Документооборот
Кто-то сталкивался с реализацией на технологии ms: sharepoint 2007 & sql 2005. есть ли готовые 'шаблоны' решений? ... |
| 07.04.2008, 12:46:04 |
Документооборот
Сталкивался. В чем вопрос? Что именно понимается под словом "Документооборот"? ... |
| 07.04.2008, 16:28:09 |
Документооборот
paul310Сталкивался. В чем вопрос? Что именно понимается под словом "Документооборот"? вопрос: какие есть шаблоны реализации или примеры с открытым кодом (чтоб начинать не с полного нуля)? какую технологию использовали из новых (уровня WWF)? ... |
| 07.04.2008, 16:41:34 |
Документооборот
Вопросы: 1. Вы планируете использовать полный Sharepoint или WSS? 2. Какие средства разработки Вы планируете использовать: Sharepoint Designer, Visual Studio...? 3. Как Вы планируете работать с формами: ASP или InfoPath? Ответы: 1. В состав полного Sharepoint входит целый ряд шаблонов workflow. Их можно использовать as is, а можно расковырять и поглядеть, как сделано. 2. SharepointServices являются средой исполнения для WindowsWorkflowFoundation. Собственно на WindowsWorkflowFoundation (WF) и пишутся workflow-сценарии для Sharepoint. Я использовал Sharepoint Designer для прототипирования и Visual Studio для боевого решения. Общие соображения: 1. Если Вам нужен стандартный совковый документооборот - возьмите готовое решение (тот же DocsVision) - оно будет ублюдским, зато работать из коробки практически. 2. У Sharepoint как WF-движка, говорят, есть нюансы при работе с серьезными объемами данных. ... |
| 07.04.2008, 17:02:12 |
Документооборот
paul310 В состав полного Sharepoint входит целый ряд шаблонов workflow. Их можно использовать as is, а можно расковырять и поглядеть, как сделано. Все пока на уровне осмотра что-почем (но продукты определены от ms: sql server & net) 1. надо понять уровень бюджета (то есть 'пример' видим -> доработки 'оцениваем' -> бюджет прикидываем) 2. Visual Studio ... посмотрим, может к этому времени уже и аля «Orcas» выйдет с поддержкой wwf собственно те ~20 шаблонов идущие примером с Sharepoint, на ваше имхо, содержат в себе что-то реальное, что можно взять за основу? ... |
| 07.04.2008, 17:26:44 |
Документооборот
KGP собственно те ~20 шаблонов идущие примером с Sharepoint, на ваше имхо, содержат в себе что-то реальное, что можно взять за основу? За основу для чего? Все от задач зависит. Там, реально, ничего хитрого особо нет. Если есть задача оценить, то нужно развертывать продукт и играться с ним, делая "на коленке" прототип. ... |
| 07.04.2008, 17:38:45 |
Документооборот
paul310Если есть задача оценить, то нужно развертывать продукт и играться с ним, делая "на коленке" прототип. Можно ли считать ваш ответ как ... 'шаблоны вменяемы, и на их основе можно попытаться построить документооборот'? ps: собственно может где ещё видели варианты 'шаблонов/примеров_решения'? ... |
| 07.04.2008, 17:44:46 |
Документооборот
Еще раз: я не понимаю, что Вы имеете в виду под словом "документооборот". Есть "стандартный" процесс выбора информационной системы: определяем состав функциональных и нефункциональных требований к системе, определяем ограниченный состав вариантов систем, на которых эти требования реализуемы и играемся с системами, делая "пластиковые имитации". Мой совет был дан исключительно из этих общих соображений. ... |
| 07.04.2008, 18:12:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=33&tid=1548821]: |
28ms |
34ms |
| others: | 328ms |
| total: | 432ms |
