Транзакции в трехзвенной архитектуре
Просьба извинить за возможное неправильный подход к происходящему, пытаюсь разобраться в трехзвенной архитектуре. В настоящий момент есть двухзвенная архитектура клиент - сервер баз данных. Доступ к данным осуществляется посредством хранимых процедур сервера (сервер Firebird). Транзакции управляются на клиенте. Хочется добавить промежуточный уровень между клиентом и бд, что-то вроде простейшего сервера приложений (с пулом коннектов к бд). Для осуществления перехода нужно чтобы в своей простейшей реализации этот сервер просто вызывал ту ХП, которую запросил клиент. Вопрос заключается вот в чем. Как в этом случае должно быть построено управление транзакциями? Нужно ли если пользователь открывает транзакцию - создавать для него отдельный коннект к базе, и там по запросу пользователя делать роллбек или коммит? ... |
| 08.06.2006, 09:15:27 |
Com+? ... |
| 17.06.2006, 02:53:02 |
Само решение по 3-х звенке не подвергается сомнению? http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=33967&hl=%f1%f2%f0%e0%ed%ed%fb%e5+%ec%fb%f1%eb%e8 ______________________________________________ Вы имеете право хранить молчание! Всё что Вы скажете может быть использовано против Вас в суде! ... |
| 19.06.2006, 10:04:23 |
Petro123Само решение по 3-х звенке не подвергается сомнению? беспредметная болтовня. ... |
| 19.06.2006, 10:42:48 |
iscrafm Petro123Само решение по 3-х звенке не подвергается сомнению? беспредметная болтовня. приведите предметную. В SQL Srever 2000 и без среднего звена есть пул коннектов. ЗЫ. Решение по 3-х звенке зависит от поставленных целей. ... |
| 19.06.2006, 11:23:12 |
Petro123приведите предметную. Смотрите на 3-х звенные системы. Petro123В SQL Srever 2000 Guest1234Доступ к данным осуществляется посредством хранимых процедур сервера (сервер Firebird). Ничего не смущает? :) ... |
| 19.06.2006, 11:27:47 |
iscrafm(сервер Firebird) пока нет :). Мы же не характеристики сервера обсуждаем? Меня смущает вот это: авторВ настоящий момент есть двухзвенная архитектура клиент - сервер баз данных.......... Хочется добавить промежуточный уровень между клиентом и бд просто "хочется" или есть причины? ... |
| 19.06.2006, 11:58:12 |
Даже если человек для самообразования хочет на живом эксперементировать. Вам то что? ... |
| 19.06.2006, 13:20:01 |
Михаил МихайловичДаже если человек для самообразования хочет на живом эксперементировать. Вам то что? говорили ему "....не пей Иванушка из колодца". А он: ".... для самообразования" . ЗЫ. "Метод:"...а что будет .... если?" - плохо сочетатеся с темой форума IMHO. ... |
| 19.06.2006, 13:38:07 |
Да, у меня есть время и на "самообразование" и на "колодцы" . И тем горжусь :) Делаю дорущение, что есть ряд некритичных задать, где действительно можно эксперементировать на кроликах. ... |
| 19.06.2006, 14:09:10 |
Guest1234...В настоящий момент есть двухзвенная архитектура клиент - сервер баз данных. Доступ к данным осуществляется посредством хранимых процедур сервера (сервер Firebird). Транзакции управляются на клиенте. Хочется добавить промежуточный уровень между клиентом и бд, что-то вроде простейшего сервера приложений (с пулом коннектов к бд). Для осуществления перехода нужно чтобы в своей простейшей реализации этот сервер просто вызывал ту ХП, которую запросил клиент. Вопрос заключается вот в чем. Как в этом случае должно быть построено управление транзакциями? Нужно ли если пользователь открывает транзакцию - создавать для него отдельный коннект к базе, и там по запросу пользователя делать роллбек или коммит? действительно немного смущает заявление типа "хочется добавить". Если нет это боевая задача - то ничего хорошего не выйдет. Потому как крестить ужа и ежа - задача не благодарная. Или по другому, обычно когда речь идёт о серваке приложения - то код продумывается исходя из задачи. Полученную более простую модель и реализуют. По поводу транзакций - можно конечно же добавить просто "вентили вызовов" на стороне сервака, но чиссо из за этого - не стоит копья ломать. Дороже встанет. Другое дело, если Вы продумаете перенос части логики на сторону сервака. Возможно и транзакции вымрут как класс. А там и блокировки нахфик (можно так построить код) - получаем более отказоустойчивую систему (точнее соджержащую потенциально меньше глюков). Как осуществлять работу с блокировками - тут зависит чиссо от задачи и от Вашего мировозрения. С серваком приложений у Вас минимум ограничений - хотите "центр тяжести" смещайте на сервак...хотите на клиента.... с уважением (круглый) ... |
| 20.06.2006, 14:31:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=33&tid=1549372]: |
47ms |
48ms |
| others: | 316ms |
| total: | 464ms |
