Ролевая система доступа к функциям системы
Добрый день, All Необходимо реализовать сабж, и если с уровнем хранения данных более-менее все понятно - разработана ER модель в которой существуют основные сущности Users, Roles, Permissions, то с уровнем представления нет пока ясности... Буду благодарен за любой совет, ссылки. ============= Use Case Пользователь регистрируется в системе - вводит свой логин и пароль Если аутентификация прошла успешно, то пользователю предлагается выбрать роль из списка доступных ролей В зависимости от привилегий разрешенных для выбранной роли, пользователю становится возможен доступ к функциям системы (выполнение ХП) ============= Предполагается, что для каждой привилегии в БД будет храниться ее код и после выбора роли пользователем на уровень представления будет передаваться DataSet, на основании которого будет разрешаться использование элементов управления GUI. СУБД - MS SQL 2005 Microsoft Framework .Net 3.5 ... |
| 10.08.2009, 16:03:50 |
| 10.08.2009, 16:47:46 |
на тему Ролевых центров в MS Din..NAV поищите еще в инете. ... |
| 10.08.2009, 16:52:29 |
ну это мазохизм - заставлять пользователя выбирать роль.. он что должен помнить, в какой момент "не читать, тут рыбу заворачивали" ? Пользователь должен заходить и ему без всяких вопросов должны даваться те функции, которые положены по объединению назначенных ему ролей. ... |
| 11.08.2009, 01:27:19 |
> ну это мазохизм Зависит от реализации. Например, от того, как реализовано делегирование (возможно, временное). Или от правил определения атрибутов для новых данных: если объединить в сессии несколько ролей, какие атрибуты получит новая запись? Вообще imho удобнее представлять роль как явный набор элементарных сущностей. ... |
| 11.08.2009, 08:01:18 |
guest_20040621> ну это мазохизм Зависит от реализации. Например, от того, как реализовано делегирование (возможно, временное). Или от правил определения атрибутов для новых данных: если объединить в сессии несколько ролей, какие атрибуты получит новая запись? Вообще imho удобнее представлять роль как явный набор элементарных сущностей. так и будет массив ролей. у роли может быть два вида - в одном случае за ролью стоит некоторая функциональность (жестко прописанная в програме), в другом - роль просто выделяет группу субъектов (или объектов - пользователь может ассоциирвоан не с человком, а с программой, службой и т.п.), а уже к роли в назанчении цепляется привязка к каким-то элементарным функциональностям. второе мне кажется предпочтительным - это видимо вы и имели в виду под элементарными сущностями? ... |
| 11.08.2009, 09:11:52 |
Mainframe_старыйну это мазохизм - заставлять пользователя выбирать роль.. он что должен помнить, в какой момент "не читать, тут рыбу заворачивали" ? Пользователь должен заходить и ему без всяких вопросов должны даваться те функции, которые положены по объединению назначенных ему ролей. Если в конкретный момент времени у человека есть доступ к нескольким ролям, то как ему выбрать нужную, без "мазохизма". Вы рассматриваете Роль, просто как набор модулей(функций). На самом деле, в системах где применяется ролевой доступ, понятие роли несколько шире. Например, образно, одна и та же цифра, введенная под разными ролями, обрабатывается по разному. Одна и таже информация представляется по разному. и т.д. и т.п. ... |
| 11.08.2009, 10:16:16 |
iscrafm Если в конкретный момент времени у человека есть доступ к нескольким ролям, то как ему выбрать нужную, без "мазохизма". Вы рассматриваете Роль, просто как набор модулей(функций). На самом деле, в системах где применяется ролевой доступ, понятие роли несколько шире. Например, образно, одна и та же цифра, введенная под разными ролями, обрабатывается по разному. Одна и таже информация представляется по разному. и т.д. и т.п. если разная обработка - то значит разаня функциональность - разве нет? обработка - это действие, функциоанльность тоже самое. Представление - тоже смое действие- та же самая функциональность. Просто ее можно разбить на такие мелкие - обработка цифры, представление 1 , представление 2 и т.п. и потом привязывать к разным ролям. Но я написала, что есть два понятия роли, то, что вы говорите - это , если роль прописана в программе (насколько я поняла). ... |
| 11.08.2009, 10:44:20 |
