Платформа разработки бизнес-приложений DCL5
Хочу предоставить вашему вниманию платформу разработки бизнес приложений на спец языке, описывающим только интерфейс и немного бизнес логики. Это не банальное повторение того же Delphi или чего подобного, язык остро заточен именно бод интерфейс и базы данных, никакого тягания мышкой стандартных контролов, задания им каких то событий, ручного определения их места на форме.... ничего этого нет. Есть необходимый набор компонентов работающих с наборами данных из БД, и не только. Например есть компонент DBFilter или ContextFilter первый производит фильтрацию по фиксированному списку значений, второй позволяет вводить произвольные значения, на просматриваемом наборе данных. Компоненты расставляются на форме автоматически. Бизнес логика должна быть реализована на сервере, так как штатные средства её реализации слабы, но этого и не требуется, это ведь язык для создания интерфейса. Вы скажете как так можно, без бизнес-лигики, а я скажу что это правильно, всё должно быть на сервере, клиент должен только отображать данные, а не тягать и по сети, туда сюда. Имеется не мощное но зато удобное средство создания (не дизайна) отчётов, основной упор сделан на текстовые отчёты, но имеется поддержка и Ecxel, OpenOffice отчётов. Созданное приложение представляет из себя конфигурацию, хранящююйся в таблице базы данных и при запуске платформы происходит считывание и построение интерфейса. Имеется три варианта методов доступа к данным: ADO.DB, IBX прямой доступ к FireBird, BDE. http://www.freesoft.ru/?id=680835 ... |
| 04.05.2012, 17:17 |
Это как FoxPro, PowerBuilder, Access, Oracle Forms только "быстрее и лучше"? ... |
| 04.05.2012, 17:24 |
Да, но повторюсь, основной упор на интерфейс, и на удобство разработки и пользования. ... |
| 05.05.2012, 09:18 |
Дополнение: есть система прав. Контроля версий. В дистрибьютиве есть простой пример базы IT отдела, по учёту компьютеров, и шаблоны приложений. ... |
| 05.05.2012, 11:15 |
А без скачивания и установки дистра никак не получить какой-нибудь более расширенной информации об очередной платформе, кроме факта ее наличия? Вы имеете хотя бы приблизительное представление о том, насколько велико количество подобных платформ? Чем ваша лучше? ... |
| 05.05.2012, 11:39 |
vanderer, знаешь скоко обувных фабрик? ... |
| 05.05.2012, 12:40 |
да вот пока не получилось площадку подготовить, могу сделать виртуалку и предоставить доступ по TeamViewer. А вообще скрины в дистре есть. ... |
| 05.05.2012, 13:04 |
А вообще на нём уже реализовано много проектов, пользователи не жаловались да и я не мучился. ... |
| 05.05.2012, 13:05 |
ViPRosvanderer, знаешь скоко обувных фабрик? Да но хорошую обувь делают всего несколько. ... |
| 05.05.2012, 13:06 |
пока не получилось площадку документацию подготовить интереса к проекту не будет... такой прогноз у меня.... ... |
| 05.05.2012, 13:43 |
Tango600никакого ....., задания контролам ... событий, ручного определения их места на форме.... ничего этого нет. значит и насыщенную форму со сложным поведением реализовать не выйдет? это разве всегда хорошо? только иногда. Если формочка простая, ее и руками накидать можно, а если сложная - авторазмещение полей вряд-ли (tcl/tk) поможет.... ну - несколько скринов .... работающих систем... ... |
| 05.05.2012, 13:51 |
Tango600ViPRosvanderer, знаешь скоко обувных фабрик? Да но хорошую обувь делают всего несколько. что такое "хорошо"? и для кого? ... |
| 05.05.2012, 14:02 |
воще я тебя поддеживать пытался а ты тупой баран ... |
| 05.05.2012, 14:03 |
Vladimir Baskakovзначит и насыщенную форму со сложным поведением реализовать не выйдет? это разве всегда хорошо? только иногда. Если формочка простая, ее и руками накидать можно, а если сложная - авторазмещение полей вряд-ли (tcl/tk) поможет... насыщенную чем? Разве что только бардаком, если считаешь, что для создания формы нужно контролы по ней таскать и события для каждого навешивать. ... |
| 05.05.2012, 14:45 |
Tango600Имеется не мощное но зато удобное средство создания (не дизайна) отчётов, основной упор сделан на текстовые отчёты, но имеется поддержка и Ecxel, OpenOffice отчётов. удобное и не мощное... это как? зы: в предлагаемом для скачки архиве - троян рекомендую видео сделать, тогда посмотрим, покритикуем ... |
| 05.05.2012, 15:06 |
Vladimir Baskakov пока не получилось площадку документацию подготовить интереса к проекту не будет... такой прогноз у меня.... Документация есть, смотрите. ... |
| 05.05.2012, 15:28 |
vill_agerзы: в предлагаемом для скачки архиве - троян рекомендую видео сделать, тогда посмотрим, покритикуем Это не троян, это ругается на малоизвестный ЕХЕ упаковщик, запускайте смело. Точно видео, сделаю. ... |
| 05.05.2012, 15:30 |
Шот: Это окошко реальной системы. Скромненко но удобно. ... |
| 05.05.2012, 15:32 |
и вот ещё: ... |
| 05.05.2012, 15:38 |
vandererВы имеете хотя бы приблизительное представление о том, насколько велико количество подобных платформ? Чем ваша лучше? +100500 Намучался уже с такими "платформами". Любая библиотека объектов в 100 раз лучше. ... |
| 05.05.2012, 15:52 |
defragmentatorЛюбая библиотека объектов в 100 раз лучше. можно пару этих "раз" из ста? ... |
| 05.05.2012, 15:54 |
С библой надо ещё прикинуть как ею пользоваться, иногда выходит как мартышка и очки. А тут всё документировано и готовые связи и события компонентов. Это как бы макро-компонентный язык. ... |
| 05.05.2012, 16:02 |
iscrafmdefragmentatorЛюбая библиотека объектов в 100 раз лучше. можно пару этих "раз" из ста? "Sherp" слыхали? Вот сейчас в ужосе. ... |
| 05.05.2012, 17:30 |
В дельфи просто берёшь мышкой и расставляешь все поля по форме. А тут, в этой системе, надо облазить кучу окон и выставить 100 настроек, чтобы всё заработало. ... |
| 05.05.2012, 17:32 |
ещё один минус - это переносимость. Про переносимость готовой программы говорить нечего - там всё элементарно, по крайней мере с Exe. А вот с переносимостью системы на какой-нить платформе намучаешься. Ибо настройки надо корректно выгрузить, ничего не забыв и не захватив ничего лишнего. Ну и влить в новую систему. А в ней, бывает, уже кто-то что накурочил. Тогда пиши пропало. ... |
| 05.05.2012, 17:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=33&tid=1547852]: |
199ms |
42ms |
| others: | 207ms |
| total: | 481ms |
