Нужно приклейть штрихкод на верхний ярус склада
Посоветуйте. Как быть. Есть склад для хранения крупногабаритных товаров (1,5х1,5х1,5 м). Они составляются в стеллажи по 3 упаковки в высоту. Расстояние между стеллажами 50 см. (не входит стремянка, подставки ...) При изготовлении продукции, ее упаковываем и на упаковку клеим ярлык (описание состава упаковки). Отгружаем на склад. Образцы изделий из партии и направляем в лабораторию на контроль. После принятием отделом качества партии продукции на ярлыки сверху приклеиваем штрихкод. На этом этапе возникает проблема. КАК ПРИКЛЕИТЬ ШТРИХКОД НА ВЕРХНИЙ ЯРУС СКЛАДА? (высота порядком 3 метров) Наверняка многие сталкивались с данной проблемой. Интересно кто и как ее решил? ... |
| 31.05.2005, 17:06:56 |
Это что шутка или я совсем тупой :) Тебя интересует физическая проблема как добраться до точки в высоту 3 метра ? ... |
| 31.05.2005, 17:16:39 |
Я бы консультантов-внедренцев ERP-системы на это дело определил. Им все-равно чем за $100 в час заниматься. А так явная польза. ... |
| 31.05.2005, 17:31:56 |
Есть такая штучка - ЛЕСТНИЦА (СТРЕМЯНКА, #). Полез и приклеил. ... |
| 31.05.2005, 18:05:08 |
А как она (продукция) туда (на 3 ярус) попадает, если стремянка не влазиет? Если это серьезная проблема, то организовать хранение таким образом, чтобы были стеллажи ДО лаборатории с 2-мя ярусами и ПОСЛЕ лаборатории с 3-мя ярусами :) ... |
| 31.05.2005, 20:36:01 |
Асабин Алексей При изготовлении продукции, ее упаковываем и на упаковку клеим ярлык (описание состава упаковки). Отгружаем на склад. Образцы изделий из партии и направляем в лабораторию на контроль. После принятием отделом качества партии продукции на ярлыки сверху приклеиваем штрихкод. На этом этапе возникает проблема. КАК ПРИКЛЕИТЬ ШТРИХКОД НА ВЕРХНИЙ ЯРУС СКЛАДА? (высота порядком 3 метров) Прием партии на склад или в лабораторию, наверняка, происходит не на высоте 3 метров с потолком 50см. Обычно, если ведется складской учет движения товаров, происходит некая работа с документами - в этот момент и имеет смысл клеить штрихкод / либо вообще прямо при изготовлении вместе с ярлыком о составе продукции ... |
| 31.05.2005, 21:51:40 |
1. Стремянка не подойдет. Т.к. продукцию укладывают в ряды с помошью погрузчика или крана. Соответственно расстояние между рядами может быть разное. Да и кладовщик налазиится с ними + по Технике ьезопасности нельзя 2. Продукцию на 3 ярус укладывают с помощью погрузчиков по порядку. Когда она там уже лежит отдел качества проводит экспертизы. После получения одобрения наклеивается штрихкоды которые печатаем из программы. Проблема в том, что идет большой возврат продукции со склада на переделку. А если выписан штрихкод, то считаем, что продукция принята. При большом возврате идет большой расход штризовый кодов (материалы), что не хочется делать ... |
| 01.06.2005, 07:36:10 |
3. Продукцию нужно размещать именно в 3 яруса для экономии места на складе. ... |
| 01.06.2005, 07:42:39 |
Кажется здесь есть простор для творчества ТРИЗовцев. http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=180705 Можно попробовать привлечь товарищей интересной задачкой. :) зы: сам ТРИЗ-а не знаю :) ... |
| 01.06.2005, 09:16:28 |
Артем1Кажется здесь есть простор для творчества ТРИЗовцев. да какой тут простор тривиальная задача - нужно сначала генерировать и клеить на коробку штрих код, потом засовывать коробку на стеллаж, потом под штрихкод создавать детализированную запись... т.е. генерировать необходимый штрих-код заранее, потом его только регистрировать ... |
| 01.06.2005, 09:40:46 |
tyrtyrtyrtyrty Артем1Кажется здесь есть простор для творчества ТРИЗовцев. да какой тут простор тривиальная задача - нужно сначала генерировать и клеить на коробку штрих код, потом засовывать коробку на стеллаж, потом под штрихкод создавать детализированную запись... т.е. генерировать необходимый штрих-код заранее, потом его только регистрировать Я так понял, что проблема не регистрации, а в экономии печати штрих-кодов? ... |
| 01.06.2005, 10:29:46 |
Артем1 Я так понял, что проблема не регистрации, а в экономии печати штрих-кодов? Асабин Алексей[skip...]При большом возврате идет большой расход штризовый кодов (материалы), что не хочется делать Сорри за себяцитирование. :) ... |
| 01.06.2005, 10:31:17 |
Асабин Алексей пишет: > На этом этапе возникает проблема. КАК ПРИКЛЕИТЬ ШТРИХКОД НА ВЕРХНИЙ > ЯРУС СКЛАДА? (высота порядком 3 метров) Наверняка многие сталкивались > с данной проблемой. Интересно кто и как ее решил? Воистину, чего только не приходится решать IT отделам! Рука не поднимается нажать модераторскую красную кнопку. :) Но просьба, все-таки избегать по возможности тем, слабо относящихся к разработке ИС. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 01.06.2005, 13:29:30 |
