находиться внутри папки проекта. PDI - Формат файлов - XML, при этом намного проще и читабельнее, чем у SSIS - Workflow - Job-файлы - Dataflows - Transformation-файлы - Job и Transformation файлы содержат множество компонентов ("Steps") Сохранение, версионирование SSIS - В файловой системе - можно применить MS-TFS, SVN, GIT и т.д. - В центральном репозитори, но только последняя версия (номер версии можно запросить через T-SQL) - Начиная с 2012 возможен хоть и убогий, но какой-никакой Diff/Merge PDI - В файловой системе - можно применить MS-TFS (на Windows), SVN, GIT и т.д. - В центральном репозитори, с сохранением версий - Встроенного Diff/Merge нет Допустимые именования компонент (те, что дает пользователь этих инструментов) SSIS - Некоторые символы запрещены, например /\ : [ ] PDI - Ограничений на именование практически нет продолжение следует: ==>> ... |
| 09.09.2015, 15:08:53 |
| 09.09.2015, 15:16:47 |
Источники и получатели данных SSIS Data sources - XML файлы - Excel файлы - Текстовые файлы (CSV) - ADO.NET соединения - OLEDB соединения - ODBC возможны через OLEDB-2-ODBC Bridge - Raw-файлы (бинарные сериализованные потоки данных) - решения третих фирм (например для Apache Hadoop) Data targets - те же, что и в data sources - "прямой" native client для MSSQL (если на том же компьютере, где и сам сервер БД) - сохранение в переменную (Recordset) - MS SSAS (OLAP) - начаиная с 2012 некоторые сторонние (Oracle, Terradata, SAP) - Big Data - от сторонних производителей PDI Data sources - JSON файлы с возможностью декомпрессии из ZIP - XML файлы с возможностью декомпрессии из ZIP - Excel файлы с возможностью декомпрессии из ZIP - Текстовые файлы (CSV) с возможностью декомпрессии из ZIP - JDBC - NoSQL (например mongoDB) - Аналитические базы данных (например Mondrian) - SAP - Google Analytics - Big Data (Apache Hadoop и другие) Data targets - те же, что и в data sources - текстовые форматы можно выводить в Servlet и получать фактически REST-WebService (см. ниже про кластеры) - для MSSQL есть свой JDBC и есть JDBC поставляемый Microsoft. Свой быстрее, но от Microsoft поддерживает интегрированную аутентификацию, но от Microsoft храмает режим preview. продолжение следует ===>> ... |
| 09.09.2015, 15:18:36 |
SSIS - (2012) В варианте проекта могут быть использованы общие соединения (Data Connections), при этом они должны находиться внутри папки проекта. Плохо выучили матчасть. ... |
| 09.09.2015, 15:18:37 |
a_voroninSSIS - .NET (managed C++) PDI Не смешите меня. C# / VB.NET там Вы не дотерпели и сказали не о том. Я вёл речь о том не чем написано. О скриптовых расширениях я ещё буду говорить. Дайте дописать! ... |
| 09.09.2015, 15:19:53 |
a_voroninSSIS - (2012) В варианте проекта могут быть использованы общие соединения (Data Connections), при этом они должны находиться внутри папки проекта. Плохо выучили матчасть. Спасибо за поправку, какраз тут я не был уверен. P.S. Дайте дописать! Пожааааааааааааалста! ... |
| 09.09.2015, 15:21:02 |
1:1 Row-Level - Function that can be applied locally to a single row. SSIS - Character Map - Copy Column - Data Conversion - Derived Column - Script Component (C#, VB.NET) - Execute SQL - OLE DB Command - Cache Transform - Slowly Changing Dimensions - Other Filters (not null, selections, etc) - (2012) DQS Cleansing Transformation PDI - Add Checksum - Add Constants - Add Sequence - Add Value fields changing sequence - Add XML - Calculator - Number Range - Replace in String - Select Values - Set field Value to a constant - Split Fields - String Operations - Strings Cut - Value Mapper - If field Value is null - Null if... - ETL Metadata injection - Filter Rows, Last Row, Java Filter, Regex Evaluation - Scripting, Java, JavaScript, SQL. N:1 - Unary Grouper: