Проект БД изделий
Есть задачка: Нужно вести БД изделий, которые могут состоять из заготовок (материаллов) и/или из других изделий, которые тоже могут состоять из заготовок (материаллов) и/или из других изделий и так далее. Разница между изделиями верхнего уровня и всех остальных только то, что они продаются заказчикам, а остальные - комплектующие. Как правильно организовать базу? Я придумал вот так: TABLE ware // готовые изделия ware_id drawing_number description .... TABLE workpieces // заготовки ware_id material_id quantity ... TABLE component_parts // комплектующие изделия ware_id component_id quantity ... Так как опыта у меня совсем мало, оцените, пожалуйста, и скажите есть ли более совершенные решения с точки зрения простоты/сложности запросов и будущего усовершенствования? Потому-что боюсь зайти слишком далеко з заведомо плохим началом :) ... |
| 18.03.2005, 16:49 |
Проект БД изделий
C точки зрения универсальной структуры данных я бы делал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Ну а оптимальность запросов - вопрос, который существенно зависит от требуемых запросов. ... |
| 18.03.2005, 17:02 |
Проект БД изделий
Любую БД начинают проектировать с справочников - основная информация, которая будет находиться правктически во всех таблицах. В Вашем случае - материалы. т.о. необходимо создать справочкик или справочники материалов. А вот потом только пойдут таблицы изделий. ... |
| 18.03.2005, 17:06 |
Проект БД изделий
Igor KozlovРазница между изделиями верхнего уровня и всех остальных только то, что они продаются заказчикам, а остальные - комплектующие. Между ними нет никакой разницы. В терминологии бухучета они различаются как полуфабрикаты и готовые изделия. На этом вся разница закончилась. Для них одинаковый учет, отдельные сборочные единицы могут входить с более крупные. Одинаковая методика расчета их себестоимости. Полуфабрикаты также могут быть реализованы со всеми вытекающими последствиями – необходимость списания их себестоимости на финансовые результаты. Следовательно, не должно быть разных таблиц для полуфабрикатов и готовых изделий. Это одна таблица. Для описания комплектации требуется отдельный механизм. Он может быть разным. Я, например, использую что то на подобие «component_parts». Такой подход полностью устраивает. Видел древовидный справочник изделий, но при большой номенклатуре это не удобно. ... |
| 18.03.2005, 17:20 |
Проект БД изделий
PVP Для описания комплектации требуется отдельный механизм. Он может быть разным. Я, например, использую что то на подобие «component_parts». Такой подход полностью устраивает. А можно по-подробнее о таком подходе? Може он и меня устроит? :) ... |
| 18.03.2005, 17:25 |
Проект БД изделий
PVPМежду ними нет никакой разницы. В терминологии бухучета они различаются как полуфабрикаты и готовые изделия. На этом вся разница закончилась. Зависит от задач. С точки зрения учета разницы действительно нет - но кто сказал Вам, что задача включает в себя только учет? С точки зрения продажи это две разные сущности - одна ключевая для процесса, другая не участвующая в процессе. Можно, конечно, ввести флаг "разрешен к продаже", отстроить ограничения целостности, мешающие назначить цену продажи непродаваемому товару.. Но я бы сказал, правильнее именно что две сущности. ... |
| 18.03.2005, 17:33 |
Проект БД изделий
PVP Igor KozlovРазница между изделиями верхнего уровня и всех остальных только то, что они продаются заказчикам, а остальные - комплектующие. Видел древовидный справочник изделий, но при большой номенклатуре это не удобно. Вот как раз древовидный справочник изделий (товаров) и используется в классификаторе товаров, и состоит он минимум из 6 простых справочников ... |
| 18.03.2005, 17:36 |
Проект БД изделий
softwarerА в чем разница? Любой полуфабрикат может быть продан - на запчасти или как промежуточный продукт производства. Далее, любой полуфабрикат при использовании его на следующих технологических переходах, имеет такое же значение как и покупные материалы (сырье). Необходимо анализировать его запасы, определить необходимое количество изготовления исходя из производственной программы, он точно так же списывается на производство или для реализации как и покупные материалы. С другой стороны, уже готовая продукция для других производственных участков может быть исопльзована как сырье и материалы. В чем разница, если можно, конкретнее? ... |
