Структура Базы Данных
Добрый день, посоветуйте пожалуйста, как следует поступить: Есть таблица банков и таблица организаций. Банк может обслуживать несколько организаций. Организация может обслуживаться несколькими банками. Необходимо выводить информацию о банках, которые обслуживают данную организацию. Как лучше хранить информацию о связях между организациями и банками, или как лучше установить связь между таблицами? Может следует создать 3-ю таблицу, хранящую пары организация-банк? ... |
| 07.04.2005, 10:36 |
Каждая организация имеет счет, чет находится в банке (или в бутылке) Один счет может находиться только в одном банке и принадлежать ток одной организации. Сразу все понятно: Банки<--- счета--->Организации ... |
| 07.04.2005, 10:47 |
спасибо за ответ. т.е. всё-таки надо создать еще таблицу счетов, содержащую ссылки на банк и организацию ... |
| 07.04.2005, 11:02 |
Типа того, классическое раскрытие отношения m:n ... |
| 07.04.2005, 12:32 |
А если один банк обслуживает свои счета в другом банке, тогда как? ... |
| 07.04.2005, 14:11 |
Old NickА если один банк обслуживает свои счета в другом банке, тогда как? Помнится, в свое время я отчаянно ругался на эту тему с начальством, убеждая их, что банк - частный случай организации :) ... |
| 07.04.2005, 14:21 |
Смотря для чего схема данных. Если для организации, которая обслуживается у банка - ей пофиг, у какого банка где открыты счета. Если для банка - то уже другое дело. ... |
| 07.04.2005, 15:41 |
Old NickА если один банк обслуживает свои счета в другом банке, тогда как? В конкретном случае банк не обслуживается в другом банке ... |
| 07.04.2005, 15:54 |
softwarer Помнится, в свое время я отчаянно ругался на эту тему с начальством, убеждая их, что банк - частный случай организации :) В данном случае структуры таблиц для организации и банка совершенно разные ... |
| 07.04.2005, 15:57 |
Expecting Old NickА если один банк обслуживает свои счета в другом банке, тогда как? В конкретном случае банк не обслуживается в другом банке конкретные и частные случаи не повод для проектирования и разработки БД softwarer Old NickА если один банк обслуживает свои счета в другом банке, тогда как? Помнится, в свое время я отчаянно ругался на эту тему с начальством, убеждая их, что банк - частный случай организации :) а начальник частный случай сотрудника, а сотрудник частный случай персоны... с начальниками бывает оч как не просто ... |
| 07.04.2005, 15:59 |
Как я посмотрю, здесь собрались знатоки банковской тематики 1. А если один банк обслуживает свои счета в другом банке, тогда как? Обслуживать счета в банке может только сам этот банк 2. Смотря для чего схема данных. Если для организации, которая обслуживается у банка - ей пофиг, у какого банка где открыты счета. Если для банка - то уже другое дело Вот это правильно. Если у банка есть счет в другом банке (а это, как правило корсчет или кредитный счет), то внутреннее дело этих банков 3. конкретные и частные случаи не повод для проектирования и разработки БД А это как? ... |
| 07.04.2005, 16:12 |
Ну это наверное так: дали базу для учета носков спроектировать строго конкретно, а ты наворочиваешь, говоря что все надо делать по-уму и делаешь склад (правда за год, а бизнес при этом уже перепрофилируется и твоя работа кроме самому себе не нужна..). Это из серии "автоматизируем планету Земля". Если автор топика на форуме задает такой вопрос, то явно не АБС проектирует, так что не думаю, что надо говорить о том, как бы сделали в АБС, CRM и др. промышленных системах. ... |
| 07.04.2005, 16:23 |
To OldNick:А Вы случайно не в DataArt работаете? ... |
| 07.04.2005, 16:26 |
Shtock...Если автор топика на форуме задает такой вопрос, то явно не АБС проектирует... Да, совершенно верно, речь не идет о банковской системе... Всем спасибо за ответы и за терпимость к такому простому вопросу ... |
| 07.04.2005, 16:34 |
ExpectingВ данном случае структуры таблиц для организации и банка совершенно разные А их и незачем делать одной таблицей. Достаточно, чтобы у банка была (или могла быть) родительская запись в таблице организаций. Тогда легко решаются и "банк имеет счета в других банках" (корреспондентские, нет - безразлично) и любые другие подобные проблемы. ... |
| 07.04.2005, 16:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1545947]: |
63ms |
64ms |
| others: | 208ms |
| total: | 374ms |
