Мониторинг ПО в ИС
Всем привет. Постараюсь кратко описать задачу: 1. Сервер, который хранит информацию о клиентах (IP и данные необходимые для авторизации на удаленном клиенте). Сервер будет получать необходимую информацию от клиента, обрабатывать её и логировать. (сервер OC Linux ; клиенты OC Windows; язык реализации скриптов Python 2.*.*, как на клиентах, так и на сервере, выбран для совместимости ) 2. На клиенте установлен некий перечень ПО. возможно, придется сделать веб-сервис , для обмена сообщениями с сервером и передачи ему информации о том, что на данном клиенте установлен некий перечень ПО, т.е. необходимо передавать информацию об установленном ПО (или каким - нибудь другим способом передавать информацию). Хотел бы проконсультироваться, как подобные вещи проще сделать. Заранее спасибо. ... |
| 13.07.2015, 00:36 |
Мониторинг ПО в ИС
Станислав КлевцовВсем привет. Постараюсь кратко описать задачу: 1. Сервер, который хранит информацию о клиентах (IP и данные необходимые для авторизации на удаленном клиенте). Сервер будет получать необходимую информацию от клиента, обрабатывать её и логировать. (сервер OC Linux ; клиенты OC Windows; язык реализации скриптов Python 2.*.*, как на клиентах, так и на сервере, выбран для совместимости ) 2. На клиенте установлен некий перечень ПО. возможно, придется сделать веб-сервис , для обмена сообщениями с сервером и передачи ему информации о том, что на данном клиенте установлен некий перечень ПО, т.е. необходимо передавать информацию об установленном ПО (или каким - нибудь другим способом передавать информацию). Хотел бы проконсультироваться, как подобные вещи проще сделать. Заранее спасибо. Проще не делать, а купит готовое решение. :-) ... |
| 13.07.2015, 06:40 |
Мониторинг ПО в ИС
mad_nazgulПроще не делать, а купит готовое решение. :-)+1 Автообновляторы и мониторинги с очередями уже довно написаны. ... |
| 13.07.2015, 09:12 |
Мониторинг ПО в ИС
Станислав Клевцов, кстати, Вы забыли про лог на клиенте. Если сеть отвалится на какое-то время, то куда должна деваться "необходимая информация"? А если сервер зафейлится? И по какому протоколу планируется её передавать? ... |
| 13.07.2015, 09:17 |
Мониторинг ПО в ИС
Готовых решений для мониторинга - вертеп едучий. В т.ч. и бесплатных. Nagios - достаточно распространен, в сети найдется масса информации по "первым шагам"; Icinga 2 - сравнительно новая система мониторинга, частично совместима с Nagios; Есть и другие варианты, которые несложно найти любым поисковиком: zabbix + MRTG с отрисовкой через rrdtool, Munin+Monit, shinken. ... |
| 13.07.2015, 09:19 |
Мониторинг ПО в ИС
А с какой частотой, а какого объёма? ... |
| 13.07.2015, 09:20 |
Мониторинг ПО в ИС
kva6513, Написал задачу, если есть уже готовый бесплатный софт ну или платный, то осталось разобраться и настроить. Спасибо. ... |
| 14.07.2015, 17:45 |
Мониторинг ПО в ИС
kva6513Готовых решений для мониторинга - вертеп едучий. В т.ч. и бесплатных. Nagios - достаточно распространен, в сети найдется масса информации по "первым шагам"; Icinga 2 - сравнительно новая система мониторинга, частично совместима с Nagios; Есть и другие варианты, которые несложно найти любым поисковиком: zabbix + MRTG с отрисовкой через rrdtool, Munin+Monit, shinken. посмотрел и выбрал связку " Zabbix + MRTG с отрисовкой через rrdtool" ... попробую покапать ) ... |
| 15.07.2015, 02:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=33&tid=1547461]: |
149ms |
47ms |
| others: | 208ms |
| total: | 451ms |