Можно сразу же, при размещении на 3-й ярус делать уникальные коды на каждую коробку (партию). После проверки образцов эти коды (код) отмечаются как прошедште ОТК. ... |
| 06.06.2005, 12:51:53 |
Асабин Алексей2. Продукцию на 3 ярус укладывают с помощью погрузчиков по порядку. Когда она там уже лежит отдел качества проводит экспертизы. После получения одобрения наклеивается штрихкоды которые печатаем из программы. Проблема в том, что идет большой возврат продукции со склада на переделку. А если выписан штрихкод, то считаем, что продукция принята. При большом возврате идет большой расход штриховых кодов (материалы), что не хочется делать Главная задача специалиста уметь глядеть на проблему с разных точек зрения. 1. С точки зрения программной. Поддерживаю тех кто советует сразу наклеивать штрих коды, а затем подтверждать факт прохождения ОТК, штрихкодированной партии (себестоимость наклеек невысокая). Минусы увеличивается количество занятых кодов, возникает необходимость внесения изменений в программную реализацию. 2. С точки зрения инженерной. Если позволяется размещение наклейки на нижней части упаковки (как я понял это коробка стандартного размера), то для того чтобы наклеить достаточно придумать устройство - палку нужного размера (причем ее длина в зависимости от высоты кладовщика может варьироваться от 1 до 1,5 метров), с возможностью закрепления самоклеющейся этикетки на конце. Единственная проблема придумать способ крепления наружной стороны этикетки к концу палки (возможно мазать слабоклеющемся веществом или еше каким способом, тут есть над чем подумать). Наклейка прикрепляется к палке, от клеющей стороны этикетки отделяется защитный слой, конец палки подносится к коробке, этикетка прижимается к поверхности, наклейка прилипает к поверхности, конец палки отделяется от наружной стороны этикетки. Минусы: возникает необходимость аккуратно направлять конец палки с целью точно попасть в нужное место (пьяных к работе не допускать). 3. С точки зрения бизнес-аналитика или технолога. Для кардинального решения проблемы - применять технологии производства применяемые компанией Toyota, принципы реинжиниринга бизнес-процессов и здравый смысл. Здравый смысл заключается в создании нормальной цепочки выпуска товаров. Выход процесса "Производство" - "упакованная продукция прошедшая ОТК". Вход процесса "РазмещениеВХранилище" - "упакованная продукция прошедшая ОТК". Зачем нести затраты на "упаковку", "размещение продукции" - если "идет очень большой возврат на переделку"??? (затраты на упаковку, ввод данных в БД, размещение на складе, изъятие со склада, распаковку и т.п.). Это выброшенные деньги! Особенно если оплата упаковщиков и работников склада сдельная, или упущенна выгода, если окажется что упаковывая и складируя некачественную продукцию, не успели упаковать качественную и востребованную покупателем продукцию - произошел срыв отгрузки. Вот и занимаемся лишней работой. Предвижу ахи и вдохи по поводам "такая технология, так повелось, ты что самый умный и т.п.". Минусы: чтобы это сделать нужно быть не семи пядей во лбу, обладать завидным авторитетом, железными нервами и умением добиваться поставленных целей (непонятно правда почему тогда вы занимаетесь наклейкой штрих-кодов ;). Без наездов. Удачи. ... |
| 13.12.2005, 00:37:13 |
Я так и не понял: вопрос в том, где взять такую (3-х метровую) стремянку? ЗЫ У нас стеллажи 4-х метровые (если не выше) и лежат там не крупногабаритные товары, а книги, видео и т.д. Что-то я не помню, чтобы была такая проблема :)) Правда у нас штрихкоды сначала клеятся, а потом на полку товар ставится. Но экономить на штрихкодах!!! Закажите оптом самоклеющиеся этикетки в рулонах и клейте сколько захочется -- Tygra's -- ... |
| 13.12.2005, 09:39:03 |
Слышал про оборудование, которое ПЛЮЕТСЯ стикерами ;) И они приклеиваются... Но только это кажется для поточных линий... ... |
| 14.12.2005, 11:24:17 |
а-ля пэйнтбол ... |
| 14.12.2005, 12:32:47 |
tygraЯ так и не понял: вопрос в том, где взять такую (3-х метровую) стремянку? Стремянка должна быть на колесах. Работают двое - один стоит наверху иклеит стикеры, второй внизу - толкает стремянку вдоль стеллажей. :) Можно премию получить за рационализаторство. ... |
| 14.12.2005, 13:39:43 |
Малярный валик с длинной рукоятью, слегка мокрый, чтоб стикер на нем держался. Ну, в смысле вместо палки :-) ... |
| 07.02.2006, 07:18:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=33&tid=1549478]: |
28ms |
93ms |
94ms |
| others: | 347ms |
| total: | 627ms |
