Вопрос по системе формата 24х7
Какие существуют механизмы/технологии зеркалирования web-серверов и серверов БД, чтобы при отказе одного сервера автоматически переключаться на резервный? ... |
| 04.02.2010, 10:41:30 |
kmaw wrote: > Какие существуют механизмы/технологии зеркалирования web-серверов и > серверов БД, чтобы при отказе одного сервера автоматически переключаться > на резервный? БД -- hot stand-by, WEB - партицирование с распределением нагрузки, переадресация вызовов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.02.2010, 10:48:55 |
kmawКакие существуют механизмы/технологии зеркалирования web-серверов и серверов БД, чтобы при отказе одного сервера автоматически переключаться на резервный? - нужны уточнения по софту: web-сервер - какой?, БД - какая? А в общем случае есть простое решение - HA-кластер на основе DRBD ... |
| 04.02.2010, 11:54:08 |
KachalovА в общем случае есть простое решение - HA-кластер на основе DRBD Ну, еще heartbeat нужно прикрутить, обычно это самое сложное. Ну и если через DRBD делать только логшиппинг (а обычно именно так и поступают), то часть транзакций таки можно потерять. ... |
| 04.02.2010, 15:46:53 |
MasterZivWEB - партицирование с распределением нагрузки Ой, а партицирование то зачем для HA? Партицирование - это к LB скорее (если уж говорить о кластерных стратегиях). Впрочем, обычно когда проектируют SLB для stateless web приложений, то там и HA и LB. Ну или уже готовая железка, которая все сама умеет делать (но только стоят они, насколько помню, изрядно). Если требуются сессии - то уже тяжелее :( А если еще и датацентры разные ( ... |
| 04.02.2010, 15:49:56 |
web - IIS6 или 7, БД - Oracle 9i или 10i ... |
| 04.02.2010, 21:18:27 |
kmaw, Про IIS ничего не скажу (и даже не уверен, что там есть стандартное решение). Для Oracle - смотрите в сторону RAC и DataGuard, для начала. Правда, дорого это и, насколько я знаю, автоматический режим для DataGuard не рекомендуется (ну и использование RAC между ДЦ - тоже не очень). Но в Оракле есть куча разнообразных возможностей обеспечения высокой надежности, найти под конкретную задачу можно (только задачу нужно четко поставить). Впрочем, по Ораклу тут хватает специалистов, они, думаю, после подробного описания системы и постановки задачи смогут описать адекватное решение. Но фраза IIS+Oracle - этого маловато. ... |
| 05.02.2010, 16:24:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=33&tid=1548387]: |
44ms |
51ms |
| others: | 328ms |
| total: | 489ms |
