Вопросы по реализации 3-х звенного приложения...
...+подключение отчётов в виде DLL на сервере приложения (среднее звено). Планирую воспользоваться технологией DataSnap (протокол соединения - сокеты TCP/IP) А теперь несколько вопросов к вам, уважаемые коллеги, кто тесно связан с subj'ем ;-) 1. Возможно ли такое в принципе (динамическое подключение отчётов (dll) именно на среднем звене)? 2. Если возможно, расскажите, пожалуйста, об этом подробнее (возможно, ссылку или пример). 2.1. Не хотелось бы столкнуться с необходимостью build'ить и сервер и dll с runtime пакетами. Возможно, я изобретаю велосипед, но тогда подскажите, пожалуйста, наилучшее решение в следующей ситуации (пока ничего не реализовано и предлагаемая на ваше обсуждение реализация ПО - это только IMHO, которое вы можете коренным образом улучшить!): итак, существует 3 группы пользователей: 1). численностью 2-30чел. - работают в локальной сети (от 10 до 100Mbit/s) c "БД1" (тип OLTP) через среднее звено, пользуясь "тонким клиентом" (не Inet browser!); 2). численностью 2-5чел. - работают со своей "БД2" (тип OLTP), аналогично группе 1, но сервер приложения "БД2" при необходимости подключается к серверу приложения "БД1" (инициирование соединения возможно с обеих сторон (но не одновременно), если соединение ещё не установлено) через модемное соединение (прямой провод) со скоростью от 14400 до 28800bps для записи относительно небольшого объёма данных с обеих сторон. Здесь могу ещё отметить, что связь на этом участке ОЧЕНЬ неустойчивая и это изменить к лучшему НЕ светит в перспективе; 3). численностью до 50чел. - работают с "БД3" (тип ODS) через Интернет (используя IE или другой Inet browser). Данные в "БД3" должны записываться пакетами, полученными посредством e-mail из "БД1" Количество групп типа "1" может быть до 50. Для каждой группы типа "1" может существовать от 0 до 30 групп типа "2" (модемов, соответственно, на стороне группы типа "1" столько же). Группы типа "1", "2" и "3" разнесены территориально на достаточно большие расстояния. Для групп типа "1" и "2" необходимы различные отчеты (по "БД1" и "БД2" соответственно), которые хотелось бы поместить только на серверах приложений (чтобы не "разбрасывать" по клиентским компам вновь созданные отчеты), причём сам сервер приложения при добавлении/изменении отчётов не должен перекомпилироваться. Для группы типа "3" отчёты, используемые группами типа "1" и "2" тоже нужны, но далеко не все (здесь совместимость не столь важна, но желательна :) ). Для группы типа "3" отчеты обязательно должны подключаться, НЕ останавливая работу пользователей. Заранее благодарю всех, принявших участие в обсуждении, буду рад выслушать все ваши предложения! ... |
| 24.08.2006, 15:15:59 |
Ro-man1. Возможно ли такое в принципе (динамическое подключение отчётов (dll) именно на среднем звене)? 2. Если возможно, расскажите, пожалуйста, об этом подробнее (возможно, ссылку или пример). 2.1. Не хотелось бы столкнуться с необходимостью build'ить и сервер и dll с runtime пакетами. В принципе возможно. Вариантов реализации может быть множество, возможно dll не самый лучший вариант. ... |
| 24.08.2006, 15:21:58 |
Ro-man...+подключение отчётов в виде DLL на сервере приложения (среднее звено).... 1. Возможно ли такое в принципе (динамическое подключение отчётов (dll) именно на среднем звене)? 2. Если возможно, расскажите, пожалуйста, об этом подробнее (возможно, ссылку или пример). 2.1. Не хотелось бы столкнуться с необходимостью build'ить и сервер и dll с runtime пакетами..... да, возможно подключение(и отключение) на ран тайме исполняемых модулей у программы. Самой технологии в обед сто лет и носит название COM. Хоть и родилась в недрах милкософта, но САМА технология НЕ носит отпечаток форточек - посему реализуема на ЛЮБОЙ оси и железе... С точки зрения программирования информацию мона подчерпнуть в книге "Основы COM" (опс, автора запямятствовал...Роджерсон что ли)... не путать с реестрами, оле, автоматизацией и прочей виндусовой шнягой... повторюсь - это технология, а технология не зависит от операционок... с уважением (круглый) ... |
