Web-технологии. Перспективы.
Измученный вопрос. На данный момент написана ИС, которая вреднена на ряд предприятий и продолжает эксплуатироваться в течении нескольких лет. За это время удалось выявить ряд положительных и отрицательных моментов ее использования и появилось желание и возможность создать новую версию системы с новой архитектурой. Но нужно мыслить на перспективу и поэтому появляется резонный вопрос, какие средства и технологии использовать. Рассматривается возможность создания ИС с помощью WEB(AJAX и т.п.), но что пугает, по сравнению с "родными" язывами: - скорость разработки ниже - скорость работы такого решения тоже ниже, за счет тормознутости обработки данных в JavaScript. - сложные интерфейсы рисовать значительно сложнее Возможно опыта в этих разработках у нас маловато, может быть это субъективно и ситуация обратная? ... |
| 21.04.2009, 16:56:38 |
WDepИС, которая вреднена на ряд предприятий В нетленку! ... |
| 21.04.2009, 17:06:10 |
АБWDepИС, которая вреднена на ряд предприятий В нетленку! +500 ) WDepИзмученный вопрос. На данный момент написана ИС...... Рассматривается возможность создания ИС с помощью WEB(AJAX и т.п.)... А нафига тебе её полностью переделывать? Просто отдельным модулем вебморду. ПС. Гюльчатай, открой личико, может сработаемся? ... |
| 21.04.2009, 17:25:25 |
АБWDepИС, которая вреднена на ряд предприятий В нетленку! Забавная опечатка :) ... |
| 21.04.2009, 17:38:24 |
trdm А нафига тебе её полностью переделывать? Просто отдельным модулем вебморду. На данный момент это клиент-сервер. Обработка данных происходит в клиенте, соответственно при использовании веб-сервера будет происходить там, т.е. идет речь о создании новой системы с новой архитектурой, а поддержкой старой будут заниматься отдельно. trdmПС. Гюльчатай, открой личико, может сработаемся? А ты кто? Что можешь предложить? ... |
| 21.04.2009, 17:43:59 |
WDep На данный момент это клиент-сервер. Обработка данных происходит в клиенте, соответственно при использовании веб-сервера будет происходить там, т.е. идет речь о создании новой системы с новой архитектурой, а поддержкой старой будут заниматься отдельно. ... |
| 21.04.2009, 18:49:05 |
То есть сейчас у Вас двухзвенная архитектура с частью бизнес логики на клиенте так? И какой изначальный архитектурный фундамент, Коллега? ... |
| 21.04.2009, 18:49:42 |
WDep- скорость работы такого решения тоже ниже, за счет тормознутости обработки данных в JavaScript. - дифуры рассчитываете? "атомный проект" ? ... |
| 22.04.2009, 00:12:12 |
WDeptrdmПС. Гюльчатай, открой личико, может сработаемся? А ты кто? Что можешь предложить? в личку глянь, если не сложно... ... |
| 22.04.2009, 01:46:54 |
Надо ответить на следующие вопросы: - есть ли какие принципиальные ограничения, в которые уперлась существующая архитектура? Например, по производительности, функциональности, безпоасности и прочее. Т.е. клиент от вас хочет, а вы сделать этого не можете - будет ли новая система дешевле для вас в поддержке (быстрее будут вноситься изменения, быстрее разработка, меньше багов). Если ответы на эти вопросы - нет, то не стоит наверно (по крайней мере пока ответы на эти вопросы не изменятся) ... |
| 22.04.2009, 07:22:44 |
tdm +1 клиент-сервер предпологает БЛ на сервере. А потом уже делайте любую морду (если не передумаете) ______________________________________________ Вы имеете право хранить молчание! Всё что Вы скажете может быть использовано против Вас в суде! ... |
| 22.04.2009, 10:21:11 |
АБWDepИС, которая вреднена на ряд предприятий В нетленку! Оговорка по Фрейду? Вот и ИС надо переделывать поэтому? (как художник художнику) P.S. Постоянное желание переделать? Как тот скультор, который стал крушить изваянное, и только перед одним творением остановился. Во-время от художника убирать творения, а то - порушит как уродство. - скорость разработки ниже - скорость работы такого решения тоже ниже, за счет тормознутости обработки данных в JavaScript. - сложные интерфейсы рисовать значительно сложнее - всё попса (Perl, PHP, Python, Ruby, Ruby on Rails, Tcl, JavaScript) стоит на том, что скорость разработки высока (а к ним ещё IDE придаются) - современное сетевое оборудование и мощь совр. компьютеров вроде сняли эту проблему (если сама задача по своей сути не тяжела вычислительно) - в современных IDE интерфейсы строить как в детских конструкторах Наверно верна догма - отделять ДАННЫЕ, ЛОГИКУ, ИНТЕРФЕЙСЫ и отдельно переделывать на каких-угодно средствах? ... |
| 22.04.2009, 12:15:56 |
AlexandrPlus- всё попса (Perl, PHP, Python, Ruby, Ruby on Rails, Tcl, JavaScript) стоит на том, что скорость разработки высока (а к ним ещё IDE придаются) - современное сетевое оборудование и мощь совр. компьютеров вроде сняли эту проблему (если сама задача по своей сути не тяжела вычислительно) - в современных IDE интерфейсы строить как в детских конструкторах Проблема в том, что сначала, и на довольно длительное время, скорость разработки сильно упадет, из-за learning curve. И станет ли она потом выше - не факт. ... |
| 22.04.2009, 12:35:53 |
awhilerAlexandrPlus- всё попса (Perl, PHP, Python, Ruby, Ruby on Rails, Tcl, JavaScript) стоит на том, что скорость разработки высока (а к ним ещё IDE придаются) - современное сетевое оборудование и мощь совр. компьютеров вроде сняли эту проблему (если сама задача по своей сути не тяжела вычислительно) - в современных IDE интерфейсы строить как в детских конструкторах Проблема в том, что сначала, и на довольно длительное время, скорость разработки сильно упадет, из-за learning curve. И станет ли она потом выше - не факт. Продолжаются оговорки по Фрейду? Не попса, а попса. learning curve - imho касается всего, что довольно интересно в каких-то моментах, и это проекция той спирали развития на плоскоть где эффективность, прибыльность, продуктивность, ... То есть сперва все лучше некуда, но потом по мере применения, казалось бы чего-то более лучшего, показатели типа эффективности начинают падать (в проекции спирали - движение обратно), но потом наступает момент, когда эффективность опять становиться большой (спираль вышла на новый виток). ... |
| 22.04.2009, 13:56:23 |
WDepА ты кто? Что можешь предложить? А можно тоже предложить? Вас заинтересует, у меня как раз есть то, что Вы ищите. Только лучше выбрать не такое публичное общение. Напишите в личку свои контакты. ... |
| 22.04.2009, 23:47:46 |
А "родные" языки какие ? ... |
| 23.04.2009, 13:35:20 |
NB_VicWDepА ты кто? Что можешь предложить? Только лучше выбрать не такое публичное общение. Напишите в личку свои контакты. морозов, на пались... ... |
| 23.04.2009, 13:40:38 |
start [/forum/search_topic.php?author=N1ghtsa&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
37ms |
58ms |
98ms |
| others: | 4800ms |
| total: | 5085ms |