Mainframe_старыйНо я написала, что есть два понятия роли, то, что вы говорите - это , если роль прописана в программе (насколько я поняла). нет. ничего в программе не прописывается. Простой пример... Если менеджер вводит документ, то он требует подписи и согласования, а если начальник отдела, то нет. Документ один, роли разные, реакция на событие разная ... |
| 11.08.2009, 10:51:36 |
iscrafmнет. ничего в программе не прописывается. Простой пример... Если менеджер вводит документ, то он требует подписи и согласования, а если начальник отдела, то нет. Документ один, роли разные, реакция на событие разная ну эта тогда ситуация, когда роли приписываются к элементарным функциональностям - функциональность "подписать" , "согласовать" (если они чем-то различаются). ну можно еще роли объединять (наследовать) - хотя тут этого и не нужно. То, что документ один - ничему не мешает и не помогает, документ - это совсем другая абстракция - это данные, с которыми манипуляции проводятся. у разных ролей могут быть одни и те же данные - никому это не мешает. Возможно, мы говорим про одно, но разными понятиями. ... |
| 11.08.2009, 11:10:19 |
iscrafmMainframe_старыйНо я написала, что есть два понятия роли, то, что вы говорите - это , если роль прописана в программе (насколько я поняла). нет. ничего в программе не прописывается. Простой пример... Если менеджер вводит документ, то он требует подписи и согласования, а если начальник отдела, то нет. Документ один, роли разные, реакция на событие разная И что? На уровне абстракции в виде прав - у начальника отдела есть право вводить документы без подписи и согласования. Соответственно если у других доступных пользователю ролей нет явного запрета на это - то право для пользователя действует. Если же реакция на роли непосредственно "зашивается" в прикладной код, то можно применить прием вида Если РольДоступна("Начальник отдела") Тогда // Нихрена подписывать и согласовывать не надо, а какие еще роли доступны - пофиг. КонецЕсли; ... |
| 11.08.2009, 11:41:26 |
> так и будет массив ролей. Да. Если честно, я не люблю использовать абстракцию "роль". По сути, у нее одна основная функция: группировка экземпляров сущностей. При этом что является источником, что целью, а что правилами - не имеет явного определения. Imho нагляднее эти явные определения иметь. Чуть сложнее, но удобнее и понятнее. ... |
| 11.08.2009, 12:09:01 |
guest_20040621> так и будет массив ролей. Да. Если честно, я не люблю использовать абстракцию "роль". По сути, у нее одна основная функция: группировка экземпляров сущностей. При этом что является источником, что целью, а что правилами - не имеет явного определения. Imho нагляднее эти явные определения иметь. Чуть сложнее, но удобнее и понятнее. правила - более или мене понятно - некие корпоративные правила (ДНФ условий), а вот автоматизация всего этого - вещь просто незаменимая, например, назначить роль просмотр учебных планов тем, кто является начальником подразделений, с роль Деканат ( по И налажение тех, кто работает в подразделениях с ролью Деканат и тех, кто имеет должность с ролью Начальник и именно в соответствующих подразделениях). Если кадры меняются или подразделения приобретают или теряют роли , то роль для доступа автоматически снимается или назначается. ... |
| 11.08.2009, 16:58:20 |
OFF Mainframe_старый, а чем отличаются группы не имеющие доступа к ресурсу от групп, которым закрыт доступ к ресурсу? Или это взаимоисключающие списки? т.е. или методом запрета или методом разрешения? ... |
| 11.08.2009, 17:14:13 |
iscrafmOFF Mainframe_старый, а чем отличаются группы не имеющие доступа к ресурсу от групп, которым закрыт доступ к ресурсу? Или это взаимоисключающие списки? т.е. или методом запрета или методом разрешения? Это взаимодополняющие списки. Три типа разрешений - разрешено/не назначено/запрещено. (1,0,-1). Удобно, когда назначено какой-то большой группе, а вот отдельной подгруппе (из этой группы) надо запретить. Например, если в данном примере, добавить запрет на декана института заочного оборазования, то все деканы получат доступ, а декан заочного не получит, так как хотя он входит в первую группу, но и во вторую (запрет), которая должна иметь дату назначения позже первой. (приоритет определяется датой-временем начала действия назначения, если периоды назначения накладываются (а они могут и не пересекаться - с 1.09-1.10 открыт, с 2.10 - закрыт) ... |
