Структура БД для хранения населенных пунктов
Добрый вечер! Подскажите как организовать структуру для хранения населенных пунктов. Страна - > Область -> Город - то вроде вопросов нет, но ведь кроме Области может быть еще и АО, край... а вместо города - > Район -> Поселок. Сами города, поселки не нужны, нужна именно структура чтобы ее потом сами заполняли. Куда смотреть? ... |
| 21.10.2006, 22:08 |
М.б. ОКАТО подойдет? -- Dik76 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.10.2006, 23:02 |
Ну я бы сделал древовидную структуру "административная единица" + справочник типов административных единиц ( то есть как раз "Страна", "область" и т.д). Если есть желание упорядочить данные, чтобы не могло быть страны внутри улицы :) - можно на этот справочник тоже наложить отношение 1:N "что может идти после чего", и при введении новой административной единицы проверять допустимость ее типа. ... |
| 21.10.2006, 23:08 |
Насколько я видел, два основных подхода: 1. Древовидная иерархия типа той, что описал Кот Матроскин 2. Широкая таблица со всеми возможными полями (район, город, поселок итп), заполняются только некоторые из них. Ограничения целостности отсекают некорректные комбинации. ... |
| 21.10.2006, 23:20 |
авторналожить отношение 1:N "что может идти после чего Это я, конечно, глупость сказал, отношение должно быть M:N ... |
| 21.10.2006, 23:48 |
1. Страна характеризуется своим административным делением: республики, края, области, города федерального значения, автономные области, автономные округа. 2. Они образуют субъекты... Воронежская обл, Курская область, Алтайский край и т.д. 3. Те в свою очередь всегда состоят из городов и районов. 4. В районах находятся поселки, хуторы и пр. Предлагаю сделать 7 таблиц: СТРАНА ДЕЛЕНИЕ ДЕЛЕНИЕ_СТРАНЫ СУБЪЕКТ ГОРОД РАЙОН НАСЕЛЕННЫЙ_ПУНКТ ДЕЛЕНИЕ_СТРАНЫ - таблица-связка для СТРАНА и ДЕЛЕНИЕ, т.к. "область" есть не только в России, но и например на Украине. ID этой таблицы - ключ деление какой страны выбрано. Затем по этому делению можно вывести все области например или республики. Выбрав какой либо субъект можно посмотреть какие города и районы в нем находятся, ну и т.д. Вроде нормально... Но не уверен. Какие есть мнения? ... |
| 22.10.2006, 22:39 |
ты расписываешь всё верно ещё надо знать как может назваться на каждом "уровне" твой объект АО-Автономная область, обл-область....город,посёлок,хутор,деревня.... это всё можно найти в классификаторах, поройся в консультант+ законодатели это всё давно продумали и утвердили Скачай базу КЛАДР (..всероссийский классификатор адресов..) в электронном виде и поковыряй её. может проще её будет присабачить к программе, она и обновляется регулярно, весит кажется около 3 метров Если говорить именно об административном делении, то с 2006 года появились такие еденицы как городские и сельские поселения. Городское поселение может включать несколько населённых пунктов... Если тебе надо хранить только населённые пункты, то в принципе с одной двухмерной табличкой будет проще (это там, где некоторые поля не заполняются) Если хочешь более универсально, то лучше деревом. Я сделал без ограничений по колличество потомков, так наш архитектор, в по каждой улице дома проставил, и начал фамилии жильцов вписывать :) довольно удобно ... |
| 23.10.2006, 00:22 |
Административное устройство согласно КЛАДР. Декларирование возможных сочетаний на уровне DDL требует 8 сущностей. Деревом его конечно, а ограничения на сочетания - в собственный словарь. ... |
| 23.10.2006, 17:43 |
Пару раз предлагал выложить для скачивания свою географическую базу (переработанный КЛАДР в древововидную структуру) ... |
| 25.10.2006, 10:16 |
По моему в таком виде КЛАДР выложен на www.gnivc.ru, формат dbf иерархический метод классификации и последовательный метод кодирования внутри классификационной группировки. Лажа по моему. Хоть бы кто в реляционную БД его загнал (нормализованную естественно). ... |
| 25.10.2006, 11:56 |
авторПо моему в таком виде КЛАДР выложен на www.gnivc.ru, формат dbf иерархический метод классификации и последовательный метод кодирования внутри классификационной группировки. Лажа по моему. Хоть бы кто в реляционную БД его загнал (нормализованную естественно). Да, но его большой плюс, что он регулярно обновляется. Может сделать примочку, которая автоматом бы его форматировала в нормализованное дерево (или искала изменения и переделывала) норм.дерево, которое можно в своих проектах использовать. Как думаете? ... |
| 25.10.2006, 15:04 |
superbluesmanПару раз предлагал выложить для скачивания свою географическую базу (переработанный КЛАДР в древововидную структуру) А как вы актуализацию базы поддерживаете? Поделитесь опытом ... |
| 25.10.2006, 15:06 |