| 24.08.2006, 16:29:30 |
На чем пишите то? Я бы посоветовал даже не COM, а DCOM, получится сервер приложения :) В msdn есть хорошие статьи по принципу организации ... |
| 25.08.2006, 08:37:14 |
gybsonНа чем пишите то? Да, правильно, если выбрали уже ЯП, то нужно идти в профильный форум, там лучше подскажут. ... |
| 25.08.2006, 12:23:11 |
bas gybsonНа чем пишите то? Да, правильно, если выбрали уже ЯП, то нужно идти в профильный форум, там лучше подскажут. ЯП - Delphi. Так как с dll уже практически определился (подсказали другие варианты реализации отчётов - вопрос задавался в том числе и на форумах по Delphi :-) ), то всё ещё остаётся открытым вопрос к спецАм, уже имеющим опыт создания подобных ИС. Поделитесь опытом, пожалуйста - с помощью каких средств реализовывали, какие грабли и т.п. :) Хотелось бы, так сказать, идти "по протоптанным граблям"... gybson Я бы посоветовал даже не COM, а DCOM, получится сервер приложения :) В msdn есть хорошие статьи по принципу организации C помощью DCOM хотелось бы в самую последнюю очередь. "...не COM, а DCOM" - без COM всё равно не обойтись - TRemoteDataModule и есть COM-объект, точнее сервер автоматизации. "...получится сервер приложения" - но при помощи сокетов тоже может получиться СП ;) По поводу статей - посмотрю, как время будет, но если есть под рукой ссылочки на "хорошие статьи по принципу организации" - все сюда, за что заранее спасибо и респект! ... |
| 25.08.2006, 14:46:41 |
чтобы довести до ума, граблей будет много и много человеколет. Все не перечислишь. ... |
| 25.08.2006, 15:21:20 |
но при помощи сокетов тоже может получиться СП ;) Не думаю, что у вас достаточно квалификации для того, чтобы разработать протокол. ... |
| 25.08.2006, 15:46:43 |
gybson но при помощи сокетов тоже может получиться СП ;) Не думаю, что у вас достаточно квалификации для того, чтобы разработать протокол. Насчёт квалификации, не знаю - со стороны, конечно, виднее ;) , но существует готовый класс для этих целей - TSocketConnection. iscrafm , перечислите хотя бы основные (грабли), если не секрет! ;) Я хотя бы начну готовиться. З.Ы. Вы являетесь одним из тех, кому доводилось создавать ИС, подобные subj'у? ... |
| 25.08.2006, 16:25:03 |
Ro-man iscrafm , перечислите хотя бы основные (грабли), если не секрет! ;) Я хотя бы начну готовиться. З.Ы. Вы являетесь одним из тех, кому доводилось создавать ИС, подобные subj'у? Одна из граблей - сервер приложений. Это действительно нетривиальный механизм. Да, мы такое делали (сделали), но все же пару десятков ч/л. В лоб конечно можно быстрее, а потом долго дорабатывать и трястись перед каждым изменением :) ... |
| 25.08.2006, 16:53:28 |
p.s. у нас практически все проекты такие, распределенные ... |
| 25.08.2006, 16:54:30 |
kolobok0 да, возможно подключение(и отключение) на ран тайме исполняемых модулей у программы. Самой технологии в обед сто лет и носит название COM. Хоть и родилась в недрах милкософта, но САМА технология НЕ носит отпечаток форточек - посему реализуема на ЛЮБОЙ оси и железе... С точки зрения программирования информацию мона подчерпнуть в книге "Основы COM" (опс, автора запямятствовал...Роджерсон что ли)... не путать с реестрами, оле, автоматизацией и прочей виндусовой шнягой... повторюсь - это технология, а технология не зависит от операционок... Сам-то понял что написал? ... |