| 11.08.2009, 17:29:41 |
Mainframe_старый, в NTFS почти то же, только есть наследуемые разрешения и нет "не назначено". При проверке, если есть запрет, то разрешения даже не проверяются. (админу можно запретить сверху разрешения) ... |
| 11.08.2009, 17:48:02 |
> Это взаимодополняющие списки. Интересная реализация. ... |
| 11.08.2009, 18:10:56 |
Petro123Mainframe_старый, в NTFS почти то же, только есть наследуемые разрешения и нет "не назначено". При проверке, если есть запрет, то разрешения даже не проверяются. (админу можно запретить сверху разрешения) там совсем не тоже (вам кажется тоже, так как в основе всех ролевых подходов лежит RBAC). наследование есть, конечно, без них невозможно реализовать большие назначения. а вот по поводу запрета - я анализировала как лучше сделать в разных ситуациях. Единственное приемлимое решение по дате/времени приоритет, а не по запрету (такой вариант тоже думали). Потому что могут быть (и у нас были) такие ситуации, когда приоритет запрета не позволяет легко выполнить нужные назначение, а вот дата/время пока всегда выручало. ... |
| 12.08.2009, 00:38:46 |
Карина Иосифовна, трехзначная логика какую задачу в данном случае решает? Есть какой-то смысл в неопределенных значениях? ... |
| 12.08.2009, 01:13:41 |
guest_20040621Карина Иосифовна, трехзначная логика какую задачу в данном случае решает? Есть какой-то смысл в неопределенных значениях? как мешком по голове, чуть не поперхнулась чаем :)) - давайте, без отчества. В системах, где назначение ролей выполняется только индивидуально - конкретному субъекту, трехзначная логика действительно не нужна (точнее можно ее использовать, ниже приведу пример, но можно и без нее). Но у нас большинство назначений (80% ) выполняется в групповом режиме, на выделенное множество пользователей. Т.е. нужно по каким-то правилам выделить народ - эти правила - в основном бизнес-правила - где работает, в какой должности, роль подразделения, роль должности, учебная группа, институт, где учится, кафедра, проживание в общежитии и т.п. (сейчас 13 фильтров). Причем эти выделения являются не ролью, а функцией. Например, может быть роль Сотрудник, а фильтр - Категории, где среди категорий может быть и сотрудник. Пусть мы выделяем народ по фильтру работющие в подразделениях ВГУЭС (или как на риснуке, работающие в Институтах - вкдючая вложенные в них кафедры, лаборатории и т.п.). В результате выделяется около 800 человек, часть из которых почасовики (человк 150). Наша задача - дать права всем, кто работает в Институтах, но не почасовикам. как это сделать? (разница множеств). Мы даем разрешение всем , кто в Институтах (800) и запрещаем всем, кто имеет должность почасовик (150). Назначение Занимет 1 минуту (а если персонально - саим предсатвлете сколько бы надо было каждого 800 искать и при том, что 1/3 уже к конце назначений перешла в другое место или уоволилась) . И галвное - оно всегда актуально, если человек увольянется, но остается почасовиком, ему назначение сразу запрещается, с того момента, с которого он стал почасовиком и наоборот. На рисунке пример - Даны права тем кто рабоатет в институтах или в ректорате, или является Кононовой, и запрещены там , кто рабоатет в институте ИСМД или Почасовикам. (можно запретить почасовикам , которые работают в ИМСД или как угоджно любой вариант ДНФ). Без запрещения в нашем случае реализовать простые назначения - я не вижу как. Вручную назначать 650 = 800-150 соррудникам доступ - никаких ресурсов не хватит. Про индивидуальнео назначение и запреты - в целом, конечно, тут и без него легко обойтисть. Но иногда - можно и с ним. например, у нас биллиннг свой - как раз на управлении правами сделан. Человку дается доступ в Интернет (роль - Доступ в Интернет), если он превзошел свой лимит трафика, то можно использовтаь два варианта. 1. Автоматически Дать роль Доступ закрыт - с периодом действия до конца месяца (или какая-тто другая логика ). 2. Автоматически Добавить назанчение этой же роли - Доступ в Интернет с момента закрытия до конца периода с запретом. (Далее на оснвое наличия ролей генерируется на прокси сервере разрешения, но это уже не в тему обсуждения). Большой разницы в этих вариантах нет, вопрос удобства - в одном месте искать, если надо посмотреть, или в двух, не более того. ... |
