Непонятки с вопросом из дампов к 70-433
В дампе к экзамену есть такой вопрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Даже есть предположить, что таблицы с пожертвованиями называются SalesOrder, то все равно ответ.... странный Я бы ответила B (the highest 100 different amounts that were donated) D ну никак не получается - он должен вернуть всех пользователей для которых есть сумма "NTILE (Transact-SQL) SQL Server 2008 R2 Другие версии SQL Server 2008 SQL Server 2005 Распределяет строки упорядоченной секции в заданное количество групп. Группы нумеруются, начиная с единицы. Для каждой строки функция NTILE возвращает номер группы, которой принадлежит строка." Или я что-то не понимаю? ... |
| 22.01.2011, 00:51:22 |
LeliaЯ бы ответила B (the highest 100 different amounts that were donated) D ну никак не получается - он должен вернуть всех пользователей для которых есть сумма "NTILE (Transact-SQL) SQL Server 2008 R2 Другие версии SQL Server 2008 SQL Server 2005 Распределяет строки упорядоченной секции в заданное количество групп. Группы нумеруются, начиная с единицы. Для каждой строки функция NTILE возвращает номер группы, которой принадлежит строка." Или я что-то не понимаю?Вроде правильно, судя по задаче, DENSE_RANK(). Если я правильно понял условие - топ 100 "мест" по сумме. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 22.01.2011, 11:04:57 |
Leliaпропущено... Даже есть предположить, что таблицы с пожертвованиями называются SalesOrder, то все равно ответ.... странный Я бы ответила B (the highest 100 different amounts that were donated) D ну никак не получается - он должен вернуть всех пользователей для которых есть сумма пропущено... Или я что-то не понимаю? Вы все правильно поняли, ключевое здесь слово different ... |
| 24.01.2011, 17:53:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=34&tid=1550344]: |
182ms |
29ms |
| others: | 189ms |
| total: | 430ms |
