сколько стоит написать ТЗ?
Сколько стоит написать ТЗ, при следующих характеристиках заказчика: -заказчик в вопросах автоматизации и проектирвания АИС осведомлен поверхностно. -человек в лице заказчика достаточно понятливый, излагает мысли понятно -ему около 30 лет -в институте когда-то сам программировал характеристики системы -БД -наличие выходные документы -автоматизация малого предприятия, нескольких отделов (4) -по предварительным подсчетам получается около 30 таблиц -разграничение доступа Не знаю какие параметры влияют, написал, что пришло в голову.Если нужно уточнение для ответа сообщите. ... |
| 28.12.2010, 23:22 |
PG81, 2-4 недели работы в зависимости от подробности написания. ... |
| 29.12.2010, 04:34 |
PG81Сколько стоит написать ТЗ, при следующих характеристиках заказчика: -заказчик в вопросах автоматизации и проектирвания АИС осведомлен поверхностно. Хотя это желательно, но совсем не обязательно - для этого есть специалисты. PG81-человек в лице заказчика достаточно понятливый, излагает мысли понятно Это ключевой вопрос. Желательно, чтобы заказчик четко и внятно изложил, что он хочет получить в результате автоматизации (для начала хотя-бы перечень автоматизируемых функций). PG81-ему около 30 лет Это не критерий. Можно дожить до старости и сохранить ум пятилетнего ребенка. PG81-в институте когда-то сам программировал Может лезть с ненужными рекомендациями и советами. PG81-по предварительным подсчетам получается около 30 таблиц Так вы пишите тех. задание или тех. проект? На этапе ТЗ таких данных еще нет. PG81Не знаю какие параметры влияют По большому счету, влияет только один параметр - цель автоматизации: социально-политическая (типа улучшение обслуживания населения), экономическая (повышение объемов производства), меркантильная ( получить больше прибыли) и т. п. Когда вам станет ясна цель вашего проекта, то сразу станет понятно, что и как надо автоматизировать, чтобы достичь этой цели. Это и будет вашими техническими требованиями в ТЗ. PG81Если нужно уточнение для ответа сообщите. Цель автоматизации - в студию! ... |
| 29.12.2010, 10:59 |
PG81Сколько стоит написать ТЗ, при следующих характеристиках заказчика: .... Сколько вам надо времени, что бы описать необходимый проект? Сколько Вы хотите денег за это время? ... |
| 29.12.2010, 11:50 |
Siemargl2-4 недели работы в зависимости от подробности написания. я бы поставил полтора-два месяца... для учета непрогнозируемых засад также присоединяюсь к вопросу "что и для чего автоматизируем?" может есть стандартные методики? может есть стандартный софт? например может там типовой 1с-бухии хватит с небольшими доработками? или все надо продумывать/программировать с нуля? от этого очень сильно зависят сроки а вот уже исходя из сроков и, что немаловажно, стоимости используемого впоследствии софта, надо считать стоимость разработки ТЗ - стоимость ТЗ на доработку 1С будет сильно отличаться от ТЗ на разработку Аксапты или чего угодно другого ... |
| 29.12.2010, 12:35 |
а вообще стоимость разработки ТЗ вполне может быть до 50% (и больше) стоимости разработки софта по этому ТЗ... ... |
| 29.12.2010, 12:38 |
Chop, +1 Добавлю от себя, что очень редко удается написать ТЗ без необходимости его последующей корректировки. ... |
| 29.12.2010, 12:40 |
Chopя бы поставил полтора-два месяца... для учета непрогнозируемых засад Работа занимает все время, отведенное ей. Так что с оценками не стоит пере осторожничать ... |
| 29.12.2010, 16:14 |
Реалист...очень редко удается написать ТЗ без необходимости его последующей корректировки. таки да но тут уже надо смотреть в сторону экстремального программирования :) ... |
| 29.12.2010, 17:52 |
roden...с оценками не стоит пере осторожничать стоит прикинуть для себя срок и сказать Заказчику в два, а лучше три раза бОльший - как раз успеешь ... |
| 29.12.2010, 17:54 |
Основной вопрос - сколько должно быть типовых рабочих мест и с кем обсуждать их функциональность. Если типовых АРМ не больше 3-х, и ответственных специалистов - тоже не больше 3-х, то все довольно просто: 1) вместе составляете большой список функциональных требований. Перечисляете каждый предполагаемый выходной документ, форму ввода, пункт меню. Их может быть больше сотни, но составляется список совместно за 1 день. 2) прикидываете, что в ТЗ вы сможете прорабатывать по 4-5 требований в день. Если задача специфическая, то может быть другое число, Вам виднее. 3) время посчитали, а стоимость обычно составляет 15-25%. Это обычный расчет для "автоматизации малого предприятия, нескольких отделов" ... |
| 29.12.2010, 23:58 |
PG81Сколько стоит написать ТЗ... В среднем по больнице 50% стоимости решения. ... |
| 30.12.2010, 12:03 |
