Преобразование товара. Был один - стал другой (пересортица).
С такой учетной задачей пока не сталкивался. На форуме искал - не нашел. От наших кладовщиков ясности добиться не смог... Собственно и разработка потребовалась в срочном порядке, чтобы "запрограммировать этот бардак". Те кто имеет хороший опыт разработки и сопровождения складских программ, надеюсь, поделятся этим самым опытом? Может быть я по пустякам заморачиваюсь и проблемы нет вовсе... Интересует только учетная, "чисто" складская составляющая. Что и как по бухгалтерии пробивать в данном случае не важно. Смысл задачи. Например, имеем на складе 5 ящиков болтов (код болта = 1101) по 20 кг каждый. Болты в 1 ящике проржавели и было принято решение их сдать в металлолом. Таким образом, на 1 ящик количество болтов надо уменьшить (списать?), а кучу черного металлолома (код = 12345) на 20 кг увеличить (принять?). Вопросы: 1) Требуется ли хранить историю, что из чего "выросло"? Т.е. что появившийся металлолом - 12345, это бывший ящик болтов - 1101? 2) Если 1-е = ДА, то кто как эту историю хранит. ... |
| 14.09.2007, 13:34 |
авторТребуется ли хранить историю, что из чего "выросло"? В общем случае - нет. авторкак эту историю хранит Результаты инвентаризации товара, во время которой выявлена пересортица, оформляется регламентным документом. каким - решайте сам. ... |
| 14.09.2007, 14:00 |
авторРезультаты инвентаризации товара, во время которой выявлена пересортица, оформляется регламентным документом. каким - решайте сам. Документы пока тоже не вопрос. ... |
| 14.09.2007, 14:12 |
Две операции - одна типа "прочие расходы ТМЦ", вторая "прочие приходы ТМЦ", с соответствующими комментариями (можно и с взаимными ссылками) ... |
| 14.09.2007, 15:14 |
Спасибо всем ответившим! Если есть еще мнения, с удовольствием приму... guest00xДве операции - одна типа "прочие расходы ТМЦ", вторая "прочие приходы ТМЦ", с соответствующими комментариями (можно и с взаимными ссылками) Спасибо за вариант реализации! :о) У меня есть и свой, только как раз главный то вопрос для меня, ибо ленив шибко... А надо ли париться? Придется ведь в интерфейсе реализовывать ввод "бывшего" кода, а это кардинально меняет уже придуманный, имхо, удобный интерфейс ввода данных... Если очень, скажем так, желательно иметь такое, то это одно, а если это моя пустая фантазия... ... |
| 14.09.2007, 15:25 |
ВиталТаким образом, на 1 ящик количество болтов надо уменьшить (списать?), а кучу черного металлолома (код = 12345) на 20 кг увеличить (принять?). В общем-то да. Это вариант стандартной операции [раз]укомплектация. То есть в общем случае имеем документ с двумя списками позиций. Условно говоря, слева - килограмм C2, килограмм H5 и килограмм OH, справа - три килограмма спирта. Витал1) Требуется ли хранить историю, что из чего "выросло"? Это зависит от требований программы. В принципе, с точки зрения именно склада, не бухгалтерии - не требуется. Другой вопрос, что на практике даже если сейчас не требуется - скоро потребуется. Хотя бы для того, чтобы самому искать концы и находить, отчего в развалились числа в БД. Витал2) Если 1-е = ДА, то кто как эту историю хранит. Так же, как и для любых других операций. Проводки (товарные движения), ссылающиеся на позиции документа-основания. ... |
| 14.09.2007, 16:38 |
Витал пишет: > 1) Требуется ли хранить историю, что из чего "выросло"? Т.е. что > появившийся металлолом - 12345, это бывший ящик болтов - 1101? Да, обязательно, но обычно для этой цели хватает первичного документа (что тут будет - акт пересортицы или акт списания). Его состав все равно вводится и хранится. Т.е. будет достаточно ссылки на этот документ. > 2) Если 1-е = ДА, то кто как эту историю хранит. А, ну я уже ответил. В операции преобразования товара - ссылку на первичный документ. Обычно этого должно хватать. Отдельно состав первичного документа для хранения думаю копировать бессмысленно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.09.2007, 17:56 |
