Как правильно считать НДС при большом количестве услуг?
Проблема вот в чём. Есть биллинговая телефонная система, там есть две колонки в таблице, Сумма без НДС, Сумма с НДС, сумма пишется напротив каждого звонка. И в конце месяца клиентам конечно же выставляется счёт, по детализации, где сумма с НДС посчитана по сумме звонков без НДС. А обороты счёта считаются суммированием колонки звонков с НДС, в итоге получается разная сумма, на несколько копеек. Вот пример: CALL_DATE SUM SUMNDS 07.03.2012 2,97 3,5 07.03.2012 2,97 3,5 07.03.2012 2,97 3,5 07.03.2012 2,97 3,5 07.03.2012 2,97 3,5 07.03.2012 5,94 7,01 07.03.2012 5,94 7,01 07.03.2012 5,94 7,01 07.03.2012 8,91 10,51 07.03.2012 8,91 10,51 07.03.2012 11,88 14,02 07.03.2012 11,88 14,02 74,25 87,59 и по детализации 74,25*0,18+74,25=87,62 ... |
| 15.08.2012, 17:12 |
разницу добавить в одну из строк ... |
| 15.08.2012, 17:41 |
хламистразницу добавить в одну из строкпроблема обсуждается десятки лет и имеет несколько вариантов решения... Но ни в коем случае нельзя сбрасывать общую дельту на конкретного клиента ... |
| 19.08.2012, 17:57 |
попробуйте-ка бабушке насчитать лишнюю копейку за квартиру узнаете Этот вопрос явно не к программерам и даже не к аналитикам - а только к бухгалтерам, экономистам и/или контролирующим органам ... |
| 19.08.2012, 21:15 |
Tango600, Проблема стара как свет. Посмотрите как разбрсывается ндс у торгашей в накладной. Там даже при разрядности 5-6 знаком встречаются расхождения. В общем - проблема надумана. ... |
| 26.08.2012, 11:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=33&tid=1547799]: |
192ms |
47ms |
| others: | 248ms |
| total: | 536ms |