Ага я уже неделю сижу в этой помойке разюираюсь, пытаюсь по интербейзовским таблицам раскидать все по норамольному. НО... За то, что сделали со справочником похоже уже не поддается излечению. В том смысле, что в базу я его уже почти перевел, но из-за говенной структуры самого классификатора базу незя нормально нормализовать(прикольное выражение:)) ... |
| 26.10.2006, 06:08 |
Да, кстати, в описании деларирована структура "регионы-районы-города-населенные пункты". Можно ее смело смывать в сортир, структура у ModelR более правильная (но наскока она правильная? (или это чисто его базы структура, а не правительственной бд?)). ... |
| 26.10.2006, 06:16 |
TO Кифирчик_ : 1. Признаться честно, один раз в 2003 году залил из КЛАДРа в свою древовидную структуру, с тех пор и юзают, к тому же ещё дозаливал данные об иностранных городах всего мира. В принципе юзера достаточно активно мой справочник юзают и ошибок не встречали, хотя конечно, их мельче чем города областного подчинения не интересуют. Проблемы (изменения), как я предположу - с деревнями, улицами. Тем не менее я сохранил оригинальные кладровские коды-поля. Так что обновить при желании можно. 2. Написал T-SQL скрипт, который распарсивает КЛАДР и кладёт в мою древовидную базу + доп. вспом. таблицы.... Но потом грохнул этот скрипт за не надобностью То smoyk: Терпения, друг, терпения - всё там раскручивается в КЛАДРЕ нормально. по крайней мере им можно сказать спасибо, что в ИВЦ они там который год эту инфу со всех налоговых собирают и чистят. Конечно, с таблицей домов там лажа, но и поди собери такую информацию точно в нашей стране К сожалению, счас свою базу не могу снова выложить (неоднократно коллеги по клавиатуре говорили спасибо когда высылал), поскольку счас работаю в большой конторе, где все порты закрыты. Вот сменю место - могу снова разместить для скачивания :) ... |
| 26.10.2006, 10:36 |
smoykДа, кстати, в описании деларирована структура "регионы-районы-города-населенные пункты". Можно ее смело смывать в сортир, структура у ModelR более правильная (но наскока она правильная? (или это чисто его базы структура, а не правительственной бд?)).Это в точности то, что есть в КЛАДР (таблица KLADR), а x_KLADR это расширение, в меру моего понимания данных и документации МНС. ... |
| 26.10.2006, 17:59 |
8 типов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.10.2006, 18:27 |
Сорри, Код: plaintext ... |
| 26.10.2006, 18:29 |
coderinsideДобрый вечер! Подскажите как организовать структуру для хранения населенных пунктов. Страна - > Область -> Город - то вроде вопросов нет, но ведь кроме Области может быть еще и АО, край... а вместо города - > Район -> Поселок. Сами города, поселки не нужны, нужна именно структура чтобы ее потом сами заполняли. Куда смотреть? По контексту похоже, что речь о России. Тогда смотреть сначала в Конституцию. В России всего три уровня иерархии: Нулевой - Федерация Первый - 89 субъектов Федерации, т.е. республика/край/область/Москва/Питер. Второй - Район/нац.округ/город областного подчинения/(не помню как там делят Москву и Питер, админ.округ или где?) Тогда и адресная структура до населенного пункта будет трехуровневой, причем населенный пункт может быть на любом: Москва и Питер на первом, города обл.значения на втором, все прочие на третьем. Обратите внимание, что населенного пункта в почтовом адресе может и не быть. Пример из моей личной практики: Рязанская обл., Рязанский р-н, будка 183 км. ... |
| 26.10.2006, 23:44 |
Вот всегда так - сначала отвечу, потом весь топик дочитаю. Чему бы я не советовал следовать в схеме КЛАДР (я критиковал еще ее предшественников на этапе разработки в 1995, мне не вняли, но я остался при своем мнении): Нас.пункт в составе города областного подчинения 4-3-1 ничем не отличается от города районного подчинения 3-2-1, точно также, как 4-1 == 2-1, 4-2-1 == 3-2-1, и 4-1 == 2-1. Нас.пункт в составе города районного подчинения вообще не нужен, его надо выносить ниже, т.е. туда, где улицы и переулки. "Нас.пункт в составе города" имеет смысл для крупных городов (Москва-Зеленоград, Питер-Зеленогорск), а для города районного подчинения это излишество. Три уровня иерархии, три сущности. Населенный пункт может быть членом любого уровня. Кстати, точно так, трехуровнево, устроена адресация населенных пунктов в США, Канаде, Австралии. ... |
| 27.10.2006, 00:18 |
2 PWinter Таковы реалии: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Кто ж будет переименовывать 170 улиц только в одном райцентре ради непонятных целей. ... |
| 27.10.2006, 10:05 |
