Проектирование "баннерной сети"
Здравствуйте. Необходимо создать систему для обмена баннерами. Вот хотел, прежде чем нанять программистов для ее реализации, узнать какая архитектура была бы наиболее подходящей, какие технологии было бы разумнее выбрать, ожидая быстрый и большой рост сети и нагрузки? Так, чтобы бы было легко масштабировать систему, ну и, по возможности, не очень дорого. Система будет состоять из 2-х частей: 1) Веб приложение, где можно будет присоединиться к сети (разместить код на сайте), а так же разместить рекламу (баннеры) 2) Показ баннеров. (думаю самая нагруженная должна быть) Какие технологии (язык программирования, БД) и архитектуру вы посоветовали бы выбрать для каждой части системы? Кстати необходимо также, чтобы баннер (картинка) отдавалась приложением, а не сервером. Поэтому думаю, что она будет подвержена еще большей нагрузке, так как, чаще всего статика раздается самим сервером. Но так сделать необходимо. Использовать low level (С/С++) языки не будем, так как специалистов мало, да и стоят они дорого. Подойдет ли для данной части системы Java, a PHP? Что лучше/проще масштабируется/поддерживается? Какую БД посоветуете? Можно связку, если для каждой из выше указанных частей системы подойдет своя... Я не очень осведомлен в этих делах поэтому приношу свои извинения, если что не так объяснил. Если что непонятно, скажите, уточню. Заранее всем спасибо. ... |
| 10.08.2011, 16:59 |
up ... |
| 10.08.2011, 20:10 |
Up ... |
| 10.08.2011, 20:52 |
up ... |
| 11.08.2011, 09:35 |
Java полностью покроет ваши потребности. ... |
| 11.08.2011, 13:10 |
Leonidv, а какую БД вы бы посоветовали, учитывая высокий уровень чтения и записи? Может дело не в ДБ? Может архитектура? Подскажите в каком направлении двигаться? ... |
| 11.08.2011, 20:13 |
postgresql. На нем skype работает, например. Но вообще, если вы наймете команду программистов - у них могут быть свои предпочтнения. В принципе, задачу можно решить и на других средствах. ... |
| 11.08.2011, 22:45 |
Спасибо всем. Будем капать дальше. ... |
| 12.08.2011, 09:08 |
start [/forum/search_topic.php?author=NatNV&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
158ms |
37ms |
| others: | 709ms |
| total: | 967ms |
