Как перенести систему расчета Excel+VBA на основе OLAP на веб?
Всем привет. Пишу в эту ветку, т.к. не нашёл более подходящую. Надеюсь, что сможете подсказать что-нибудь. В общем, в данный момент на базе Excel+OLAP построена система расчетов. На листе в Excel созданы формы (кнопки и выпадающие списки), форм может быть несколько. Пользователь выбирает нужные данные в форме, при необходимости создает несколько форм. И на основании выбора строятся расчеты. Задача перенести это на веб, чтобы дать доступ многим пользователям к данной системе. Ломаю голову, с помощью каких инструментов простых (возможно майкрософтовских же) это можно замутить быстро, без большой заморочки с программированием. SSRS в данный момент мучаю, но он кроме ввода параметров ничего не даёт сделать, т.е может заменить только одну форму ввода, а нужна бОльшая интерактивность. ... |
| 06.08.2015, 00:37 |
eviltim, Добрый день. Это темы форумов "OLAP и DWH" или "Отчетные системы". Попробуйте там спросить. С уважением, biwed.ru ... |
| 06.08.2015, 09:37 |
eviltim, А что вы ищете, как замутить удаленный доступа к этому файлу или как сделать сайт без "большой заморочки с программированием"? ... |
| 06.08.2015, 11:03 |
eviltimВсем привет. Пишу в эту ветку, т.к. не нашёл более подходящую. Надеюсь, что сможете подсказать что-нибудь. В общем, в данный момент на базе Excel+OLAP построена система расчетов. На листе в Excel созданы формы (кнопки и выпадающие списки), форм может быть несколько. Пользователь выбирает нужные данные в форме, при необходимости создает несколько форм. И на основании выбора строятся расчеты. Задача перенести это на веб, чтобы дать доступ многим пользователям к данной системе. Ломаю голову, с помощью каких инструментов простых (возможно майкрософтовских же) это можно замутить быстро, без большой заморочки с программированием. SSRS в данный момент мучаю, но он кроме ввода параметров ничего не даёт сделать, т.е может заменить только одну форму ввода, а нужна бОльшая интерактивность. У нас есть инструмент для таких задач - мультидоступный EXCEL, интегрированный в сервер данных, на главном компе и всем клиентам ставится спец EXCEL-макрос (версия EXCEL - 2000 или выше) или IE-10 (IE-11) - если у клиента нет EXCEL подробности sia.enters@inbox.lv ... |
| 06.08.2015, 11:21 |
Нам нужен очень простой интерфейс для менеджеров, которые не будут ковыряться в построении сводной, а просто будут нажимать пару кнопочек и проставлять пару галочек и получать результат. Ну и чтобы не пришлось одну эксельку рассылать каждому менеджеру отдельно, а потом, при её обновлении, рассылать заново, что есть бред. Ну сейчас мы пришли к тому, что нам поднимут шейрпойнт, на который мы будем выкладывать эксельку. Сначала я думал, что можно будет тупо загрузить туда наши файлы с уже написанными макросами, но оказалось, что так сделать нельзя, поэтому придётся обходиться параметрами, а потом уже думать, как добавлять интерактивности ВБА на шейрпойнт. Пока не совсем понял, что может его заменить. ... |
| 08.08.2015, 02:07 |
Excel - это прекрасный, но все же персональный инструмент. ... |
| 08.08.2015, 11:11 |
eviltimчтобы не пришлось одну эксельку рассылать каждому менеджеру отдельно, а потом, при её обновлении, рассылать заново сделайте Excel средством представления информации, которое получает каждый менеджер. Необходимые данные храните в базе данных и по запросу, который формируется на основании eviltimнажимать пару кнопочек и проставлять пару галочек "отдавайте" необходимую форму. ... |
| 08.08.2015, 11:24 |
eviltim, Поднимите сервер терминалов и будет вам счастье. Для десктопов это лучший вариант. ... |
| 08.08.2015, 16:16 |
