Конвертирование диаграммы
Можно ли из диаграммы деятельности сделать диаграмму исполнения? ... |
| 01.02.2008, 23:21:18 |
versani пишет: > Можно ли из диаграммы деятельности сделать диаграмму исполнения? UML имеется в виду ? Что такое "диаграмма исполнения"? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.02.2008, 00:30:46 |
Диаграмма деятельности к примеру BPMN, а диаграмма исполнения на примере диаграммы Ганта ... |
| 02.02.2008, 10:47:03 |
versaniДиаграмма деятельности к примеру BPMN, а диаграмма исполнения на примере диаграммы Ганта ... |
| 02.02.2008, 12:03:37 |
iscrafm versaniДиаграмма деятельности к примеру BPMN, а диаграмма исполнения на примере диаграммы Ганта ? ... |
| 02.02.2008, 12:32:35 |
versani iscrafm versaniДиаграмма деятельности к примеру BPMN, а диаграмма исполнения на примере диаграммы Ганта ? BPMN - нотация, диаграмма Гантта - отображение данных. Как можно конвертировать нотацию, не содержащую данные в то, что строится на основании данных? Представить связь процесса с Ганттом конечно можно, например как это делается в Примавере и ей подобных: ... |
| 02.02.2008, 14:03:26 |
versaniМожно ли из диаграммы деятельности сделать диаграмму исполнения? IMHO можно, если задать для каждой функции исполнителя, временнЫе и количественные показатели. Диаграмма исполнения так же связана с диаграммой деятельности, как экземпляр с классом, или результат рассчёта с формулой. На всякий случай, под диаграммой деятельности "скрывается" мат. модель бизнес-процесса. Вполне серьёзная вещь, которая не всегда очевидна при первом взгляде на цветные картинки различных нотаций. Если наполнить её цифрами, она превраится в такой же набор задач, как ИСР, которую отображает диаграмма Гантта. Кстати, и ИСР можно вывести также в виде Network Diagram, весьма напоминающей БП. ... |
| 06.02.2008, 00:31:15 |
Как текстово описать диаграмму деятельности? ... |
| 07.02.2008, 14:59:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=33&tid=1548875]: |
106ms |
73ms |
| others: | 360ms |
| total: | 613ms |
