Веб-интерфейс для терминала сбора данных. Стоит ли?
Хотим реализовать тонкого клиента на базе IE в Windows CE? Формы достаточно простые. Каких сюрпризов стоит ожидать? ... |
| 31.03.2015, 00:40 |
romaro, между чем и чем выбираем? Делать или не делать? ) ... |
| 31.03.2015, 09:38 |
Petro123, Между .net, ie и android. IE самый простой вариант и, если нет явных противопоказаний, остановимся на нем. ... |
| 31.03.2015, 09:48 |
romaro, андроид вестимо лучше. ... |
| 31.03.2015, 09:51 |
Petro123romaro, андроид вестимо лучше. Хм, по-моему слишком мало входных данных, чтобы можно было что-то конкретное посоветовать. ... |
| 31.03.2015, 11:16 |
AxeleronPetro123romaro, андроид вестимо лучше. Хм, по-моему слишком мало входных данных, чтобы можно было что-то конкретное посоветовать.сколько входных - настолько и совет. ТЗ никогда не писали? ... |
| 31.03.2015, 11:37 |
romaro Каких сюрпризов стоит ожидать? Ну если клиент готов платить - делайте. Потом клиент поймет что оно ему ненужно - будете делать другое. ... |
| 31.03.2015, 11:53 |
Petro123Axeleronпропущено... Хм, по-моему слишком мало входных данных, чтобы можно было что-то конкретное посоветовать.сколько входных - настолько и совет. ТЗ никогда не писали? Нет, не писал, не привлекался. ... |
| 31.03.2015, 12:26 |
romaroХотим реализовать тонкого клиента на базе IE в Windows CE? Формы достаточно простые. Каких сюрпризов стоит ожидать? Ну терминал сбора данных...Это КПК интегрированный со сканером штрихкода. И тут надо уточнить с каким иниерфейсом этот сканер...ибо если rs-232(таких терминалов много) то... через web это станет проблемой. .net CF спокойно читает сканер на rs-232 / Если в разрыв клавы...то web интерфейс самое то.(если конечно у вас по wifi всегда связь с сервером будет) Ведь терминал может и в "офлайн уходить". ... |
| 31.03.2015, 13:34 |
Злой БобрНу если клиент готов платить - делайте. Потом клиент поймет что оно ему ненужно - будете делать другое. Так можно про что угодно написать. Больше конкретики :) ... |
| 01.04.2015, 09:53 |
romaro, а почему не написать приложение? Глобально проблемы с ие приложением : - Кнопки. Кнопочная работа усложнена. (В принципе через js кое что можно сделать, но далеко не все) - Блокировка. .net приложения мы прописываем в автозагрузку и отключаем все лишнее. В результате работник работает только с ним. Результат - честные 7*24 и минимум ошибок. Через Ие просто куда то вылезти и "налажать". - Работа со сканером. Часто она осложнена. Ряд ТСД не имеют режима "эмуляции сканером клавиатуры", работа идет через свою dll. Как "это" сделать в ie - неизвестно. Для .net же се есть "из коробки" Между .net, ie и android. IE самый простой вариант Какой андроид? Какие у вас ТСД ? ТСД на андроиде пока редки и дороги. Имхо самый простой вариант .net. ... |
| 01.04.2015, 10:14 |
romaroТак можно про что угодно написать. Больше конкретики :) IT'шники - минимум входных требований = самое дешёвое решение Журналисты - минимум входных требований = побольше выудить бла-бла-бла )) ... |
| 01.04.2015, 12:48 |
romaroХотим реализовать тонкого клиента на базе IE в Windows CE? Формы достаточно простые. Каких сюрпризов стоит ожидать? Я не стал заморачиваться с IE, .Net, а сделал свою разработку. ... |
| 09.04.2015, 10:59 |
При работе с браузером надо четко понимать, что это асинхронный режим! И соответственно под это делать логику! И потом - добиться такого отображения формы в браузере, как хочется - не всегда возможно. С приложением намного проще - тем более есть и конструкторы приложений. Со сканером - проблем обычно нет - всегда есть "родной" запускаемый модуль, который в любое поле ввода сканирует. ... |
| 09.04.2015, 12:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=33&tid=1547487]: |
197ms |
28ms |
| others: | 235ms |
| total: | 490ms |
