вопрос по справочнику материалов
Создаём справочник материалов, используем Общесоюзный классификатор продукции есть подгруппа 13 0000 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ почему-то юзер относит их к группе Прокат чёрных металлов как определить относится эта подгруппа к группе Прокат чёрных металлов или нет ? Спасибо ... |
| 10.02.2012, 11:23 |
Guest1почему-то юзер относит их к группе Прокат чёрных металлов вы решили вопрос пользователю здесь общенародно озвучить? ... |
| 10.02.2012, 12:31 |
Guest1Спасибо2 ТС Встречный вопрос: зачем Володька сбрил усы ? :) ... |
| 10.02.2012, 12:35 |
Оригинал справочника почитайте. Трубы делаются прокатом из черного металла, но по справочнику образуют собственный класс продукции авторНа первой ступени классификации располагаются классы продукции (XX 000), на второй - подклассы (XX X000), на третьей - группы (XX XX00), на четвертой - подгруппы (XX XXX0) и на пятой - виды продукции (XX XXXX). Коды 2 - 5-разрядных группировок продукции дополнены нулями до 6 разрядов и записываются с интервалом между вторым и третьим разрядами. ... |
| 10.02.2012, 12:36 |
Программист-ЛюбительТрубы делаются прокатом из черного металла, но по справочнику образуют собственный класс продукции +1 ... |
| 10.02.2012, 12:50 |
iscrafmGuest1почему-то юзер относит их к группе Прокат чёрных металлов вы решили вопрос пользователю здесь общенародно озвучить? iscrafm, читайте внимательно основной вопрос он был "как определить относится эта подгруппа к группе Прокат чёрных металлов или нет ?" не вижу ничего предосудительного ... |
| 10.02.2012, 13:04 |
Если вы делаете свой справочик, то вы вольны заводить в не млюбые разделы и включать их друг в друга по своему вкусу. Но тогда при чем тут стандартный справочник ? ... |
| 10.02.2012, 14:19 |
> как определить относится эта подгруппа к группе Прокат чёрных металлов или нет ? Очень просто: в любом классификаторе есть подробное описание товарных групп. Юзеры, как правило, - обычные долбо%бы, так что им классификацию доверять ни в коем случае нельзя. Как автоматизировать классификацию? Тоже очень просто. Подумайте, ответ на поверхности. ... |
| 10.02.2012, 14:35 |
Guest1iscrafmпропущено... вы решили вопрос пользователю здесь общенародно озвучить? iscrafm, читайте внимательно основной вопрос он был "как определить относится эта подгруппа к группе Прокат чёрных металлов или нет ?" не вижу ничего предосудительного я всегда внимательно читаю вопросы, а вы невнимательно читаете ответы: по справочнику образуют собственный класс продукции . Прокат черных металлов - 09. Трубы - 13. На вопрос уже давно ответили, хотя достаточно было просто в ОКП заглянуть. Ровно 5 секунд времени. ... |
| 10.02.2012, 14:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=33&tid=1547910]: |
192ms |
30ms |
| others: | 248ms |
| total: | 513ms |