| 18.03.2005, 17:41 |
Проект БД изделий
zassВот как раз древовидный справочник изделий (товаров) и используется в классификаторе товаров, и состоит он минимум из 6 простых справочниковЗачем 6 таблиц? Все можно уместить в одной таблице, содержащей поля описания дерева и поля параметров изделий. ... |
| 18.03.2005, 17:43 |
Проект БД изделий
PVP softwarerА в чем разница? Любой полуфабрикат может быть продан - на запчасти или как промежуточный продукт производства. Далее, любой полуфабрикат при использовании его на следующих технологических переходах, имеет такое же значение как и покупные материалы (сырье). Необходимо анализировать его запасы, определить необходимое количество изготовления исходя из производственной программы, он точно так же списывается на производство или для реализации как и покупные материалы. С другой стороны, уже готовая продукция для других производственных участков может быть исопльзована как сырье и материалы. В чем разница, если можно, конкретнее? Для этих целей необходимо создать склад в складе (мы его назвали кладовкой). По данной вашей теме существует целая технология производства, которая включает в себя АРМ Технолога, АРМ Калькулятора, АРМ Склад, АРМ Кладовка. В Интернете где-то видел доку на 70 страниц. А у меня работает таким образом хлебное и колбасное производство ... |
| 18.03.2005, 17:48 |
Проект БД изделий
PVP zassВот как раз древовидный справочник изделий (товаров) и используется в классификаторе товаров, и состоит он минимум из 6 простых справочниковЗачем 6 таблиц? Все можно уместить в одной таблице, содержащей поля описания дерева и поля параметров изделий. Все очень просто. Существуют группы товаров, подгруппы товаров, виды товаров, разновидность 1, разновидность 2 и разновидность 3. По данной технологии работаю таможни, например. ... |
| 18.03.2005, 17:50 |
Проект БД изделий
Чесно говоря, мне ближе решение с одной таблицей и флажком готовое изделие/комплектующее изделие Но как организовать древовидную структуру? Можно подробнее, PVP? А ещё лучше с примерчиком. Большое спасибо! ... |
| 18.03.2005, 17:52 |
Проект БД изделий
zassДля этих целей необходимо создать склад в складе (мы его назвали кладовкой). По данной вашей теме существует целая технология производства, которая включает в себя АРМ Технолога, АРМ Калькулятора, АРМ Склад, АРМ Кладовка. В Интернете где-то видел доку на 70 страниц. А у меня работает таким образом хлебное и колбасное производство Zass, ссылочку не подкинете? ... |
| 18.03.2005, 17:56 |
Проект БД изделий
Извините, не помню. Но в яндексе рекомендую поискать. Мы в свое время строили таким образом технологические процессы пищевых производств. Желаю удачи. ... |
| 18.03.2005, 18:01 |
Проект БД изделий
PVPА в чем разница? В бизнесе. PVPЛюбой полуфабрикат может быть продан "Имеет теоретическую возможность быть проданным" - да. А вот практическую - зависит от. Скажем, я несколько сомневаюсь в том, что Вы сможете подъехать в издательство и легко и просто (официально) купить обложку к книге. Если Вы не будете готовы потратить неадекватную сумму - Вам просто скажут "мы таким не занимаемся". Теперь давайте смотреть, в чем разница. С одной стороны, если таки хочется продать обложку - нажимаем в списке полуфабрикатов "сделать товаром", вводим необходимые для продажи данные - ту же продажную цену - и готово. С другой стороны, держа их вместе - придется либо в куче мест пихать дополнительные проверки, либо время от времени решать возникшие коллизии, когда кто-то ошибся и выписал клиенту непродаваемый полуфабрикат. Поэтому обратите внимание на мою схему. Собственно основная, центральная таблица в ней - полуфабрикаты. Все что нужно, пойдет через нее, столь правильным и удобным универсальным образом. В то же время все, что работает с узким срезом этой таблицы - будет работать именно с узким срезом, легко и просто, без дополнительных усилий. ... |
| 18.03.2005, 18:01 |
Проект БД изделий
