Гибкий мастер выбора
Здравствуйте, Подскажите, пожалуйста, создана ли такая система (модуль) которая: Имеет 2 интерфейса: Пользовательский и Админ Имеет возможность быстро и просто создавать мастера выбора какого-то товара. Под мастером выбора подразумиваю следующее (на примере автомобилей): Выбираю автотранспорт, появляется выбор "мотоцикл, автомобиль, автобус". Выбрираю автомобиль. Нажимаю Next. Затем появляется "Тип кузова: Седан, Универсал, Хетчбек, Кабриолет". Выбираю Седан. И так далее.... Затем нажимаю Finish и вижу 10-20 выриантов (Всего в базе данных 50 тыс. товаров) Если, допустим, на 10 этапе выбрал "Красный цвет" и не перешел к 11 этапу "Выбор сигназизации", а нажал Finish, то мне в результате выдается, например 3 товара (предложения): *Результат1 - Civic 1,4 красный - 5 лет гарантии (кампания) - Пакет регистрации <- По какой-то логике (устанавливает админ), должна добавляться в этот результат *Результат2 - Civic 1,4 красный - 5 лет гарантии (кампания) - Стандартная сигназизация - Пакет регистрации *Результат3 - Civic 1,4 красный - 5 лет гарантии (кампания) - Супер-сингализация с GPS-передатчиком - Пакет регистрации Каждый результат имеет иерархичную структуру (а-ля Treeview или подобная). p.s. С автопродажами данный проект никак на связан, это так, для примера. Все это дело должно работать с базой данных (MsSql, Oracle) или на худой конец - с экселем (И товар и меню - все в базе данных). Смысл похож на инсталляцию программы (http://www.15seconds.com/issue/050210.htm), только текст, количество ступеней, количество элементов выбора на конкретной ступени - заранее неизвестны. Было бы неплохо иметь возможность добавлять в мастер маленькие рисунки-пикрограммы-схемы (иногда легче графически выбрать, чес читать длинное описание) Платформа - Windows. На чем написана программа - все равно (VB, C, Java) Особенно важно - без сильных тормозов при 50 тысячах строк в базе на локальном сервере. Удобный интерфейс. Возможность многопользовательского доступа к бызе данных (макс 10 человек одновременно) Стоимость - умеренная или бесплатно. Заранее благодарю за любые ответы, Антон. ... |
| 02.06.2010, 11:09 |
Задача и в самом деле достаточно простая. По сабжу. Объём данных 50k строк и 10 пользователей может потащить любая сетевая СУБД, и разницу в производительности Вы вряд ли почувствуете при выборках по несколько записей. Зачем SQL Server или Oracle? ... |
| 02.06.2010, 11:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=33&tid=1548283]: |
166ms |
27ms |
| others: | 239ms |
| total: | 478ms |
