инсталляция программ, использующих БД
Здравствуйте. Если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, пожалуйста, подскажите, в каком направлении искать. Нужно сделать инсталлятор, которые устанавливает несколько программ. При это для одной из программ сущесвует две взаимоисключающие версии. Отличия заключаются в разных файлах баз данных, которые должны задаваться в создаваемом DSN для доступа к таблице Access. Скажите, как создать такой инсталлятор. Попробовал Install Shield Express для Visual Studio, но там не возможности создать окно с взаимоисключающим выбором, можно создать DSN, но непонятно, как для DSN указать файл БД. К тому же инсталлятор не русифицирован, что не очень хорошо. Хотелось бы, чтобы после инсталляции автоматически была запущена из каталога с установленной программой конфигурационная утилита, которая позволяется пользователю задать кофигурационны параметры (подключения к БД), которые хранятся в файле xml в папке с установленными программами. Заранее спасибо. ... |
| 08.05.2008, 11:28:18 |
если не знаете: - как запустить внешний процесс/bat-файл в инсталляторе - как сделать окно выбора и записать флажок выбора в перемнную инсталлятора создайте 2 версии setup.msi/exe ______________________________________________ Вы имеете право хранить молчание! Всё что Вы скажете может быть использовано против Вас в суде! ... |
| 08.05.2008, 12:34:54 |
O> Автор: OLEG_2005 O> Здравствуйте. O> Если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, пожалуйста, O> подскажите, в каком направлении искать. Нужно сделать инсталлятор, O> которые устанавливает несколько программ. При это для одной из O> программ сущесвует две взаимоисключающие версии. Отличия заключаются O> в разных файлах баз данных, которые должны задаваться в создаваемом O> DSN для доступа к таблице Access. Скажите, как создать такой ... Можно отказаться от DSN вообще, предусморев DSN-less соединение ODBC в приложении. Правда, это не решает проблему наличия самих ODBC-драйверов для Access на компьютере пользователя... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.05.2008, 19:37:15 |
Попробуйте инсталятор NSIS. Прекрасная вещь который пользуюсь в данный момент. Сечас он у нас ставит нашу несколько программ + сам ставит MS SQL Server. Может работать с файлами, реестром и много чем другим. Есть даже сайт на русском языке. Но офицальный сайт более полный: nsis.sourceforge.net ... |
| 22.05.2008, 11:01:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=33&tid=1548784]: |
59ms |
74ms |
| others: | 356ms |
| total: | 560ms |
