Сервер СУБД смотрит в интернет
Доброго времени суток! Разработал специфическую числодробилку (расчет гальван.процессов) и базу на Postgres к ней. Управление осуществляется записью данных задания в БД. Думаю о реализации клиента, одна из них с помощью Web-сервера, но не имею опыта в их разработке. Поэтому вопрос, насколько правильно будет открыть базу из инета и сделать стандартное приложение, обменивающееся с БД данными? Какие могут быть подводные камни и фокусы? ... |
| 26.10.2010, 15:16:44 |
Используйте VPN или коннект к базе через SSL. ... |
| 26.10.2010, 15:25:30 |
miksoft, Спасибо за быстрый ответ. Клиентское приложение при VPN будет функционировать тоже на сервере? Тогда подскажите, можно ли через VPN транслировать openGL графику, это критичное условие (при выводе результатов и при размещении электродов). До этого работал только с X11 over ssh. ... |
| 26.10.2010, 15:36:13 |
Гошаmiksoft, Спасибо за быстрый ответ. Клиентское приложение при VPN будет функционировать тоже на сервере? Тогда подскажите, можно ли через VPN транслировать openGL графику, это критичное условие (при выводе результатов и при размещении электродов). До этого работал только с X11 over ssh.VPN-у абсолютно все равно что по нему идет. Его задача - передавать IP-пакеты. Вы, наверное, путаете с терминальным доступом. ... |
| 26.10.2010, 15:37:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=33&tid=1548191]: |
53ms |
62ms |
| others: | 329ms |
| total: | 506ms |