| 29.08.2006, 16:41:23 |
NonsensСам-то понял что написал? Мы с Вами спирт жрали ? А класику читать бум ? Или считаете, что Вы всё знаете ? Открою маленький секрет, лично для Вас...Книги открываются ручками и их нужно читать, а не только подкладывать под ся - чтоб достать до клавы... :) удачи Вам (круглый) ЗЫ Пионэры стали наглеть...аднака...Даже книг уже не читают...писец... ... |
| 29.08.2006, 18:17:05 |
Ro-manперечислите хотя бы основные (грабли), если не секрет! ;) Я хотя бы начну готовиться. З.Ы. Вы являетесь одним из тех, кому доводилось создавать ИС, подобные subj'у? основные грабли здесь: "странные мысли о ......" http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=33967&hl=%f1%f2%f0%e0%ed%ed%fb%e5+%ec%fb%f1%eb%e8 читать по чайной ложке наночь :) ЗЫ. Сам почитал перед новым проектом (спасибо форуму) и отказался от 3-х звенки. ... |
| 30.08.2006, 10:29:47 |
2 Ro-man ------- "странные мысли о ......" http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=33967&hl=%f1%f2%f0%e0%ed%ed%fb%e5+%ec%fb%f1%eb%e8 Не рекомендую читать. Кроме болтологии на тему "чья кобыла" круче там нет ничего ценного. Тем более там не перечислены эти самые грабли. Как же можно узнать про грабли у человека, который в своей жизни не сделал ни одной трехзвенки? Примерно такая польза будет у Вас после прочтения сего многостраничного опуса. Самую сложную часть я Вам подсказал. Назвать это граблями нельзя, это просто самая сложная часть. Дерзайте. ... |
| 30.08.2006, 10:48:10 |
kolobok0 NonsensСам-то понял что написал? А класику читать бум ? Или считаете, что Вы всё знаете ? Нет, не считаю. А вот ты, судя по твоему посту, читать может и умеешь, но выводы делать из прочитанного нет. К вопросу о том кто тут пионер, кстати. Одно это чего стоит: kolobok0 не путать с реестрами, оле, автоматизацией и прочей виндусовой шнягой... Что этим сказать-то хотел? ... |
| 30.08.2006, 11:14:13 |
iscrafm2 Ro-man ------- "странные мысли о ......" http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=33967&hl=%f1%f2%f0%e0%ed%ed%fb%e5+%ec%fb%f1%eb%e8 Не рекомендую читать. Кроме болтологии на тему "чья кобыла" круче там нет ничего ценного. Тем более там не перечислены эти самые грабли. Как же можно узнать про грабли у человека, который в своей жизни не сделал ни одной трехзвенки? Примерно такая польза будет у Вас после прочтения сего многостраничного опуса. Самую сложную часть я Вам подсказал. Назвать это граблями нельзя, это просто самая сложная часть. Дерзайте. зря вы так резко. Конкретики у вас тоже маловато ("основные грабли - сервер приложений"). Это всё равно что сказать: "Основные грабли 3-е звено". ) ЗЫ. Лучше не развивать из этого топика - "странные мысли 2" ... |
| 30.08.2006, 11:16:32 |
Petro123зря вы так резко. Конкретики у вас тоже маловато ("основные грабли - сервер приложений"). Больше не скажешь. Дальше идут только описания безграблевых алгоритмов. Кто ж их даст :) ... |
| 30.08.2006, 11:26:05 |
2 Ro-man Я не уверен, что понял в чем именно состоит ваша задача (деталей вы привели много, но суть как-то ускальзывает), но возможно, вам стоит задуматься о готовых reporting-серверах. У нас популярен Crystal reports, но есть и другие ... |
| 30.08.2006, 11:36:57 |
У "нас" - это у кого? Разве Report Server может вносить изменения в БД? ... |
| 30.08.2006, 12:13:55 |
iscrafmУ "нас" - это у кого? В СНГ iscrafm Разве Report Server может вносить изменения в БД? А что надо ? В исходном посте Ro-man-а я про внесение изменений в БД ничего не нашел. ... |
| 30.08.2006, 12:40:54 |