Igor KozlovЧесно говоря, мне ближе решение с одной таблицей и флажком готовое изделие/комплектующее изделие По-хорошему - это нарушение второй, кажется, нормальной формы (станет нарушением, как только появится поле, проставляемое только для "готовых" изделий и всегда пустое для комплектующих). Но с моей точки зрения, важнее вопрос ссылочной целостности - условие "в счет должны входить только готовые изделия" Вы не сможете выразить языком foreign key. ... |
| 18.03.2005, 18:04 |
Проект БД изделий
Igor KozlovТак выглядит таблица ... |
| 18.03.2005, 18:08 |
Проект БД изделий
Igor KozlovА так на экране ... |
| 18.03.2005, 18:11 |
Проект БД изделий
softwarer Теперь давайте смотреть, в чем разница. С одной стороны, если таки хочется продать обложку - нажимаем в списке полуфабрикатов "сделать товаром", вводим необходимые для продажи данные - ту же продажную цену - и готово. С другой стороны, держа их вместе - придется либо в куче мест пихать дополнительные проверки, либо время от времени решать возникшие коллизии, когда кто-то ошибся и выписал клиенту непродаваемый полуфабрикат. Поэтому обратите внимание на мою схему. Собственно основная, центральная таблица в ней - полуфабрикаты. Все что нужно, пойдет через нее, столь правильным и удобным универсальным образом. В то же время все, что работает с узким срезом этой таблицы - будет работать именно с узким срезом, легко и просто, без дополнительных усилий. Да Softwarer, чем дальше думаю, тем больше с вами соглашаюсь. Для моей задачи это, кажется, больше всего подходит. Спасибо! Едем дальше... ... |
| 18.03.2005, 18:12 |
Проект БД изделий
Igor KozlovНа экране так выглядит ... |
| 18.03.2005, 18:13 |
Проект БД изделий
Спасибо PVP! Очень полезный пример! ... |
| 18.03.2005, 18:17 |
Проект БД изделий
softwarer В бизнесе. PVPЛюбой полуфабрикат может быть продан "Имеет теоретическую возможность быть проданным" - да. А вот практическую - зависит от. Скажем, я несколько сомневаюсь в том, что Вы сможете подъехать в издательство и легко и просто (официально) купить обложку к книге. Если Вы не будете готовы потратить неадекватную сумму - Вам просто скажут "мы таким не занимаемся". Теперь давайте смотреть, в чем разница. С одной стороны, если таки хочется продать обложку - нажимаем в списке полуфабрикатов "сделать товаром", вводим необходимые для продажи данные - ту же продажную цену - и готово. С другой стороны, держа их вместе - придется либо в куче мест пихать дополнительные проверки, либо время от времени решать возникшие коллизии, когда кто-то ошибся и выписал клиенту непродаваемый полуфабрикат.По прежнему никакой разницы. Для учета готовой продукции имеются свои счета, для полуфабрикатов – другие. И когда речь идет о реализации, то множество ТМЦ (не только товаров, и любых материальных ценностей), подлежащее продаже, определяется счетом, с которого производится их расход. И еще, если хоть иногда полуфабрикат может быть продан, то уже следует отрабатывать операции его реализации. Ведь не придерживаться же утверждения «Да это у нас очень редко» ... |
| 18.03.2005, 18:24 |
Проект БД изделий
softwarer Igor KozlovЧесно говоря, мне ближе решение с одной таблицей и флажком готовое изделие/комплектующее изделие По-хорошему - это нарушение второй, кажется, нормальной формы (станет нарушением, как только появится поле, проставляемое только для "готовых" изделий и всегда пустое для комплектующих). Но с моей точки зрения, важнее вопрос ссылочной целостности - условие "в счет должны входить только готовые изделия" Вы не сможете выразить языком foreign key.Комплектующее или готовое изделие, с точки зрения технологического процесса, относительное понятие. Если на этой операции собирается какой либо узел, то узел здесь явялется изделием. На следующей операции этот же узел будет комеплектующим. Поэтому флажком здесь не обойтись. ... |
| 18.03.2005, 18:27 |
Проект БД изделий
Интересно, кто-нибудь обнаружит [хотя бы поверхностное] знание производственных стандартов [например, на уровне отличий полуфабрикатов от готовых изделий]? ... |
| 18.03.2005, 18:54 |
Проект БД изделий
guest_20040621Интересно, кто-нибудь обнаружит [хотя бы поверхностное] знание производственных стандартов [например, на уровне отличий полуфабрикатов от готовых изделий]?А guest_20040621 так же относится к множеству "кто-нибудь" ? ... |
| 18.03.2005, 19:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1545969]: |
170ms |
59ms |
| others: | 217ms |
| total: | 487ms |
