Портал корпоративной документации. Описание таблиц и полей.
Есть установленный Confluence. На портале отдельно описываем таблицы и поля в них. Таблицы группируем по бизнес-сущностям (товары, контрагенты). Страница, описывающая "Таблицы": 1.Краткое описание 2.Описание (представлено в таблице) *Наименование (ссылка на странцу с подробным описанием полей) *Описание *Источник данных 3.Примечания Страница с подробным описанием полей: 1.Краткое описание 2.Описание структуры данных (представлено в таблице) *Поле *Тип поля *Комментарий 3.Примечания Есть база, в которой имеются таблицы: "Справочник таблиц" "Справочник полей" "Справочник бизнес-сущностей" "Связь БС и таблиц" "Связь полей и таблицы" Как сделать в confluence, чтобы описание таблиц и полей подтягивалось из БД. Подскажите, пожалуйста. Кто знает. Заранее огромное спасибо. ... |
| 10.01.2014, 14:51 |
Скорее всего никак. Если бы Confluence был опенсорсным проектом, можно было бы самому поковырять исходники и попробовать что-то такое изобразить. А так, из коробки - сильно сомневаюсь. Ну или в крайнем случае может есть какие-нибудь платные аддоны. Попробуйте поспрашивать на их форуме (у них был вроде). ... |
| 10.01.2014, 18:12 |
rockclimber, Есть адон вытягивающий данные из бд. Через одбц или еще как точно, не скажу. ... |
| 10.01.2014, 21:56 |
SQL Plugin for Confluence Description This plugin enables you to display results from an SQL query. Data from one or more result sets are formatted and typically displayed as a table. This enables dynamic data to be easily displayed on pages together with documentation and other data. Confluence becomes a reporting and business intelligence tool that is integrated with your other collaborative data. Multiple SQL statements, semi-colon separated, can be specified within a single sql macro body depending on what is supported by the specific database being used. https://marketplace.atlassian.com/plugins/org.swift.confluence.sql ... |
| 10.01.2014, 22:42 |
Хм, интересная штука. А сложно вообще аддоны самому делать? ... |
| 11.01.2014, 17:43 |
rockclimberХм, интересная штука. сложности на простейших операциях считаете интересными? Тогда такая документация по модели данных вообще наверное является чем-то недостижимым :) ... |
| 11.01.2014, 19:07 |
Программист-ЛюбительSQL Plugin for Confluence Description This plugin enables you to display results from an SQL query. Data from one or more result sets are formatted and typically displayed as a table. This enables dynamic data to be easily displayed on pages together with documentation and other data. Confluence becomes a reporting and business intelligence tool that is integrated with your other collaborative data. Multiple SQL statements, semi-colon separated, can be specified within a single sql macro body depending on what is supported by the specific database being used. https://marketplace.atlassian.com/plugins/org.swift.confluence.sql Посмотрел.это функционал для создания отчетов ... |
| 14.01.2014, 20:24 |
Станислав Клевцов, нашел еще вот это: https://developer.atlassian.com/display/CONFDEV/Confluence XML-RPC and SOAP APIs кто-нибудь пользовался ? ... |
| 14.01.2014, 20:31 |
Станислав КлевцовСтанислав Клевцов, нашел еще вот это: https://developer.atlassian.com/display/CONFDEV/Confluence XML-RPC and SOAP APIs кто-нибудь пользовался ? Нашел кое-что интересное там. авторThis page documents the methods available on the remote Confluence API. You can view the Javadoc for this API instead. The following categories of methods are available: Отсюда нужен один из методов Pages 1. Page getPage(String token, Long pageId) - returns a single Page 2. https://developer.atlassian.com/display/CONFDEV/Remote Confluence Data Objects#RemoteConfluenceDataObjects-pagePage Отсюда нужен объект page с ключем content 3. Далее, чтобы обновить страницу используем один из методов Management - Page storePage(String token, Page page) - adds or updates a page. For adding, the Page given as an argument should have space, title and content fields at a minimum. For updating, the Page given should have id, space, title, content and version fields at a minimum. The parentId field is always optional. All other fields will be ignored. The content is in storage format. Note: the return value can be null, if an error that did not throw an exception occurred. Operates exactly like updatePage() if the page already exists. Все. Будут вопросы - пишите. ... |
| 20.02.2014, 21:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=33&tid=1547621]: |
35ms |
43ms |
| others: | 204ms |
| total: | 324ms |
