Критическая секция на уровне файловой системы
Надо сделать так, чтобы с содержимым определенной папки в один момент времени мог работать только один экземпляр моего приложения из нескольких запущенных, для чего хочу придумать что-то вроде критической секции на уровне файловой системы. Решение в лоб - создавать lock-файл в корне папки и считать, что работать с папкой нельзя, пока файл существует. Есть более красивые решения? Можно ли для этого использовать какие-либо тэги или атрибуты папки? ... |
| 29.03.2016, 09:46 |
host.13, Можно использоваться mutex ... |
| 29.03.2016, 10:47 |
l-locust, Верно, но это будет работать только в рамках одного компа. Мне так же надо, чтобы с разных компов можно было понять залочена папка или нет. ... |
| 29.03.2016, 11:59 |
Папку лочить нельзя. AFAIK (могу ошибаться) А вот конкретный файл в папке - точно лочить можно. Т.ч. в чем проблем - не понятно. Создайте в каждой папке по файлу и открывайте его в монопольном режиме, когда обработка завершилась закрывайте Если приложение "слетело", ОС, скорее всего, сама файл закроет AFAIK ... |
| 29.03.2016, 14:08 |
В Windows ф-ция CreateFile вроде умеет открывать директории и прочие IO Devices. Т.ч., возможно, и folder "залочить" можно.Но это нужно читать доку и проверять. Ну и мне кажется, это уже извращение. Потом можно на совместимости кучу проблем поиметь. ... |
| 29.03.2016, 14:13 |
Leonid KudryavtsevПапку лочить нельзя. AFAIK (могу ошибаться) А вот конкретный файл в папке - точно лочить можно. Т.ч. в чем проблем - не понятно. Создайте в каждой папке по файлу и открывайте его в монопольном режиме, когда обработка завершилась закрывайте Если приложение "слетело", ОС, скорее всего, сама файл закроет AFAIK Отличная идея, спасибо. ... |
| 29.03.2016, 14:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=33&tid=1547378]: |
1039ms |
55ms |
| others: | 246ms |
| total: | 1392ms |