Transform a set of rows to a single row. SSIS - Aggregate - Pivot PDI - Row Flattener - Unique Rows - Unique Rows (HashSet) - Analytic Query - Group by - Memory Group by - Univariate Statistics 1:N - Unary Splitter: Split a single row to a set of rows. SSIS - Unpivot - Fuzzy Grouping PDI - Row Normaliser - Split Fields to Rows - Clone Row 1:N - Unary Holistic: Perform a transformation to the entire dataset(blocking). SSIS - Sort - Percentage Sampling - Row Sampling PDI - Sort Rows - XSL Transformation - Change file encoding - Sample Rows Продолжение следует: ===>> ... |
| 09.09.2015, 15:29:21 |
Binary or N-ary: Combine many inputs into one output. SSIS Join-like - Merge Join - Lookup - Import Column - Fuzzy Lookup - Term Extraction - Term Lookup Union Like - Union All - Merge PDI Join-like - Get ID from Slave Server - Row Denormaliser - Set Field Value - Append streams - Database Join - Database Lookup - HTTP Post, client, REST, Stream, SOAP Lookup. - Sorted Merge - Merge Join - Merge Rows (diff) Union Like - Join Rows Routers: Locally decide for each row, which of the many outputs it should be sent to. SSIS - Conditional Split - Multicast PDI - Process Files - Switch/Case - Dynamic SQL Row - Mapping (input, output, sub transformation) Продолжение следует: ===>> ... |
| 09.09.2015, 15:33:14 |
Производительность (замерялось в виртуальной машине: SSD, 4 CPU Cores, 4GB RAM) CSV-to-CSV, 500.000 Rows R/W 540 MB файл SSIS - 16 секунд PDI - 51 секунда MSSQL-to-MSSQL, 400.000 Rows R/W, 150 MB данных SSIS - BULK load - 11 секунд - non-bulk load, Single inserts - 58 секунд PDI - MS JDBC, Batch Inserts - 21 секунда (INSERT комманды собираются в пакет и потом разом отправляются на сервер) - Open Source JDBC (JTDS), Batch Inserts - 15 секунд (INSERT комманды собираются в пакет и потом разом отправляются на сервер) Продолжение следует ===>> ... |
| 09.09.2015, 15:41:32 |
Сложность разработки, время на разработку Палитра компонент SSIS - намного меньше, чем в PDI PDI - намного больше, чем в SSIS Расширяемость SSIS - .NET (при сохранении компилируется в IL-Code) - C# Scripts - VB.NET Scripts - возможно разрабатывать свои расширения на .NET PDI - Java Code - JavaScript - возможно разрабатывать свои расширения на Java Отладка SSIS - один Data-Flow может быть только полностью деактивирован или активирован - Точки останова (breakpoints) можно ставить на любое из событий SSIS, и в момент остановки можно а. активировать отладчик на внешних custom .NET расширениях б. изменять значения переменных и доступных объектов .NET - начиная с 2012 можно отлаживать скриптовые Tasks - Вообще MS Debuger для .NET он не превзойденный, то, что может он, в таком объеме не может никто больше PDI - возможна пошаговая деактивация отдельных соединений между отдельными steps. Т.е. не сами компоненты деактивируются, а соединения между ними - т.е. как бы обрыв в Data- или Work-flow - практически отсутствует возможность отладки Java или JavaScript компонент (steps) Протоколирование SSIS - Возможно одновременное протоколирование в а. Текстовые файлы б. XML файлы в. MSSQL базу данных г. MSSQL Profiler д. Windows Event Log - можно явно указать какие конкретно события какому listener будут переданы - во внешних протоколах, естесственно, отсутсвует цветовая подсветка событий (если Log-Reader-ы третих фирм, они могут больше), а в дизайнере цветом подствечивает, но обрезает тексты - отсутствует понятие уровня детальности протоколирования, но, как я уже сказал есть возможность выбора отдельных событий PDI - возможно отдновременно протоколировать в файлы и в одну базу данных, но при этом все пишется не в одну таблицу, а есть уже определенныя нормализация данных. К тому же протокол из базы данных позволяет частично отображать в дизайнере историю прошлых загрузок - гораздо больше чем в SSIS отдельных свойств для протоколирования (я про метаинформацию чего писать в log) - нет понятия событий, но есть понятие уровня детальности (error, ..., basic, ..., row-level). На уровне row-level можно практически восстановить что именно писалось в базу продолжение следует: ===>> ... |
