Проектирование БД
Привет всем,заранее прошу просчения,но у меня есть немного глуповатый вопросец. Простейшая БД, типа наличие матерриалов на объекте. Забивается все это операторами с помощью фомы. Как можно сделать так чтобы в одну форму забивалось несколько позиций материалов поступающих на объект,и чтобы после перехода к слейдующей форме,все данные разносились по разным строкам в таблицу,но датированные одной датой и номером отправки. Заранее благодарен всем сердобольным, кто окликнется........... ... |
| 07.02.2006, 15:02 |
Проектирование БД
Ахринеть азадачил:) ... |
| 07.02.2006, 15:03 |
Проектирование БД
Вот и я про тоже,вродебы все просто,а вот с этими формами с большим числом позиций запара. ... |
| 07.02.2006, 15:10 |
Проектирование БД
ИМХО чистая интерфейсная задача, а не задача проектирования.. Как вариант, если пишешь интерфейс на делфи (и не используешь готовых компонентов по общению с СУБД), то забивай данные в таблицу любую, а затем циклом построчну считывай + получай текущую дату и на основе этих двух полей (ID материала из справочника, Дата заполненния) генерируй INSERT на вставку в БД.. ... |
| 08.02.2006, 07:37 |
Проектирование БД
Таблицы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 08.02.2006, 11:35 |
Проектирование БД
iAndrewИМХО чистая интерфейсная задача, а не задача проектирования.. Как вариант, если пишешь интерфейс на делфи (и не используешь готовых компонентов по общению с СУБД), то забивай данные в таблицу любую, а затем циклом построчну считывай + получай текущую дату и на основе этих двух полей (ID материала из справочника, Дата заполненния) генерируй INSERT на вставку в БД.. Согласен. Чисто интерфейсная задача. На правах хвастовства: удалось реализовать её в виде web-интерфейса на PHP+JavaScript (причём первый генерирует второй) для модели данных EAV в прототипе не будучи профессиональным программистом. Просто надо было научиться добавлять поля на форму, а потом считывать на стороне сервера, не зная реального (но зная предельно допустимое) их количество. Примерно 2 недели жизни. Думаю, на Delphi для знающего человека - задача одного дня... ... |
| 08.02.2006, 11:36 |
Проектирование БД
Ошибся при перегонке в gif. Прозрачный цвет был не тот. На самом деле всё так: ... |
| 08.02.2006, 11:40 |
Проектирование БД
мдаа.. вопрос у автора поражает конкретикой. а что вы собственно называете переходом к следующей форме? если это происходит при нажатии на кнопку, ну значит там в обработчике и вешайте заполнение таблиц. Если такой кнопки нет, то ее нужно создать! ... |
| 09.02.2006, 16:27 |
Проектирование БД
AlexTheRavenПримерно 2 недели жизни. Думаю, на Delphi для знающего человека - задача одного дня... Если говорить о Delphi/GUI, то скорее задача десяти минут :) ... |
| 09.02.2006, 16:35 |
Проектирование БД
softwarerЕсли говорить о Delphi/GUI, то скорее задача десяти минут :) Ну, т.к. там не только GUI, но и довольно извращённая логика работы с СУБД по модели EAV c хранением исторических данных, то, думаю, всё-таки как минимум нескольких часов. Но, к сожалению, нам надо было показать это web-based... ... |
| 10.02.2006, 10:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1545420]: |
83ms |
29ms |
| others: | 232ms |
| total: | 381ms |
