Помогите с синхронизацией
Привет, All! вводная: - все данные храняться на сервере в инете (MySQL); - у юзеров стоят клиенты с мини БД (где храниться необходимая им информация); - передача данных осуществляется через почту (данные выгружаются в файлы, передаются по почте и загружаются в БД); для синхронизации решил использовать в качестве ID GUID'ы но при этом сильно возрастает объем передаваемых данных (основной объем данных составляют связи) возможно кто что дельное подскажет как решить вопрос синхронизации не сильно увеличивая трафик ... |
| 14.02.2006, 16:57 |
Нужно сделать что-то по типу репликации данных. ... |
| 14.02.2006, 17:34 |
Deвозможно кто что дельное подскажет как решить вопрос синхронизации не сильно увеличивая трафик Использовать generalized key, если мне не изменяет память на термин. Грубо говоря, каждой БД нужно выдать уникальный номер, а id формировать как (в терминах оракла) Код: plaintext Таким образом будет обеспечена сквозная уникальность id между всеми экземплярами БД. ... |
| 14.02.2006, 18:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1545412]: |
54ms |
36ms |
| others: | 233ms |
| total: | 367ms |
