В какой прикладной области самые сложные по составу и структуре?
Какие будут мнения? ... |
| 19.08.2014, 16:42 |
Имеются ввиду данные. ... |
| 19.08.2014, 16:42 |
Сложнее комплектных изделий ничего на ум нейдет. ... |
| 19.08.2014, 17:01 |
То ись техпроцессы комплектации и сборки. Это даже если без временн о го регламента управления этим процессом. ... |
| 19.08.2014, 17:02 |
Если взять современный автомобиль или самолет, то его довольно легко разложить на узлы-агрегаты-сборки-подсборки и некоторое количество деталей на кождом уровне. Наверное это объект средней сложности. Интересуют наиболее заковыристые примеры. ... |
| 19.08.2014, 17:09 |
Вы покупали и разбирали современный самолет? Можно фотки выложить? Всегда интересовало, как оно изнутри работает. p.s. Блин... вот же у людей хобби... мне бы так зарабатывать (((, что бы можно было себе это позволить.... ... |
| 19.08.2014, 17:14 |
Я бы сформулировал вопрос иначе: где наиболее простые структуры данных? Если вы почитаете форум, то легко убедитесь, что внешне простые структуры таковыми на самом деле не являются. Практика стереотипна, с этим ничего не поделать. ... |
| 19.08.2014, 17:16 |
Если самолет уже разбирали и зарплата позволяет... Можете попытаться купить и разобрать . Может он для Вас интереснее будет ... |
| 19.08.2014, 17:17 |
guest_20040621Я бы сформулировал вопрос иначе: где наиболее простые структуры данных? Если вы почитаете форум, то легко убедитесь, что внешне простые структуры таковыми на самом деле не являются. Практика стереотипна, с этим ничего не поделать. Я хотел знать о сложных структурах, существующих по факту, а не в головах тех или иных разработчиков. Все таки люди работают в разных областях, у кого то все довольно просто, у других - не очень просто, у третьих - кошмар такой что собираются застрелиться:) ... |
| 19.08.2014, 17:18 |
guest_20040621Я бы сформулировал вопрос иначе: где наиболее простые структуры данных? Если вы почитаете форум, то легко убедитесь, что внешне простые структуры таковыми на самом деле не являются. Практика стереотипна, с этим ничего не поделать. полностью плюсуюсь Ну и главная сложность, это структуры сама по себе. А решить прикладную задачу заказчика наиболее экономичным и желательно максимально простым образом. Т.ч. программист, пытающийся найти и сделать сложные структуры - это какой-то садо-мазохист. У него явно и мазо-наклонности проявляются (себе на попу сложности найти) и садо-наклонности по отношению к заказчику (ему, бедному, потом с этим жить и мучатся) ... |
| 19.08.2014, 17:21 |
Возможно это где то в биологии на уровне молекул, генетики? ... |
| 19.08.2014, 17:21 |
> Я хотел знать о сложных структурах, существующих по факту А они и существуют по факту. Но факты - безотносительно проектирования - очень редко представляют интерес. При описании сущности как правило используют не факты, а стереотипы. И это работает в подавляющем большинстве случаев. Перестаёт работать, когда вы хотите междисциплинарные решения. ... |
| 19.08.2014, 17:27 |
А что там сложного? С точки зрения дилетанта - все просто как три копейки генетики Фи... проще некуда У ДНК всего 4-5 оснований - пурины (аденин [A] и гуанин [G]); пиримидины (цитозин [C] и тимин [T]) + урацил ([U]) /взято из Вики/ У РНК - как я помню, примерно так же /лень смотреть Вики/ Ну и что там сложного? ))) с точки зрения "данных" ? Хочешь загони просто в строку символов. Хочешь, создай массив из enum'ов (всего с 5 элементами) ))) ... |
| 19.08.2014, 17:32 |
| 19.08.2014, 17:33 |
prog123.... Фи... и что там сложного... с точки зрения "структуры данных" ? Обычная растровая картинка 960 пикселей × 720 пикселей. Я всегда такие хранил в виде двухмерного массива из структуры с 3-мя или, иногда, 4-мя полями (RGB /красный, зеленый, синий канал/ и иногда A /прозрачность/ ) Если хранить в виде картинке в формате JPEG (которую Вы вставили), главная проблема алгоритм кодирования (хотя всегда можно взять и просто подключить стандартную библиотеку, не забивая себе мозги "сложностью"). Собственно закомпрессированные данные хранятся в формате JFIF, крайне примитивном и простой формат файла. Реже встречается SPIF или Exif формат. И где тут сложность ? ... |
| 19.08.2014, 17:40 |
prog123Если взять современный автомобиль или самолет, то его довольно легко разложить на узлы-агрегаты-сборки-подсборки и некоторое количество деталей на кождом уровне. Наверное это объект средней сложности. Интересуют наиболее заковыристые примеры. Отличная иллюстрация к сказанному в теме - черт сидит в деталях. Самолет не автомобиль, самолетный двигатель - едва ли не самое сложное техническое решение на сегодня. Ну и т.д. Структура, просто описывающая агрегатный состав изделия, неинтересна. Интересно документирование производства. ... |
| 19.08.2014, 17:41 |
Ну еще пример, управление движением на железной дороге. Что толку приводить примеры, если для оценки сложности надо погружаться в предметную область, понимаешь? ... |
| 19.08.2014, 17:44 |
Приведите лучше ваше определение сложности. ... |
| 19.08.2014, 17:46 |
DogenНу еще пример, управление движением на железной дороге. Что толку приводить примеры, если для оценки сложности надо погружаться в предметную область, понимаешь? Ну, это уже некоторые процессы и связанные факты(цепочки событий на объектах), я эе первоначально имел ввиду сами объекты...типа объектов строительства и т.д. ... |
| 19.08.2014, 17:46 |
Dogenуправление движением на железной дороге https://wiki.openttd.org/Main_Page ))) ... |
| 19.08.2014, 17:49 |
Медицина ... |
| 19.08.2014, 17:53 |
prog123DogenНу еще пример, управление движением на железной дороге. Что толку приводить примеры, если для оценки сложности надо погружаться в предметную область, понимаешь? Ну, это уже некоторые процессы и связанные факты(цепочки событий на объектах), я эе первоначально имел ввиду сами объекты...типа объектов строительства и т.д. Бесконечное количество иерархических уровней сложности не добавляет, это легко смоделировать. Добавляет ее новое качество, которое обычно является результатом взаимодействия составляющих частей системы, например. Так что если вы не рассматриваете процессы во времени, то ваш исходный вопрос не имеет смысла - всё одинаково. Просто перечисление и декомпозиция. И самолетный двигатель здесь сложный, достаточно сложный :) На корабле-то больше... болтов да гаек. И то не факт. ... |
| 19.08.2014, 17:54 |
Leonid KudryavtsevDogenуправление движением на железной дороге https://wiki.openttd.org/Main_Page ))) Там сколько поездов на шесть часов вперед планируется? ... |
| 19.08.2014, 17:56 |
Ares_ekbМедицина Что там? Множество вариантов болезни при одинаковом наборе симптомов? ... |
| 19.08.2014, 17:58 |
prog123Что там? Множество вариантов болезни при одинаковом наборе симптомов? На таком уровне даже и неинтересно. Болезнь - это процесс. Человеки, опять же, уникальные. Смоделируйте Вселенную, в конце концов. ... |
| 19.08.2014, 18:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=33&tid=1547549]: |
38ms |
61ms |
| others: | 207ms |
| total: | 333ms |
