востребованность web-сервисов
Какова практика использования web-сервисов, особенно интересует формат, распространенность. ... |
| 21.09.2007, 11:28:25 |
Я предлагаю вопрос лучше - "Расскажите про информационные системы". ... |
| 23.09.2007, 01:54:37 |
МайевтикЯ предлагаю вопрос лучше - "Расскажите про информационные системы". Вопрос поставлен слишком обще, согласен Начнем с малого: что по вашему имхо более применяется как формат обмена: xml, json или? ... |
| 24.09.2007, 12:24:32 |
Для XML есть XSLT, который очень сильно помогает при интеграции сервисов в гетерогенных средах. Так что (далее мое ХО) если планируется широкое разнообразие клиентов/серверов, то лучше использовать XML (приготовленный с умом, разумеется). ... |
| 24.09.2007, 14:29:10 |
НахлобучДля XML есть XSLT, который очень сильно помогает при интеграции сервисов в гетерогенных средах. Так что (далее мое ХО) если планируется широкое разнообразие клиентов/серверов, то лучше использовать XML (приготовленный с умом, разумеется). то есть пока тенденция распространенности xml лучше, чем более компактных форматов (json) - экономия траффика устапает мощность? можно ли считать, что xml - доминирующий формат обмена данными b2b, например? ... |
| 24.09.2007, 14:41:26 |
Берете AJAX, берете его заменитель (через невидимые фреймы) и грузите нечто типа: <SCRIPT language='javascript'> var NumRows = 500; var Data = Array(); Data[0]= '"Fild1", "Fild2", ....'; .... </SCRIPT> Comma-delimited в натуре. Если это веб - explode вам в помощь. Если это ехе - сам разберется. ... |
| 24.09.2007, 14:43:27 |
KGPто есть пока тенденция распространенности xml лучше, чем более компактных форматов (json) - экономия траффика устапает мощность? можно ли считать, что xml - доминирующий формат обмена данными b2b, например? В принципе, XML (как и JSON, в общем-то) всегда можно прозрачно сжать на транспортном уровне и проблема трафика будет не так актуальна. У себя мы используем XML и гоняем вполне приличные объемы данных. ... |
| 24.09.2007, 14:54:32 |
Нахлобуч KGPто есть пока тенденция распространенности xml лучше, чем более компактных форматов (json) - экономия траффика устапает мощность? можно ли считать, что xml - доминирующий формат обмена данными b2b, например? В принципе, XML (как и JSON, в общем-то) всегда можно прозрачно сжать на транспортном уровне и проблема трафика будет не так актуальна. У себя мы используем XML и гоняем вполне приличные объемы данных. Сжимать JSON имеет меньше смысла, так соотношение описание_данных/данные меньше ... конечно есть поддержка в ie архивирования, но это занимает время. Ok, судя по всему вывод - xml доминирует, тему можно закрыть. ... |
| 24.09.2007, 15:02:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=33&tid=1548994]: |
23ms |
58ms |
51ms |
| others: | 319ms |
| total: | 495ms |