Злой Бобрeviltim, Поднимите сервер терминалов и будет вам счастье. Для десктопов это лучший вариант. речь идет о менеджерах. Сервер терминалов пожалуй худший вариант при данном условии. Если для админа или программера - лучший конечно. ... |
| 08.08.2015, 16:24 |
iscrafm, Да не так важно о ком речь. Если человек пользуется ноутбуком или планшетом, то терминал спасет мир. Если же там какой-то смарт, то только веб решение ставить. Хотя тут уже автору виднее. ... |
| 08.08.2015, 18:00 |
Злой Бобрiscrafm, Да не так важно о ком речь. Если человек пользуется ноутбуком или планшетом, то терминал спасет мир. Если же там какой-то смарт, то только веб решение ставить. Хотя тут уже автору виднее. Мультизвенное приложение, где действительно только нужные кнопки, альтернатива интернет-браузеру. Программисты и админы конечно пользуются терминалом. Но он все же для администрирования, но не для конечного пользователя. ... |
| 08.08.2015, 18:57 |
Забавно, что за весь топик никто так и не спросил у аффтара, что это за OLAP у него такой и что мешает Экселю получать из него данные удалённо. ... |
| 09.08.2015, 14:14 |
Dimitry SibiryakovЗабавно, что за весь топик никто так и не спросил у аффтара, что это за OLAP у него такой и что мешает Экселю получать из него данные удалённо. наверное потому что это не имеет никакого значения, когда речь идет по сути о создании Excel приложения с многопользовательским удаленным доступом, а не о термине OLAP случайно мелькнувшем в первом посте. ... |
| 09.08.2015, 18:33 |
iscrafmречь идет по сути о создании Excel приложения с многопользовательским удаленным доступом Между "многопользовательским доступом к эксель-приложению" и "многопользовательским доступом из эксель-приложения к серверу с данными" есть определённая разница. И лично мне неясно почему аффтар так сильно настаивает на первом, когда второе делается, в общем-то, тривиально. ... |
| 10.08.2015, 14:09 |
Dimitry Sibiryakoviscrafmречь идет по сути о создании Excel приложения с многопользовательским удаленным доступом Между "многопользовательским доступом к эксель-приложению" и "многопользовательским доступом из эксель-приложения к серверу с данными" есть определённая разница. И лично мне неясно почему аффтар так сильно настаивает на первом, когда второе делается, в общем-то, тривиально. наверное по той причине, что речь идет о приложении для конечного пользователя, менеджере образно. Для программиста или админа связь Эксель с различными удаленными источниками данных или настройка различных ролевых ограничений для терминального доступа - тривиальная задача ... |
| 10.08.2015, 14:51 |
eviltimВсем привет. Пишу в эту ветку, т.к. не нашёл более подходящую. Надеюсь, что сможете подсказать что-нибудь. В общем, в данный момент на базе Excel+OLAP построена система расчетов. На листе в Excel созданы формы (кнопки и выпадающие списки), форм может быть несколько. Пользователь выбирает нужные данные в форме, при необходимости создает несколько форм. И на основании выбора строятся расчеты. Задача перенести это на веб, чтобы дать доступ многим пользователям к данной системе. Ломаю голову, с помощью каких инструментов простых (возможно майкрософтовских же) это можно замутить быстро, без большой заморочки с программированием. SSRS в данный момент мучаю, но он кроме ввода параметров ничего не даёт сделать, т.е может заменить только одну форму ввода, а нужна бОльшая интерактивность. если так надо web, то может быть в вашей компании есть SharePoint. Используйте ее службу Excel Services для просмотра кубов через web, можно Power View. Excel Services не поддерживает макросы. Можете перебирать кучу web OLAP-клиентов, линки найдете в интернете ... |
| 14.08.2015, 20:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=33&tid=1547452]: |
37ms |
44ms |
| others: | 214ms |
| total: | 339ms |
