Пунктирная связь в ER - диаграмме
Народ, подскажите, что значит пунктирная линия в ER-диаграмме? ... |
| 21.06.2006, 17:12 |
скорее всего это неявная связь. Другими словами, она не проверяется при вставке и обновлении записей. Возможно она нужна только для логического понимания структуры. ... |
| 24.06.2006, 12:14 |
Условные обозначения похожи на используемые в Oracle Designer (но это явно не его диаграмма). Там пунктир обозначает необязательную связь (FK may be null). ... |
| 24.06.2006, 12:25 |
VoimiXНарод, подскажите, что значит пунктирная линия в ER-диаграмме? Пунктирная линия в ER диаграммах означает неидентифицирующую связь Сплошная - идентифицирующую. Для обязательной связи применяется | на конце, для необязательной 0. ... |
| 24.06.2006, 13:02 |
Тогда уж сказать надо, что при идентифицирующей связи поля первичного ключа родительской таблы входят в первичный ключ дочерней, а при неидентифицирующей не входят. ... |
| 28.06.2006, 11:11 |
Тогда уж лучше придерживаться классического понятия связей :) Если у меня в строке заказа первичный ключ uuid, то это не делает связь между ней и шапкой заказа неидентифицирующей. Так ведь? ... |
| 28.06.2006, 12:42 |
iscrafmТогда уж лучше придерживаться классического понятия связей :) Если у меня в строке заказа первичный ключ uuid, то это не делает связь между ней и шапкой заказа неидентифицирующей. Так ведь?Делает. 'Идентифицирующая' - мета-характеристика связи, довольно специфичная для некоторых кейсов типа ERWin. И означает, напомню, именно то, что ключ дочки обязан включать ключ родителя (обратное неверно. Если ключ дочки реально включает ключ родителя, то связь может быть неидентифицирующей). ERWin будет при расширении ПК родителя не только соответственно менять внешний ключ дочка-родитель но и включать новые атрибуты в ПК дочки. ... |
| 07.07.2006, 15:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1545155]: |
62ms |
52ms |
110ms |
| others: | 226ms |
| total: | 485ms |