| 09.09.2015, 16:04:11 |
Динамическое конфигурирование Аргументы, параметры, переменные, параметризированные вызовы файлов ETL SSIS - все переменные должны быть заранее продекларированы - все переменные можно увидеть в одном списке - за каждой переменной может прятаться выражение для её динамического вычисления - переменные видны только на уровне того пакета, в котором они продекларированы, но можно передавать значения переменных дочерним пакетам - у ETL файлов можно отдельно продекларировать входные именованные параметры. А при запуске с коммандной строки можно переписать default значения именованных параметров ETL файлов. PDI - переменные могут создаваться налету, с различными областями видимости от локальной до глобально на уровне JVM - у ETL файлов можно отдельно продекларировать входные именованные параметры. А при запуске с коммандной строки можно переписать default значения именованных параметров ETL файлов. - возможно с коммандной строки передать до 10 неименованных переметров (доступ к ним идет через индекс) Передача данных между ETL файлами SSIS - сильно ограничена, практически только через внешние файлы или БД PDI - возможна, причем если один DataFlow передает данные другому, то можно настроить то примет ли он их все разом, или только первую строку или будет вызван итеративно для каждой строки Совместное использование кода SSIS - в варианте проекта - совместное использование соединений - только из Work Flows возможно вызывать другие work flows - нет возможности meta data injection PDI - соединения данных и даже отдельные шаги можно сделать shared - мечта SSIS-програмиста: написать скрипт один раз и использовать его в куче мест. Причем так, что достаточно в одном месте что-то изменить, как изменения станут доступны всем пользователям. <Right Mouse Click>+<Share> и всё! - Work Flows могут вызывать другие внешние Work Flow и Data Flow - Data Flows могут вызывать другие внешние Work Flow и Data Flow (итеративно для каждой строки или разово передавая весь поток данных) - возможна meta data injection, т.е. в момент вызова внешнего файла поменять настройки его компонентов Продолжение следует ===>> ... |
| 09.09.2015, 16:24:12 |
Существует же специальный раздел форума для сравнения. ... |
| 09.09.2015, 16:30:16 |
Deployment, различные настройки в различных окружениях (Dev, Test, Stage, Prod) Deployment SSIS - File System - Msdb Database - SSIS Service а. Package Deployment б. (2012) Project Deployment PDI - File System - Repository Настройка окружения (Dev, Test, Stage, Prod) SSIS - XML - Registry - System Environment Variables - Parent Package - SQL Server Table - (2012) Paket parameters – sind unabhängig von Objekt - (2012) project.params Datei – sind unabhängig von Paket und Objekt - (2012) SSIS Service Parameters (in Project Deployment Model) PDI - kettle.properties файл - по логике чем-то похоже на project.params, но намного проще в применении Маппинг параметров на свойства объектов SSIS - возможен PDI - возможен, но намного проще Продолжение следует: ===>> ... |
| 09.09.2015, 16:31:32 |
pkarklinСуществует же специальный раздел форума для сравнения. Да, вы правы, я не подумал. Это просто по просьбе в другой ветке. Давайте я уже допишу, а там перенесем. ... |
| 09.09.2015, 16:32:57 |
