СУБД для пересчета больших витрин
Всем привет! СУБД MS SQL 2016. Есть несколько витрин по 2-4 млрд. записей + несколько агрегатных таблиц по ~1 млрд. записей. Из-за запросов с группировкой и экономии места, на таблицах колоночные индексы. Исторические данные на которых строятся витрины изменяются, поэтому есть необходимость постоянно пересчитывать историю за большой период. Подозреваю, что есть более эффективные инструменты для таких задач. Прошу подсказать варианты. ... |
| 17.12.2019, 17:00 |
Сам по себе пересчет представляет тривиальную операцию сложения текущего значения и дельты. ... |
| 17.12.2019, 17:18 |
а сейчас в чём проблема? ... |
| 17.12.2019, 17:30 |
p_vadikЕсть несколько витрин по 2-4 млрд. записей + несколько агрегатных таблиц по ~1 млрд. записей. Исторические данные на которых строятся витрины изменяются, поэтому есть необходимость постоянно пересчитывать историю за большой период. Вообще-то витрины на 2 миллиарда записей это что-то странное. Может, стоит гранулярность уменьшить до требуемой отчётами?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.12.2019, 17:50 |
p_vadik Всем привет! СУБД MS SQL 2016. Есть несколько витрин по 2-4 млрд. записей + несколько агрегатных таблиц по ~1 млрд. записей. Из-за запросов с группировкой и экономии места, на таблицах колоночные индексы. Исторические данные на которых строятся витрины изменяются, поэтому есть необходимость постоянно пересчитывать историю за большой период. Подозреваю, что есть более эффективные инструменты для таких задач. Прошу подсказать варианты. А погуглить?! Вроде бы сейчас предложена куча способов решения проблемы. Например, начиная от Hadoop, заканчивая лямбда-архитектурой. :-) ... |
| 18.12.2019, 05:54 |
Бумбараш а сейчас в чём проблема? Проблема в неприемлемой продолжительности операции пересчета. Нужно значительно ускорить, в разы. Можно конечно по мелочи оптимизировать, но значительного прогресса думаю не будет. Поэтому и решил спросить у знатоков о других технологиях, которые используются для решения подобных задач. Dimitry Sibiryakov p_vadikЕсть несколько витрин по 2-4 млрд. записей + несколько агрегатных таблиц по ~1 млрд. записей. Исторические данные на которых строятся витрины изменяются, поэтому есть необходимость постоянно пересчитывать историю за большой период. Вообще-то витрины на 2 миллиарда записей это что-то странное. Может, стоит гранулярность уменьшить до требуемой отчётами?.. Чтобы покрыть основную массу отчетов, как раз и были сделаны агрегатные таблицы. Но и эти витрины нужны, так как возникают масса разнообразных кейсов при анализе данных. mad_nazgul p_vadik Всем привет! СУБД MS SQL 2016. Есть несколько витрин по 2-4 млрд. записей + несколько агрегатных таблиц по ~1 млрд. записей. Из-за запросов с группировкой и экономии места, на таблицах колоночные индексы. Исторические данные на которых строятся витрины изменяются, поэтому есть необходимость постоянно пересчитывать историю за большой период. Подозреваю, что есть более эффективные инструменты для таких задач. Прошу подсказать варианты. А погуглить?! Вроде бы сейчас предложена куча способов решения проблемы. Например, начиная от Hadoop, заканчивая лямбда-архитектурой. :-) Читаю конечно, но опыт форумчан также интересен) ... |
| 18.12.2019, 09:40 |
p_vadik Читаю конечно, но опыт форумчан также интересен) ИМХО лучше самому попробовать сделать proof of concept и посмотреть подходит или нет под вашу задачу. ... |
| 18.12.2019, 13:52 |