| 12.08.2009, 02:53:22 |
guest_20040621> Это взаимодополняющие списки. Интересная реализация. Кстати, это пример в тему такого нашего давнего разговора, чем отличаются процессы вуза от иных .. вон Валере наверняка не нужны групповые назначения, да и не в вузах - такое мало кому нужно, а в вузе ситуация иная - все - есть пользователи - в том числе и студенты (и большую часть процессов надо делать через системы) и управлять правами без автоматизации (т.е. по индивидуальным назанчениям) - это держать штат админов и все равно будет не актуально. Тут на эту тему с наим забавная сиутация приключилась. были у нас интеграторы - ставили турникеты (третий вид уже). ну ставить они моугт тролько физически - устнавить, питание подключить и все. Дальше мы сделали все сами (печать картчоек у нас уже лет 7 своя, а там еще добавили залитие в данный вид турникетов нужных карточек - по системе управления правами в том числе). Ну ребята из Интеграторов у нас потусовались - посмотрели , что у нас и картчоки и ключи на вахте через карточки и посещаемость студентов автоматически через карточки и считыватели в аудиториях , вернулись к себе и стали другим вузам предлагать - что они для них могут сделать ... и некий менеджер, который был не в курсе, откуда ноги растут - и нам тоже предложил . Людям далеким от вузов на самом деле тяжело заниматься в вузах автоматизацией - ведь им же хотя бы надо былдо сообразить , что чтобы сделать полноценную посещаемость, нужна полноценная система Расписания ... вот эти причинно-следственные связи ускользают с непривычки ;)) ... |
| 12.08.2009, 04:26:40 |
> В системах, где назначение ролей выполняется только индивидуально - конкретному субъекту, трехзначная логика > действительно не нужна (точнее можно ее использовать, ниже приведу пример, но можно и без нее). Идею понял, спасибо. > Кстати, это пример в тему такого нашего давнего разговора, чем отличаются процессы вуза от иных Да, пример наглядный. Спасибо за обстоятельный ответ. ... |
| 12.08.2009, 09:29:06 |
Mainframe_старыйне в вузах - такое мало кому нужно, а в вузе ситуация иная - все - есть пользователи - в том числе и студенты (и большую часть процессов надо делать через системы) и управлять правами без автоматизации (т.е. по индивидуальным назанчениям) - это держать штат админов и все равно будет не актуально. у нас есть отличие от Вашего подхода, в самой основе. Доступ дается к Профилю (совокупность ресурсов в Вашей схеме), а не к ресурсу. Т.е. пользователь или использует какой-либо профиль для работы в системе, или нет. А если используется, то профиль определяет перечень ресурсов, которые ему доступны. Не использует - пустой контент получает. Пересечения пользователь-роль-ресурс нет как такового и основное администрирование заключается в настройке этих самых профилей. ... |
| 12.08.2009, 09:55:46 |
iscrafmMainframe_старыйне в вузах - такое мало кому нужно, а в вузе ситуация иная - все - есть пользователи - в том числе и студенты (и большую часть процессов надо делать через системы) и управлять правами без автоматизации (т.е. по индивидуальным назанчениям) - это держать штат админов и все равно будет не актуально. у нас есть отличие от Вашего подхода, в самой основе. Доступ дается к Профилю (совокупность ресурсов в Вашей схеме), а не к ресурсу. Т.е. пользователь или использует какой-либо профиль для работы в системе, или нет. А если используется, то профиль определяет перечень ресурсов, которые ему доступны. Не использует - пустой контент получает. Пересечения пользователь-роль-ресурс нет как такового и основное администрирование заключается в настройке этих самых профилей. т.е. профиль это Набор Бизнес-Сущностей а не элементарных ячеек-записей. т.е. Верхний уровень использование профилей как Отчётов, а нижний уровень - конструирование этих профилей как создание самого отчёта? Оба уровня на разных рабочих местах, интерфейсах и инструментах? ... |
| 12.08.2009, 10:45:12 |
Petro123, нет. Профиль это контент, АРМ... Хотя может ты тоже самое имеешь ввиду? Прежде всего конструируются Профили (компонуются из общего списка модулей, функций и т.д.), а потом к профилю прикладывается список пользователей. ... |
| 12.08.2009, 10:53:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=33&tid=1548495]: |
51ms |
62ms |
| others: | 338ms |
| total: | 516ms |