Хороший пример, место знакомое. Ключевые слова - Ларис`98. :) 1. Непонятно, как Бор - город областного подчинения - попал на уровень ниже. Может быть тут собака и порылась? 2. Я никоим образом не предлагал переименовывать улицы в натуре. Вопрос был как разумно сохранить в бд существующее положение дел. Мое предложение сводилось к следующему: хранить населенные пункты в простой трехсущностной иерархии, а все нижеидущие компоненты адресов хранить в другой структуре, в той, где улицы, дома и пр. Надо ли эти компоненты структурировать или (как в америках) оставлять простой строкой - это совсем другой вопрос. 3. Даже если трех уровней недостаточно, можно ввести четвертый, но не городить ... (эпитет опущу), а добавить просто четвертую сущность, сохранив иерархию простой. 4. Как справедливо заметил Dik76, есть же еще ОКАТО (http://www.standard.ru/classif/okoatd/okoatd-17.phtml или еще лучше http://nalog.consultant.ru/doc46871.html), хорошо документированная классификация. Тоже, кстати, трехуровневая иерархия. ... |
| 28.10.2006, 02:25 |
Из ОКАТО: Признак второго уровня классификации - Р1 (разряд 3) имеет значение: 1 - автономный округ; 2 - район (в том числе внутригородской), округ; 4 - город, поселок городского типа. Признак третьего уровня классификации - Р2 (разряд 6) имеет значение: 3 - внутригородской район, округ города; 5 - город, поселок городского типа; 8 - сельсовет. Таким образом, кодовое обозначение, например, Даурского сельсовета Забайкальского района Читинской области - 76 212 825 - структурно состоит из следующих частей: 76 (1 и 2 разряды) - Читинская область; 2 (3 разряд) - признак района (второй уровень классификации); 12 (4 и 5 разряды) - код Забайкальского района; 8 (6 разряд) - признак сельсовета (третий уровень классификации); 25 (7 и 8 разряды) - код Даурского сельсовета. Для сокращения общей длины кода при кодировании ряда объектов сделано отступление от описанной системы классификации и кодирования, а именно районы и города автономных округов, входящих в состав краев и областей, кодируются на втором уровне классификации (4, 5 разряды), а им подчиненные объекты (города, поселки городского типа и сельсоветы) кодируются на третьем уровне классификации (6, 7, 8 разряды). При этом признак Р2 (разряд 6) имеет следующие значения: 6 - город, поселок городского типа; 9 - сельсовет. Например, кодовое обозначение Кункурского сельсовета Агинского района Агинского Бурятского автономного округа Читинской области - 76 122 912, где 76 (1 и 2 разряды) - Читинская область; 1 (3 разряд) - признак автономного округа, а так как в Читинской области имеется только один подобный объект (это имеет место в 5 из 7 краев и областей России, имеющих в своем составе автономные округа), то уже само наличие признака "1" идентифицирует Агинский Бурятский автономный округ. Поэтому в разрядах 4 и 5 можно закодировать как автономный округ в целом (признак "1" в сочетании с нулевыми значениями 4 и 5 разрядов), так и объекты окружного подчинения. В данном случае 22 означает Агинский район. Значение "9" в 6 разряде - признак сельсовета, последние 2 знака (12) обозначают Кункурский сельсовет. Если в состав края или области входят два автономных округа (второй уровень классификации), то административно подчиненные им объекты кодируются на втором уровне с использованием серий кодов. Например, в состав Красноярского края входят Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ и Эвенкийский автономный округ. Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ имеет код 04 100. Административно подчиненные ему объекты кодируются серией кодов (на втором уровне классификации) 110 - 129. Эвенкийский автономный округ имеет код - 04 130, подчиненные ему объекты кодируются серией кодов 140 - 149. И т.д. Куча исключений (действительно документированных) в угоду компактности кода. К тому же, цели у них разные. Например, в ОКАТО нет улиц, но есть районы городов, в КЛАДР районов городов нет, ибо адрес не включает районы. ИМХО КЛАДР для адресов удобней. ... |
| 30.10.2006, 09:49 |
Да посути кладр хорошо подходит для таких точных баз (особенно актуальностью по сравнению с другими вариантами)... если на уровне приложения посидеть и составить грамотно запросы, то можно из него выводить хоть как, хоть все города области или края, или все улицы города, и прилежащих посёлков, + можно выводить иерархический путь до населённого пункта и т.д. главно включить мозги в нужном направлении... С одной проблемой я не справился - у меня выводится так - Хабаровск (г), а надо так - г. Хабаровск... решение перенести socrname вначало и поставить точку не подходит - получица например Респубика. Калмыкия... Есть варианты? ... |
| 31.10.2006, 06:51 |
Например Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 31.10.2006, 15:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1544298]: |
170ms |
55ms |
| others: | 220ms |
| total: | 475ms |