p_vadik Всем привет! СУБД MS SQL 2016. Есть несколько витрин по 2-4 млрд. записей + несколько агрегатных таблиц по ~1 млрд. записей. Из-за запросов с группировкой и экономии места, на таблицах колоночные индексы. Исторические данные на которых строятся витрины изменяются, поэтому есть необходимость постоянно пересчитывать историю за большой период. Подозреваю, что есть более эффективные инструменты для таких задач. Прошу подсказать варианты. У меня было абсолютно то же самое, прям один в один, в том числе и субд, только объем до 12 млрд строк - все отлично работало. Пересчитывал в цикле по 1 секции во внерабочее время. Не каждый день, раз в месяц примерно. ... |
| 18.12.2019, 18:09 |
На секцию в 200 млн со сжатием до 100 млн уходило где-то минут 20, хотя конечно тут все зависит от ширины вашей таблицы и от оборудования. Ну и от алгоритма пересчета конечно - у меня все это считалось отдельно, в конце вешался колоночный индекс, а потом секция переключалась в основную таблицу. ... |
| 18.12.2019, 18:14 |
p_vadik, Ентерпрайзы под такие задачи используют хадуп, майкрософт тоже туда клонит. В мсскл 2019 идет хадуп в комлекте, видимо самое разумное смотреть на хадуп из мсскл ... |
| 19.12.2019, 10:09 |
хадуп считать быстрее ms sql не будет на одинаковых ресурсах можно mpp посмотреть, тот же greenplum. Но тут опять вопрос про ресурсы. Если сейчас вычислительные ресурсы нищие, то и другая система на таких ресурсах далеко не улетит. Я бы смотрел на архитектуру текущего ETL. Может быть просто у текущей конфигурации слабые ресурсы. Может быть ETL криво сделан. Еще непонятна, какая нужна оптимизация. Грузится один день, а нужно, чтобы грузилось два часа. Или грузится один день, а нужно, чтобы грузилось 10 минут. ... |
| 19.12.2019, 11:36 |
Бумбараш хадуп считать быстрее ms sql не будет на одинаковых ресурсах. Будет, за счет много большей параллелизации, более примитивной структуры файлика (parquet). Опять же колумн сторидж. Даже в виде one node cluster будет быстрее, на оракле проверял ... |
| 19.12.2019, 13:37 |
хадуп он вообще не про скорость, в книжке по хадупу написано в первом предложении для параллелизиации нужно докуя машин, что уже видимо предполагает увеличение ресурсов колумн сторадж на загрузку не особо влияет, если на 1-3%, то хорошо. тестировал его. К тому же в мсскуль свой колумн сторадж и не факт, что хуже ... |
| 19.12.2019, 15:06 |
Бумбараш хадуп он вообще не про скорость, в книжке по хадупу написано в первом предложении хадуп про массовую параллельность, из которой растет и скорость в том числе. даже на машинке с 8 vcpu всякие спарки и мап-редюсы поднимут многие десятки если сотни параллельных тредов и будут как минимум пытаться писать параллельно. на ETL задачках даже one node cluster даст фору мсскл в разы. из-за параллельности и много меньшей писанины. Бумбараш колумн сторадж на загрузку не особо влияет, если на 1-3%, то хорошо. тестировал его. К тому же в мсскуль свой колумн сторадж и не факт, что хуже на стареньком i7 и one node cluster я загрузил 480 Гб текстовых файликов от теста tpc-ds в паркет за 2 часа, сколько уйдет загрузить 480 гб csv в mssql таблички ? что-то мне подсказывает на десктопе и за 12 часов шансов мало уложится, а размер датафайлов далеко за ТБ перевалят. ... |
| 19.12.2019, 16:50 |
H5N1 а размер датафайлов далеко за ТБ перевалят. с чего бы это? наоборот, в columnstore займет меньше (в разы, а то и на порядок) чем исходный csv. ... |
| 19.12.2019, 20:13 |
Каким образом отчётность прикручена к витринам? Это случайно не business objects? ... |
| 20.12.2019, 08:59 |
msLex H5N1 а размер датафайлов далеко за ТБ перевалят. с чего бы это? наоборот, в columnstore займет меньше (в разы, а то и на порядок) чем исходный csv. тесты показывали в разы не займет. плюс колумнстор в мсскл не отменяет secondary индексы https://15721.courses.cs.cmu.edu/spring2017/papers/09-olapindexes/p1177-larson.pdf авторFour queries against a TPC-DS [10] database at scale factor 100 are included. A TPC-DS database at scale factor 100 is intended to require about 100GB for the base tables. For SQL Server the space requirements were 92.3 GB for data, 15.3GB for secondary (row store) indexes and 36.6GB for column store indexes covering all columns on every table. scale factor 100 это чуть меньше 100 Gb, т.е. base tables заняли примерно столько же сколько csv файлики. у меня scale factor 500 был, csv заняли 480Gb ... |