Alexey KudinovВ СНГ Понятно. А с чего Вы взяли? Разве что по количеству вопросов в разделе Отчетные системы. Но это показатель популярности в другом качестве. ... |
| 30.08.2006, 12:48:53 |
iscrafmНо это показатель популярности в другом качестве. [С удивлением] популярность не бывает "в качестве". Она либо есть либо нет. Но не важно, спорить о популярности CR я не собираюсь. У вас другое мнение - отлично. Можно обсуждать применимость того или иного продукта для данной задачи. Я лишь предложил автору топика посмотреть и решить подходит ли reporting server для него или нет. ... |
| 30.08.2006, 13:00:37 |
Alexey Kudinov Но не важно, спорить о популярности CR я не собираюсь. У вас другое мнение - отлично. Я тоже спорить не собираюсь :) Просто спросил у Вас с чего Вы взяли. Возможно знаете ссылку на источник по рынку отчетных систем в СНГ. ... |
| 30.08.2006, 13:12:35 |
обо всём по-порядку (постараюсь всем ответить и никого не обидеть ;) ) iscrafm Petro123зря вы так резко. Конкретики у вас тоже маловато ("основные грабли - сервер приложений"). Больше не скажешь. Дальше идут только описания безграблевых алгоритмов. Кто ж их даст :) Конкретики действительно маловато... Вас, iscrafm , как специалиста уже освоившего подобные ИС я и хотел спросить, какие ОСНОВНЫЕ (я не знаю, как по-другому сформулировать - ГЛОБАЛЬНЫЕ, что-ли, т.е. те, с которыми столкнётся ЛЮБОЙ разработчик типового СП) проблемы встречаются при создании СП /по пунктам, если можно ;)/ и основные проверенные пути их разрешения... если, конечно, не жаль времени (или опыта :) ) чтобы делиться опытом. P.S. алгоритмы и, так сказать, направления (куда надо копать :)) ) - это несколько разные вещи IMHO. Alexey Kudinov 2 Ro-man Я не уверен, что понял в чем именно состоит ваша задача (деталей вы привели много, но суть как-то ускальзывает), но возможно, вам стоит задуматься о готовых reporting-серверах. У нас популярен Crystal reports, но есть и другие насчёт "ускользает" Вы правы на 100%! Что же, постараюсь восполнить пробел :) Между всеми 3-мя типами баз данных существуют следующие потоки данных: "БД3": - входными данными для неё являются большая часть данных (практически всё), поступающих в "БД1" - исходящие данные - это данные из таблиц-справочников, которые должны поступать в "БД1" (и затем уже в "БД2") и ДОЛЖНЫ БЫТЬ СИНХРОНИЗИРОВАНЫ во всех 3-х типах БД. "БД1": - входной поток данных - см. исходящ. для "БД3" и данные, поступающие в "БД2" (практически всё). Также все данные, генерируемые пользователями 1-й группы. - исходящие данные - это данные из таблиц-справочников, которые должны поступать в "БД2" и ДОЛЖНЫ БЫТЬ СИНХРОНИЗИРОВАНЫ во всех 3-х типах БД. Также некоторая часть данных, генерируемая пользователями 1-й группы. "БД2": - входные данные - см. исходящ. для "БД1" и все данные, генерируемые пользователями 2-й группы. - исходящие данные (поступают в "БД1") - вся необходимая информация для пользователей 1-й группы. Вот, вкратце всё! Надеюсь, что не запутал ещё сильнее :) P.S. Для публикации данных в Inet предварительно выбран FastReport Server (выборка будет ТОЛЬКО из "БД3"). Если есть лучшие решения (в том же ценовом диапазоне) - предлагайте, не стесняйтесь! :) Petro123 ЗЫ. Сам почитал перед новым проектом (спасибо форуму) и отказался от 3-х звенки. Как Вы подобное (см. выше) реализовали бы с помощью обычной КС (2-х звенной) архитектуры? Ваши предложения. Если что-то будет конструктивное, возможно, я тоже откажусь, но пока не вижу приемлемой альтернативы. ... |
| 30.08.2006, 16:26:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=33&tid=1549276]: |
41ms |
92ms |
| others: | 345ms |
| total: | 542ms |
