как лучше организовать структуру?
надо всего лишь сорханить таблицы в реляционной структуре: Таблицы(ID_таблицы, Название_таблицы) у каждой таблицы есть названные строки и столбцы: Строки(ID_строки, ID_таблицы_к_которой_относится_строка, Название_строки) Столбцы(ID_столбца, ID_таблицы_к_которой_относится_столбец, Название_столбца) на пересечении строк и столбцов содержатся, например, текстовые значения: Ячейки(ID_строки, ID_столбца, Текст_содержащийся_в_ячейке) но в данной структуре плохо то, что я могу положить значение в ячейку, находящуюся на пересечении строки и столбца, относящихся к разным таблицам, а как правильно структуру организовать чтобы не нарушалась целостность данных? ... |
| 13.11.2006, 16:46 |
Добавить в ячейки ID таблицы, а связь к строкам и столбцам делать по составным внешним ключам, также включающим ID таблицы. ... |
| 13.11.2006, 16:53 |
> надо всего лишь сорханить таблицы в реляционной структуре: Задачу полностью сформулируйте. ... |
| 13.11.2006, 17:33 |
То что вы описываете может любой промышленный сервер СУБД. Целостность данных планируется исходя из структуры таблиц. Вообще вопрос ниочем, незачот. ... |
| 13.11.2006, 17:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1544902]: |
165ms |
27ms |
| others: | 201ms |
| total: | 421ms |
