Синхронизация MySQL и SQL Server Express при отсутствии связи
Есть центральная база данных - MySQL (бекофис) и куча клиентов с локальными базами данных на SQL Server Express (фронты). Необходимо синхронизировать данные между каждым клиентом и бекофисом: выгружать данные по продажам из клиентов и переносить на сервер, а также справочники и номенклатуру из бекофиса переносить на каждый клиент. Online-синхронизацию я сделал с использованием .net SyncFramework через Web-сервис. Теперь стоит задача сделать синхронизацию без наличия связи с Web-сервисом. Данные необходимо выгружать на носитель из базы источника и с этого носителя читать в базу приемник. Есть какие-нибудь методики, чтобы не сильно заморачиваться? Сейчас думаю добавить в схему обмена базу данных SQL Compact как файл переноса данных - синхронизировать данные между бекофисом и SQL Compact и перенести его на клиента, и в обратном направлении. ... |
| 17.05.2011, 11:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=33&tid=1548044]: |
35ms |
26ms |
| others: | 199ms |
| total: | 295ms |
