Слить (передать) проводки в 1С из ИНОЙ кис - дайте ссылку плиз..
Доброго всем выходного дня. Сорри, поиском не искал - подскажите рабочий алгоритм (регламент) - как реально в 1С залить свои проводки....типа форматы файлика (протокол) и ...как это организовать на регулярной_основе. (типа квартал прошел, грохнули из 1С старые проводки (как это там делается??), снова залили свои из ИНОЙ кис...) Когда "проводки" делаются в ИНОЙ кис, а 1С нужна только как интерфейс подготовки регламентированных отчетов. И термин = субконто 1С - вообщето не не имеет смысла, так все субконто - они в ИНОЙ кис...свою функию ТАМ исполняют. Да, и есть ли при этом - некие грабли...со стороны 1С...дескать негоже 1С чужие проводки работать... Заранее благодарю. ... |
| 11.03.2006, 10:59 |
1С может загружать данные из файлов типа xml, dbf или txt. Организовать импорт проводок из файла в 1С не слишком сложно, однако чтобы получить регламентированную отчетность придется очень постараться. Во-первых автозаполнение форм регламентированной отчетности будет функционировать правильно только в том случае, если не вносить изменений в стандартный план счетов 1С. Следовательно - если коды и иерархия субсчетов в ИНОЙ кис отличается от стандарта 1С, тогда нужно подумать о том, как организовать преобразование проводок. Вторая проблема - налоговый учет, который в 1С ведется на вспомогательных счетах, т. е. если не сформированы проводки по этим счетам, то и декларацию по налогу на прибыль заполнять придется вручную. Третьи "грабли" - это аналитика. Для формирования регламентированных отчетов требуются аналитические данные по многим счетам, значит без субконто обойтись не получится. Как следствие - необходимость синхронизировать аналитику по счетам в 1С и ИНОЙ кис. В общем простого решения ИМХО не существует. ... |
| 12.03.2006, 21:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1545369]: |
433ms |
51ms |
| others: | 235ms |
| total: | 774ms |
