Синхронизация распределенных процессов
Добрый день. Есть серверное приложение реализованно на delhi. Приложение развернуто на нескольких серверах. на одном из них приложение работает в штатном режиме (основной сервер) и на нескольких других в режиме ожидания (резервный сервер). Необходимо добавить функционал автоматического перехода из режима ожидания в рабочий режим (обязательно только одного из резервных приложений) на резервном сервере при падении главного сервера. При этом резервый сервер принявший "эстафетную палочку" становиться основным. что то типа мьютекса или семафора только для распределенных приложений. в каую строну копать? Спасибо. ... |
| 25.08.2014, 14:00 |
TCР, UDP. Посмотри как сделаны у MS выборы главного обозревателя сети. ... |
| 25.08.2014, 15:15 |
Dimitry Sibiryakov, Спасибо за ответ. можно подробнее? ... |
| 25.08.2014, 16:11 |
Dimitry Sibiryakov, Спасибо еще раз. нашел информацию. основной принцип понятен. буду пробовать реализовать подобное для своего приложения. ЗЫ здесь опсиано довольно подробро, если кому понядобиться ... |
| 25.08.2014, 16:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=33&tid=1547554]: |
39ms |
35ms |
| others: | 213ms |
| total: | 327ms |
