Вопрос по сложной выборке
Всем хорошего настроения :) Дано: Есть пользователи, они имеют различные сертификаты. Есть задачи, которые тоже имеют список необходимых для выполнения сертификатов. Нужно найти ВСЕХ пользователей которые могут выполнить задачу (имеют ВСЕ сертификаты, которые требуются в задаче) Данные: Есть пользователи, есть сертификаты. они связаны многие-ко-многим. Есть задачи. Задача связана с сертификатами многие-ко-многим. Требуется: найти ВСЕХ пользователей у которых есть ВСЕ сертификаты связанные с задачей. если у задачи нет сертификатов - ее может выполнить любой. Как сделать пока не понял :( Можно сделать на app сервере, но хочется на СУБД, чтобы не тянуть огромные пакеты данных. ... |
| 09.08.2007, 14:28 |
А если перевормулировать так: выбрать всех ползователей для которых нет такого сертификата который есть у задачи но нет у пользователя ... |
| 09.08.2007, 15:49 |
VoDA DDL таблиц приведите - напишу решение. ... |
| 09.08.2007, 15:58 |
VoDAКак сделать пока не понял :( Если тупо в лоб: "количество сертификатов, связывающих пользователя с задачей, равняется количеству сертификатов в задаче". ... |
| 09.08.2007, 17:05 |
Сергей Васкецов DDL таблиц приведите - напишу решение. PostgreSQL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Задача немного усложняется тем, что сертификаты имеют уровни. Уровень у человека должен быть больше, чем у задачи. НО можно решить и без этого... дальше сам дойду :) ... |
| 09.08.2007, 17:06 |
softwarer VoDAКак сделать пока не понял :( Если тупо в лоб: "количество сертификатов, связывающих пользователя с задачей, равняется количеству сертификатов в задаче". Молодец :) Я сам так же сделал... но сам запрос получается уж очень не эстетичным что-ли, потому спрашиваю помощи всемогущего All ;) ... |
| 09.08.2007, 17:09 |
VoDAМолодец :) Давай пирожок. VoDAЯ сам так же сделал... но сам запрос получается уж очень не эстетичным что-ли Задумался, как написать его так, чтобы получилось неэстетично. ... |
| 09.08.2007, 17:29 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. employer это работодатель, а не работник А на количество их нельзя сравнивать - т.к. они не взаимозаменяемые ... |
| 09.08.2007, 18:03 |
beluginА на количество их нельзя сравнивать - т.к. они не взаимозаменяемые Поподробнее, пожалуйста. Если сильно хотите, согласен уточнить формулировку до "количество уникальных сертификатов". ... |
| 09.08.2007, 18:05 |
eЕсли сильно хотите, согласен уточнить формулировку до "количество уникальных сертификатов". допустим для рещения задачи нужен человек, имеющий хотя бы 1 сертификат по MS SQL Server в наличии имеется Иванов у которого 1 сертификат по макраме - подойдет ли он для этой задачи? ... |
| 10.08.2007, 00:33 |
VoDAPostgreSQL С этим не работал. Во-первых, в Вашем случае стоило бы наложить уникальность по паре идентификатров в таблицах связи. Во-вторых, случай, что у задачи нет сертификатов, сделаете сами. В-третьих: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Сильно ошибиться в синтаксисе не должен был. Вариант 1 по ряду причин мне кажется предпочительнее, работать он должен быстрее. Но в варианте 2 можно предрассчитать последний агрегат. Там же под count специально сделал 2 разных аргумента, чтобы Вы обратили на это внимание, что стоит сделать "во-первых". В варианте 1 exists нужен для облегчения выполнения запроса, чтобы куда более сложный второй подзапрос лишний раз не гонять, такой же exists можно добавить и во 2-й вариант. В варианте 1 можно избавиться от distinct и заменить employer_certificates ec на employer e, здесь просто показана логика, что если у одного человека в среднем не сильно много сертификатов и людей много, то получится выигрыш в исключении employer e. Тем не менее, вариант 3 без distinct: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 3-й вариант вроде бы можно переписать без самого внутреннего not exists через join, попробуйте сами это сделать. ... |
| 10.08.2007, 10:52 |
beluginemployer это работодатель, а не работник А на количество их нельзя сравнивать - т.к. они не взаимозаменяемые а employee - это работник, а не работодатель ))) ... |
| 10.08.2007, 11:01 |
Сергей Васкецов where exists(select 1 авторесли у задачи нет сертификатов - ее может выполнить любой ... |
| 10.08.2007, 11:02 |
belugin Читаем еще раз 1-й пост и мое сообщение целиком и внимательно. ... |
| 10.08.2007, 11:03 |
Сергей Васкецов belugin Читаем еще раз 1-й пост и мое сообщение целиком и внимательно. Извиняюсь, пропустил... ... |
| 10.08.2007, 11:17 |
Спасибо всем, кто принял участие. Было решено сделать на уровне апп-сервера - через работу со списками и их пересечением. Критериев почему именно так - много :) сам SQL (который был получен, но не используется сейчас): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 16.08.2007, 12:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1544350]: |
185ms |
66ms |
| others: | 230ms |
| total: | 533ms |
