База данных в виде совокупности XML-таблиц
Думаю сделать справочную систему с парой десятков таблиц. Из них 3-4 таблицы 30-40 тыс.записей, пара таблиц 10-20 тыс. Остальные несколько сотен записей в каждой. Есть мысля держать все таблицы в виде XML файлов для того чтобы максимально развязать саму БД от интерфейса. Пользователи - около 15 одновременно. Около 5 запросов в сек. Но не знаю насколько быстро это будет ворочаться по сравнению с обычной реализацией. Хотел бы услышать мнения. Может это вообще херня полная? ... |
| 23.08.2007, 13:13 |
alexmspМожет это вообще херня полная? Думаю, да. Я не очень понимаю, что вы выиграете, но скорее всего по быстродействию будет затык. ... |
| 23.08.2007, 13:17 |
alexmspЕсть мысля держать все таблицы в виде XML файлов для того чтобы максимально развязать саму БД от интерфейса. Вот отсюда поподробней. ... |
| 23.08.2007, 13:22 |
Нахлобуч alexmspЕсть мысля держать все таблицы в виде XML файлов для того чтобы максимально развязать саму БД от интерфейса. Вот отсюда поподробней. Я имею в виду то что к базе данных можно прикручивать любой интерфейс. В интернете - один, для настольного использования - другой, в локальной сети предприятия - тоже другой, кроме того - такая идея возникала из того что разные пользователи в зависимости от того как и где они используют справочн. систему - хотят иметь возможность - прикручивать свой интерфейс, а мы - наша организация - поддерживаем и регулярно обновляем саму базу не меняя структуру (по крайней мере принципиально не меняя). Просто отсылаем базу пользователем на диске, а он сам решает - наш интерфейс устраивает - хорошо, нет - используй любой другой. ... |
| 23.08.2007, 13:32 |
alexmsp Нахлобуч alexmspЕсть мысля держать все таблицы в виде XML файлов для того чтобы максимально развязать саму БД от интерфейса. Вот отсюда поподробней. Я имею в виду то что к базе данных можно прикручивать любой интерфейс. Все равно не понятно при чем тут XML. Или вы хотите не использовать сервер БД вообще, а работать исключительно с XML файлами ? ps: Как то раз я делал подмену норамальной базы XML файлами, но это было в демонстрационных целях, с тестовыми примерами, причем изменения реально не сохранялись. ... |
| 23.08.2007, 13:49 |
Alexey KudinovИли вы хотите не использовать сервер БД вообще, а работать исключительно с XML файлами ? В настольном варианте можно и без сервера, а так любой сервер можно задействовать. Хотя видимо, этот вариант хорош только для распространения БД. Я дальше видимо все равно надо конвертировать в какую-то систему. Работать напрямую с XML файлами даже через прилинкованные таблицы видимо это несерьезно из-за тормозов. ... |
| 23.08.2007, 13:56 |
alexmsp[Я имею в виду то что к базе данных можно прикручивать любой интерфейс. В интернете - один, для настольного использования - другой, в локальной сети предприятия - тоже другой, Это вы интересно мыслите. Однако же поставленная вами цель достигается правильным проектированием архитектуры приложения и разбиением его на уровни. ... |
| 23.08.2007, 14:01 |
НахлобучОднако же поставленная вами цель достигается правильным проектированием архитектуры приложения и разбиением его на уровни. Можно немного подробнее? Возможно вы посоветуете почитать литературу, тогда я уже сам себе ответил:) ... |
| 23.08.2007, 14:07 |
alexmspЕсть мысля держать все таблицы в виде XML файлов для того чтобы максимально развязать саму БД от интерфейса. Лично я затрудняюсь найти хоть какую-то логику в этой фразе. Конкретнее, для меня загадка, каким образом связаны мысли слева и справа от "для того, чтобы". ... |
| 23.08.2007, 14:10 |
softwarerЛично я затрудняюсь найти хоть какую-то логику в этой фразе. Конкретнее, для меня загадка, каким образом связаны мысли слева и справа от "для того, чтобы". Попробую еще... Я имею в виду не только логику интерфейсной части, но и ее технологию. ... |
| 23.08.2007, 14:14 |
Тема закрыта. Спасибо за вопросы и советы. ... |
| 23.08.2007, 14:23 |
alexmspМожно немного подробнее? Возможно вы посоветуете почитать литературу, тогда я уже сам себе ответил:) Ну в целом да, почитать тоже можно. А суть в следующем. Приложение разбивается на слои ( layer , не путать со звеньями, которые tier ). Классически -- на три: уровень доступа к данным, бизнес-логика и уровень презентации. Если действовать менее классически, то получается чуть больше: добавляются еще сервисные классы. Прикручивание интерфейса заключается в замене только презентационного уровня (плюс, возможно, сервисных классов, если будет использоваться трехзвенка). Замена БД выльется только в замену (или частично переписывание) сервисных классов, все остальное останется как прежде. ... |
| 23.08.2007, 14:30 |
НахлобучПрикручивание интерфейса заключается в замене только презентационного уровня (плюс, возможно, сервисных классов, если будет использоваться трехзвенка). Замена БД выльется только в замену (или частично переписывание) сервисных классов, все остальное останется как прежде. А что понимаете под заменой БД? ... |
| 23.08.2007, 14:45 |
alexmspА что понимаете под заменой БД? Да начиная от смены, например, SQL Server на Oracle, и заканчивая использованием XML-файлов вместо СУБД. ... |
| 23.08.2007, 14:48 |
НахлобучДа начиная от смены, например, SQL Server на Oracle, и заканчивая использованием XML-файлов вместо СУБД. А я так понимал что Data Access Layer это и есть конкретная технология доступа к данным, т.е. какой-то сервер СУБД, какая-то файл-серверная СУБД или комплект классов для работы с текстовыми (в том числе XML файлами). Под самой БД- конкретный формат хранения конкретных данных(таблиц). А под интерфейсом - все то что лежит над БД, т.е. все три слоя и все звенья. Если не сложно порекомендуйте подходящую литературу для старта, желательно в оригинале. ... |
| 23.08.2007, 15:02 |
alexmspА я так понимал что Data Access Layer это и есть конкретная технология доступа к данным, т.е. какой-то сервер СУБД, какая-то файл-серверная СУБД или комплект классов для работы с текстовыми (в том числе XML файлами). Под самой БД- конкретный формат хранения конкретных данных(таблиц). А под интерфейсом - все то что лежит над БД, т.е. все три слоя и все звенья. Не совсем так. Но вопрос это объемный, и здесь будет злостным оффтопиком. alexmsp Если не сложно порекомендуйте подходящую литературу для старта, желательно в оригинале. По этому вопросу, ИМХО, ничего лучше Patterns of Enterprise Application Architecture Фаулера еще не написано. ... |
| 23.08.2007, 15:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1544340]: |
88ms |
249ms |
| others: | 227ms |
| total: | 615ms |