| 20.12.2019, 09:41 |
H5N1 тесты показывали в разы не займет. А наши тесты показывают, что займет H5N1 плюс колумнстор в мсскл не отменяет secondary индексы если они не нужны, то зачем? ... |
| 20.12.2019, 12:15 |
msLex H5N1 тесты показывали в разы не займет. А наши тесты показывают, что займет Это зависит от того что в CSV. ... |
| 20.12.2019, 12:20 |
bluestreak msLex пропущено... А наши тесты показывают, что займет Это зависит от того что в CSV. Безусловно. Порядки компрессии на наших реальных данных я уже приводил. Кстати, они совпадают с тем, что указанно в статье, ссылку на которую дал H5N1. ... |
| 20.12.2019, 12:30 |
msLex H5N1 тесты показывали в разы не займет. А наши тесты показывают, что займет я тут столько майкрософт гайз повидал с их тестами блокировочник vs версионник. тоже как один втирали что у них все по другому. msLex H5N1 плюс колумнстор в мсскл не отменяет secondary индексы если они не нужны, то зачем? мсскл не массивно параллельная субд, без secondary индексов он просто будет тошнить годами выкачивая фуллсканом и nested loop всю базу силами пары тредов. ... |
| 20.12.2019, 16:42 |
H5N1 я тут столько майкрософт гайз повидал с их тестами блокировочник vs версионник. тоже как один втирали что у них все по другому. Причем здесь "майкрософт гайз", я говорю про наши тесты, на наших данных H5N1 мсскл не массивно параллельная субд, без secondary индексов он просто будет тошнить годами выкачивая фуллсканом и nested loop всю базу силами пары тредов. Все, что вы написали - полнейший бред. ... |
| 20.12.2019, 17:14 |
H5N1 Бумбараш хадуп он вообще не про скорость, в книжке по хадупу написано в первом предложении хадуп про массовую параллельность, из которой растет и скорость в том числе. даже на машинке с 8 vcpu всякие спарки и мап-редюсы поднимут многие десятки если сотни параллельных тредов и будут как минимум пытаться писать параллельно. на ETL задачках даже one node cluster даст фору мсскл в разы. из-за параллельности и много меньшей писанины. Бумбараш колумн сторадж на загрузку не особо влияет, если на 1-3%, то хорошо. тестировал его. К тому же в мсскуль свой колумн сторадж и не факт, что хуже на стареньком i7 и one node cluster я загрузил 480 Гб текстовых файликов от теста tpc-ds в паркет за 2 часа, сколько уйдет загрузить 480 гб csv в mssql таблички ? что-то мне подсказывает на десктопе и за 12 часов шансов мало уложится, а размер датафайлов далеко за ТБ перевалят. 2 часа где-то с колоночным сжатием, вот тестировали как-то 19771498 в приемнике данные будут весить ориентировочно 50-100 Гб ... |
| 20.12.2019, 21:59 |
Критик 2 часа где-то с колоночным сжатием, вот тестировали как-то 19771498 в приемнике данные будут весить ориентировочно 50-100 Гб так ты же тогда схитрил и тестировал на рам диске. scale factor 100 уже 92.3 GB в колумнсторе занимают, scale factor 500 явно поболее займет :) ... |
| 20.12.2019, 22:24 |
H5N1, Ну естественно "схитрил", ибо иначе все в обычный потребительский HDD упиралось. То есть платформ не особо важна, если железо создает узкие места. Про scale factor я не понял, что ты зотел сказать. Для того пример по ссылке сжатие - более 4 раз, мне встречались данные, которые сжимались как х10. ... |
| 20.12.2019, 23:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552179]: |
167ms |
80ms |
| others: | 199ms |
| total: | 493ms |