Chopя бы поставил полтора-два месяца... для учета непрогнозируемых засад зависит от того сколько людей должно подписать это ТЗ Chopтакже присоединяюсь к вопросу "что и для чего автоматизируем?" +1000 если ответ на этот вопрос есть то можно ставить срок написания ТЗ. Иначе работа почасовая. Chopможет есть стандартные методики? может есть стандартный софт? например может там типовой 1с-бухии хватит с небольшими доработками? или все надо продумывать/программировать с нуля? +1 ... |
| 30.12.2010, 15:12 |
Из-за праздников совсем забыл про топик. Может еще не поздно уточнить вопрос и получить дополнительную информацию. Вообще это действительно скорее не ТЗ, где в общих чертах описывается проект, а скорее постановка задач (тех. проект). По этому документу по идее программист должен сесть и написать программе без дополнительных вопросов (в идеальном варианте)))), ну или по карйней мере, достаточно будет для него только уточнений. Цель автоматизации это оптимизирование производдственного процесса, соответственно повышение производительности турда и более тщательный учет финансовых средств небольшой организации около 20 чел. Так я и не понял сколько стоит эта работа.Ну что нужно вам сказать чтобы ну хотябы приблизительную стоимость можно было сказать? ... |
| 15.01.2011, 11:47 |
PG81Так я и не понял сколько стоит эта работа.Ну что нужно вам сказать чтобы ну хотябы приблизительную стоимость можно было сказать? Ответ дан - в среднем по больнице 50% стоимости проекта. Т.е. может быть 30%, а может и 80%. ... |
| 15.01.2011, 14:16 |
Ага, насчет 50% согласна. Но это может быть и 5%, и даже бесплатно - просто тогда это чисто формальная типовая бумажка, ничего реально не стоящая, по которой проект не сделаешь. Такое тоже часто бывает :) Если ТЗ нужно реальное, а не для галочки - тогда действительно 50%. В рублях - сложно сказать. Зависит от: 1) Кто делает - москвич, или житель поселка Иваново? Средние зарплаты у них разные. 2) "Оптимизация производственного процесса" - звучит слишком расплывчато. В топике пишете про "заказчика", одного человека. Но ведь рабочих мест будет более одного? 20? А сколько - по функциональным группам? *то есть, одно дело, если из 20 человек 10 кассиров, 10 продавцов, и другое дело - если каждый уникальный спец со своими функциями* 3) Что за сфера деятельности? Одно дело - распространенная или простая - "купил апельсин по 5 рублей, упаковал в пакет, продал за 10 рублей". Другое дело - если специфичная - сложное производство, например. Или - с многочисленными и/или часто меняющимися законами, или кучей формул (ЖКХ например, хотя оно еще несложно) 4) Кто будет общаться с заказчиком - тот кто пишет ТЗ, или промежуточное звено? С промежуточным сложнее с пониманием, но на общение нужно время тоже. итп. А то сейчас получается: сколько стоит спроектировать дом? А какой это дом - может это дом на глубине 2000 метров под водой? А может - дачный домик, и достаточно просто скачать в инете типовой проект. Правильно выше говорили - посчитайте время на выполнение задачи. Если задачу будет выполнять один фрилансер, то расклад примерно такой: Посчитали время выполнения задачи. Для средних по сложности задач - 1 месяц. Умножьте его на 2, хотя бы (на "отладку" ТЗ). Итого для средних задач 2 месяца. Умножьте это число на среднюю зарплату аналитика в вашем регионе. Если в регионе аналитиков нормальных нет как класса - то на зарплату среднего 1С-программиста, думаю получится примерно то же. По Москве - ну пусть тыс 70. И, если брать по минимуму, умножьте 1,25 - коэффициент 25% - повышение за разовость работы. Потом накиньте еще процентов 10 хотя бы - это отчисления в пенсионный и прочие налоги. За работника их платит контора (сейчас это от 14% до 34,5% + 13% НДФЛ, но возьмем значительно меньше), и в средней зарплате их не учитывают, а фрилансер их платит сам. Если фирма - то будет дороже, так как там еще расходы на аренду офиса и прочая... Итого для ооочень средней оценки - средний проект, среднее время выполнения, нет особых сложностей, но и не совсем примитивно все, один исполнитель и все, и Москва - то получаем тыс. 200 000 на ТЗ. Но это может быть и совершенно другая сумма. Вот, по недавнему проекту мы за 500000 ТЗ делали. Правда, мы фирма. Но прибыли у нас почти и не осталось, практически в убыток сработали. А другое "ТЗ" до нас, по этому же проекту делали москвичи за 10000 рублей. Но мы его выкинули, ибо юзать его было бессмысленно. ... |
| 17.01.2011, 00:00 |
ТЗ (по ГОСТ 34.602-89 пишется разработчиками, Приложение 1, п.1 с участием Заказчика) Вопрос в уровне ТЗ, если ТЗ для руководства, как Приложение к договору, то это одна ситуация, правда вопрос нужна ли ПМИ? Если ТЗ выступает как рабочий документ, типа постановки задачи программистам, то это другая ситуация и, в этом случае может быть достаточно объемным. Вопросы проектирования непосредственно программного обеспечения в ТЗ, как правило не описываются, для этого есть этапы техно - рабочего проектирования. ... |
| 17.01.2011, 17:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=33&tid=1548129]: |
148ms |
56ms |
| others: | 207ms |
| total: | 452ms |
