Подскажите с архитектурой
Доброго всем времени суток! Опыта в проектирование у меня мало, так что не ругайте сильно. Необходимо реализовать вывод бизнес объектов, как в табличной форме (отображаются не все аттрибуты объекта) так и показать детализацию. UI - webforms Asp.net. Как правильно поступить: 1) создать 2 разны класса один для вывода данных в таблице (сокращенный формат), второй содержит все данные 2) использовать один класс на оба отображения и заполнять только нужные поля, для вывода в таблицу и все для детализации. Может есть какие шаблоны для решения моей задачи. Заранее спасибо! ... |
| 12.04.2010, 21:54:04 |
Guest46, Читать про MVC ... |
| 13.04.2010, 07:42:26 |
Реалист, Читать я читал, и как я понял создается 1 класс, но наверно не совсем понял. Подскажите, правильно ли я думаю и/или как быть в моем случае. Может какой кодесэмпл. ... |
| 13.04.2010, 08:58:14 |
Guest46, пример кода на форуме по языку ... |
| 13.04.2010, 09:19:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=33&tid=1548326]: |
52ms |
36ms |
| others: | 345ms |
| total: | 471ms |