Масштабируемость Multythreading, параллельное выполнение SSIS - всё стартует одновременно и выполняется последовательно, если иное явно не указано PDI - в WorkFlow все шаги выполняются исключительно последовательно. Если от одного шага управление переходит к нескольким, то можно явно указать будут они одновременно или случайно последовательно выполняться - в Dataflow все шаги стартуют одновременно и выполняются последовательно. последовательность старта не гарантирована Множество экземпляров одного компонента во время выполнения SSIS - не возможно PDI - легко - если в DataFlow данные от одного источника идут к нескольким покупателям (экземпляры в RunTime в т.ч.), то можно явно указать будут данные копироваться всем или расбрасываться по кругу (distribute - Round Robbin) Партиционирование SSIS - в SSIS отсутствует (речь не о партиционирловании в базе данных, а в ETL) PDI - есть несколько вариантов: а. полное копирование всем получателям б. случайное расбрасывание по кругу в. партиционирование сограсно Partition function. Например по остатку MODULO функции наложенной на целочисленное поле. Clusters, Remote Exeсution SSIS - отсутствует PDI - на уровне кода ETL можно настроить что или целиком файл, или его отдельные шаги должны выполняться на кластере. При этом во время выполнения соответствующие потоки данных будут упакованы в HTTP пакеты, отправлены на кластер и после обработки ресультаты приходят обратно. - затраты на настройку кластера, партиционирования по какому-то (в т.ч. строковому) полю, и указание того, что отдельные шаги должны отработать в кластере - ну не знаю, минут 15 наверное, может 30 (одноразово) Масштабирование SSIS - только параллельная обработка независимых потоков данных на одном компьютере в одном многопоточном процессе PDI - совместное применение а. возможности многих экземпляров (количество параметризируется в зависимости от окружения) б. партиционирования в. кластеров дают практически неограниченные возможности масштабирования. А встроенная поддержка Big Data так и вообще ... |
| 09.09.2015, 16:53:15 |
Если в целом, то у меня бывают попеременно проекты как на SSIS, так и на Pentaho Data Integration (PDI). Если у меня есть выбор, то я выбираю PDI. Всё, я закончил. Модераторы - помогите перенести все куда надо было бы сначала. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 09.09.2015, 16:54:13 |
Спасибо, интересно. 1. Так что получается: для PDI можно писать, скриптовать только на js, Java? Всяких там c# нет? 2. Ну и надо понимать никакого API для запуска из своего приложения нету ... |
| 09.09.2015, 17:33:51 |
И по поводу Free: Download a 30-Day Trial for Free Где там Free у них на сайте? ... |
| 09.09.2015, 17:40:57 |
Winnipuh, > 1. Так что получается: для PDI можно писать, скриптовать только на js, Java? Всяких там c# нет? нет. Но через JavaScript и Java доступна полная объектная runtime модель > 2. Ну и надо понимать никакого API для запуска из своего приложения нету Если "своё приложение" написано на JAVA, то есть. А так коммандная строка с богатыми параметрами > Download a 30-Day Trial for Free Это Enterprise Edition. Community Edition бесплатен. Причем всех продуктов палитры. Вот к примеру ссылка на PDI: http://community.pentaho.com/projects/data-integration/]community.pentaho.com/projects/ data-integration/ А ты наверное в Business Analyst тыркнулся - это набор, у которого дополнительно присутствует Repository - вот он платный. Но все его features легко заменяемы бесплатными. И именно: - шедулер - версионирование - права доступа к файлам ... |
| 10.09.2015, 08:38:53 |
Yuri Abele, я не возьмусь судить, как оно в России, но вот у немцев очень часто рабочие места под Windows, а серверы или поголовно или везьде где можно под Linux. Для PDI не страшно - разработкой занимаешся под Windows, а деплоишь на Linux. Да, на счет версий - очень рекомендую начать с версии 5.3, не старше, а потом уже переходить на новые. Дело в том, что разработчики поддавшись идиотской моде поуберали все цвета. Т.к. еще в 5.3 все было так: а стало так: Мне лично новый layout не по душе ... |
