Связь один к одному. Использовать суррогатный ключ?
Есть таблица пользователей. Там первичный ключ естественный - табельный номер. Есть связанная таблица. Связь один к одному. Записей во второй много меньше, чем в первой. Вопрос: во второй таблице первичнвым (он же внешний?) ключом оставить табельный номер, или ввести ID в качестве первичного ключа, а на табельный номер поставить уникальность? Интересует, что будет правильней в моей ситуации и в ситуации, когда большая по количеству полей таблица искуственно разделена на две, т.е. кол-во записей в них одинаковое ... |
| 13.07.2004, 15:36 |
Оставить табельный номер. ... |
| 13.07.2004, 16:38 |
Я бы тоже больше бы думал о табельном номере. Если нужна инфа только из второй таблы и табельный номер, то не нужно соединение. Меньше полей, индексов. Суррогатный ключ мало о чем говорит пользователю, идентифицирует в пределах таблицы. Основным сильным доводом в пользу суррогатного ключа является, то что, считается, что нет причин его менять. Если бы во второй таблице было много, записей, относящихся к одному пользователю, то это бы усилило значение этого довода. Ну, и например, в Оракле триггер на каскадное обновление не надо писать. В Access поддерживается декларативное каскадное обновление. Ну еще, если в БД уже много суррогатных ключей, то как бы использование в других случаях естественных - нарушение однообразия подхода. ... |
| 13.07.2004, 18:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546361]: |
56ms |
45ms |
| others: | 218ms |
| total: | 361ms |
