Форма для редактирования таблицы
Задача такова: есть большое количество таблиц, для каждой надо сделать интерфейс на удаление/добавление/изменение/фильтрацию. Некоторые таблицы заполняются ручками, некоторые содержат ссылки на поля других таблиц. Я сделала так: форма добавления, например, это поля (у меня в PowerBuilder это SingleLineEdit,EditMask,DropDownList), которые пользователь заполняет значениями, при нажатии на кнопку "Сохранить" я вставляю в таблицу строку и заполняю поля введенными значениями. НО: таблиц огромное количество, делать эти интерфейсы очень мутно, мне советуют сделать вместо полей FreeForm, таким образом с помощью синхронизации я смогу в одном окне двигаться по строкам таблицы, а в другом окне - по полям выделенной строки. При открытии же формы передавать ей как параметр название таблицы. А как же фильтр - это же все равно будут свободные поля? И все эти FreeForm делать надо по отдельности, потому что есть таблицы с 2 полями, а есть с 50. Вопрос - как правильно вообще делать интерфейс для редактирования таблицы? ... |
| 04.05.2009, 23:01:29 |
Лампочка, Формы должны генерироваться автоматически. ... |
| 05.05.2009, 07:54:34 |
Ну что значит автоматически? Мне нужно на одной форме показывать пользователю и всю таблицу, и давать ее фильтровать (для этого тоже нужны поля), и - НЕ В ТАБЛИЦЕ - давать вносить новые записи (на этой же форме) ... |
| 05.05.2009, 08:52:26 |
Лампочка, ну и что ... |
| 05.05.2009, 08:55:47 |
А можно попросить тогда расшифровать "автоматически"? :) Указал название таблицы, нажал кнопочку - сгенерировалась готовая форма? ... |
| 05.05.2009, 08:59:46 |
Лампочка, да :) ... |
| 05.05.2009, 09:01:51 |
кнопочку нажимать не надо. формы генерируются на лету ... |
| 05.05.2009, 09:07:13 |
А как сделать фильтр? То есть пользователь должен иметь возможность навешивать на поля какие-то условия - и по ним переотбирать табличную часть. ... |
| 05.05.2009, 09:09:36 |
Подождите, что значит на лету? Как минимум нужна синхронизация freeform и таблицы, чтобы при перемещении по таблице соответствующая строка высвечивалась в freeform ... |
| 05.05.2009, 09:11:20 |
Лампочка, Панель для фильтра на форме ... |
| 05.05.2009, 09:12:06 |
Лампочка, одинаковое биндингсорсе для компонент ... |
| 05.05.2009, 09:12:53 |
Извините уж за глупые вопросы..:) Что есть панель для фильтра? Это тоже что-то стандартное? ... |
| 05.05.2009, 09:16:37 |
Лампочка, панель с наименованиями, условиями выбора и значениями полей таблицы, такая же как и фрееформ ваш, только для фильтрации ... |
| 05.05.2009, 09:19:48 |
Лампочка, зайдите с другой стороны: - нарисуйте на бумажке все 50 окон для работы Иван Иванычем. - разложите их на полу и попробуйте выделить у них общее ассоциативным мозгом - после этого вы возможно придёте к советам Сахават Юсифов'a ... |
| 05.05.2009, 09:37:11 |
Лампочка, взять Access и только, и ничего делать не надо Обучалок по Access немеряно ... |
| 05.05.2009, 09:54:07 |
У меня Powerbuilder.. в котором я, по-моему, уже ничего не понимаю.. ... |
| 05.05.2009, 10:00:52 |
Лампочка, а наверно и в PowerBuilder (когда-то была уважаемая среда) должен быть какой-нибудь explorer баз данных: цепляться к разным БД. Также есть разного рода Database Pro, ... цепляться к разным БД. А можно и через Excel. ... |
| 05.05.2009, 10:10:46 |
К базе-то я цепляюсь:) И общаюсь с таблицами более-менее. И даже понимаю, ЧТО нужно сделать, но пока не понимаю КАК:( ... |
| 05.05.2009, 10:12:34 |
Лампочка, в Access все есть и мастера все сделают и и фильтры, и формы там простейшие быстро и легко конструируются, и отчеты, ... Для такой задачи нет смысла программировать то, что уже в Access есть и никакого своеобразия. Лучше, чем в Access что ли? ... |
| 05.05.2009, 10:20:50 |
Сахават Юсифовкнопочку нажимать не надо. формы генерируются на лету Мне кажется, зря вы игнорируете изложение подробностей предложенного вами решения. Вопрос-то вполне дельный, пусть и выдают некоторое отсутствие опыта, что, впрочем, не скрывается. Как, например, генерить контролы для редактирования конкретной записи, учитывая зависимости при заполнении полей, да даже просто расположение? Если есть какое-то универсальное решение, поделитесь пожалуйста. ... |
| 05.05.2009, 10:51:21 |
iik07Сахават Юсифовкнопочку нажимать не надо. формы генерируются на лету Мне кажется, зря вы игнорируете изложение подробностей предложенного вами решения. Вопрос-то вполне дельный, пусть и выдают некоторое отсутствие опыта, что, впрочем, не скрывается. "Гордый птыц" и "блондинко" - увы - никогда не поймут друг друга. ... |
| 05.05.2009, 11:24:00 |
iik07, откройте Access - Таблица1 - Вид - (как таблица, как форма-карточка). ЗЫ. Программист может всё, только кому это надо (с) ... |
| 05.05.2009, 11:29:54 |
Да, блондинко! Но учиться никогда не поздно! А вы тут, видимо, о высших материях говорите, и до нас вам никакого дела. Ну и хорошо! До всего дойду сама, как всегда и делала. В очередной раз понимаю, что сюда, как в парикмахерскую, - выходишь и думаешь - а зачем я объясняла, как меня подстричь.. ... |
| 05.05.2009, 11:38:03 |
Лампочка, Подождите, может Сахават что-нибудь ответит. Но генератор форм - вешь непростая, так что на исчерпывающий ответ расчитывать не стоит, спросите лучше у знатоков PowerBuilder в другом форуме, может они подскажут какой-нибудь сторонний компонент. Хотя без программирования вам не обойтись, вряд ли существует готовое решение, которое можно настроить конфигурируя под ваши нужды. ... |
| 05.05.2009, 12:11:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=33&tid=1548554]: |
341ms |
23ms |
108ms |
| others: | 356ms |
| total: | 886ms |