| 10.09.2015, 08:52:23 |
Кстати в нижней картинке справа идет запрос к вненшнему HTTP ресурсу - к Google за координатами. ... |
| 10.09.2015, 09:36:47 |
Вот если OLAP продукты Microsoft и Pentaho сравнивать, тот тут всё сильно наоборот - большей каки, чем Mondrian (OLAP сервер от Pentaho) я не встречал. А Microsoft SSAS просто лучший, причем с большим отрывом. ... |
| 10.09.2015, 10:03:23 |
Yuri AbeleМасштабирование SSIS - только параллельная обработка независимых потоков данных на одном компьютере в одном многопоточном процессе PDI Ни фига!! Не связанные друг с другом блоки 1) Вызывов других пакетов 2) Control Flow 3) Data Flow вызываются параллельно и работают параллельно Этим механизмом можно и косвенно партиционироваться. ... |
| 10.09.2015, 16:19:38 |
Yuri AbeleWinnipuh, > 1. Так что получается: для PDI можно писать, скриптовать только на js, Java? Всяких там c# нет? нет. Но через JavaScript и Java доступна полная объектная runtime модель > 2. Ну и надо понимать никакого API для запуска из своего приложения нету Если "своё приложение" написано на JAVA, то есть. А так коммандная строка с богатыми параметрами > Download a 30-Day Trial for Free Это Enterprise Edition. Community Edition бесплатен. Причем всех продуктов палитры. Вот к примеру ссылка на PDI: http://community.pentaho.com/projects/data-integration/]community.pentaho.com/projects/ data-integration/ А ты наверное в Business Analyst тыркнулся - это набор, у которого дополнительно присутствует Repository - вот он платный. Но все его features легко заменяемы бесплатными. И именно: - шедулер - версионирование - права доступа к файлам да, спасибо, потестирую, буду задавать вопросы по ходу. ... |
| 10.09.2015, 16:21:38 |
a_voroninYuri AbeleМасштабирование SSIS - только параллельная обработка независимых потоков данных на одном компьютере в одном многопоточном процессе PDI Ни фига!! Не связанные друг с другом блоки 1) Вызывов других пакетов 2) Control Flow 3) Data Flow вызываются параллельно и работают параллельно Этим механизмом можно и косвенно партиционироваться. Этут тему мне всегда на тренингах бывает трудно объяснить :-) Речь о том, что PDI сам делает, а не то, как в SSIS это custom решить можно: - в PDI я могу просто сказать сколько экземпляров запустить, причем количество экземпляров я могу параметризировать в зависимости от окружение (т.е. задать декларативно в config файле разное значение для Dev, Test, Stage, Prod). В SSIS мне эти экземпляры явно создавать надо. - в PDI партиционирование осуществляется автоматом на основе Partition Function. Количество партиций опять же параметризируется. В SSIS мне придется явно высчитывать номер партиции и делить строки фильтром по различным получателям - в PDI разорвать поток данных и сказать, что вот эти два шага должны бежать вон на том кластере - дело пары кликов. В SSIS это просто никак. Только явно прерывать поток ==> останавливать выпонение пакета ==> давать комманду пакету на другой машине забрать данные из временного хранилища и положить обработанные в другое место ==> остановить выполнение на другом сервере ==> явно запустить другой пакет на изначальном сервере ==> прочитать из временного хранилища результаты обработки на другом сервере ==> продолжить обработку. Да это даже с RAW файлами такой геморой! Я этот текст писал раз в 10 дольше, чем настроить все на PDI, причем бежать все будет в оперативной памяти и в сети без сброса во временные хранилища. ... |
| 10.09.2015, 17:25:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552180]: |
44ms |
62ms |
| others: | 324ms |
| total: | 485ms |
