Выбор инструментария для разработки логической модели данных
Всем привет. Есть задача: описать логическую модель данных предметной области. При этом должна быть зафиксирована следующая информация: Сущности, описывающие предметную область (справочники, рабочие таблицы, связующие таблицы); Атрибуты, с набором уточняющих свойств; Проектирование состава полей форм, с использованием существующих атрибутов; Генерация отчетов. Для решения данных задач необходим инструмент позволяющий: Создавать логическую модель данных; Задавать пользовательские свойства сущностей и атрибутов (например как стереотипы в UML или UPD в Erwin). Должна быть возможность указывать несколько пользовательских свойств сущности и атрибуту. Например, сущность является справочником, атрибут участвует в простом поиске; Создавать представления, которые будут состоять из ссылок на атрибуты таблиц. Очень важно что бы представления состояли именно из ссылок, что бы при изменение свойств атрибута в основной таблице, аналогичные изменения происходили в преставлениях; Удобный инструмент для генерации отчетов. В настоящее время для создания логической модели я использую Erwin, его основные недостатки это: Кривой генератор отчетов, в частности нет функций фильтрации; Неудобная работа с UPD; Кривой интерфейс. Посоветуйте pls инструментарий удовлетворяющий указанным требованиям. ... |
| 04.01.2008, 15:04:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=33&tid=1548908]: |
25ms |
57ms |
49ms |
| others: | 344ms |
| total: | 528ms |