softwarer пишет: > В общем-то да. Это вариант стандартной операции [раз]укомплектация. То Не, не разукомплектование это - это точно. Хотя по сути разница только в названии. > есть в общем случае имеем документ с двумя списками позиций. Условно > говоря, слева - килограмм C2, килограмм H5 и килограмм OH, справа - три > килограмма спирта. А это вообще, извини, производство ты описываешь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.09.2007, 18:00 |
MasterZiv А это вообще, извини, производство ты описываешь. Какая разница что, есть операция, у нее спецификация входа и спецификация выхода (+ спецификация испонителей + управление) . ... |
| 14.09.2007, 18:19 |
MasterZivНе, не разукомплектование это - это точно. Хотя по сути разница только в названии. Квадратные скобки означают необязательную конструкцию. Комплектация, разукомплектация, пересортица, сборка, смешивание - частные случаи одной по сути складской операции. В интерфейсе мы можем рассматривать их как разные - если пользователям так удобно и привычно, но с точки зрения движка, бизнес-логики это абсолютно одно и то же. MasterZivА это вообще, извини, производство ты описываешь. Смотри на суть, а не на форму. Ты сказал "производство", ориентируясь только и исключительно на названную мной номенклатуру. Если бы там были, например, "тарелки", "чашки" и "блюдца" с итогом "сервиз" - это была бы комплектация. И так далее. ... |
| 14.09.2007, 18:19 |
softwarer пишет: > Смотри на суть, а не на форму. Ты сказал "производство", ориентируясь > только и исключительно на названную мной номенклатуру. Если бы там были, > например, "тарелки", "чашки" и "блюдца" с итогом "сервиз" - это была бы > комплектация. "Пошутил он". А ты описал синтез спирта - типичное производство. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.09.2007, 19:46 |
MasterZiv"Пошутил он". А ты описал синтез спирта - типичное производство. (грустно) В свое время один мой знакомый сказал хорошую фразу: "за что я ненавижу советских инженеров, так это за то, что они не способны объяснить разницу между Форд каким-то и Мерседес каким-то без употребления слова "инжектор"". Дык вот: попробуй пожалуйста объяснить, чем это типичное производство отличается от "слева килограмм гвоздей, килограмм кастрюль и носовой обтекатель от МиГа, справа - диплом пионера Петрова за первое место по сбору металлолома". ... |
| 14.09.2007, 23:31 |
softwarer пишет: > Дык вот: попробуй пожалуйста объяснить, чем это типичное производство > отличается от "слева килограмм гвоздей, килограмм кастрюль и носовой Да ничем. Пошутил я. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.09.2007, 12:03 |
авторУсловно говоря, слева - килограмм C2, килограмм H5 и килограмм OH, справа - три килограмма спирта. Хм. А не могли-бы вы прояснить процедуру привязки "слева-направо" для скажем 100-150 позиций "правильной" номенклатуры с дублями примерно по 15-20 позиций на каждую?? Интересует с точки зрения: 1. целесообразности такой привязки 2. затрат на разнесение правильной номенклатуры и дублей 3. процесс определения по физическому объекту (товару) к какой группе он относится (правильная/неправилная). P.S. Возьмем вариант без серийных номеров. ... |
| 16.09.2007, 18:59 |
softwarerВ принципе, с точки зрения именно склада, не бухгалтерии - не требуется. Другой вопрос, что на практике даже если сейчас не требуется - скоро потребуется. MasterZivДа, обязательно... Спасибо! Для меня важно мнение уважаемых мною форумян. softwarerТо есть в общем случае имеем документ с двумя списками позиций. Условно говоря, слева - килограмм C2, килограмм H5 и килограмм OH, справа - три килограмма спирта. Т.е. если я правильно понял, есть смысл хранить структуру получившегося в результате колдовских действий грузчика Кузьмича спирта?? 1. Приход - Спирт 3 кг. 2. Раход - С2 1 кг., ParentID = 1 3. Раход - Н5 1 кг., ParentID = 1 4. Раход - ОН 1 кг., ParentID = 1 ... |
| 17.09.2007, 09:15 |
авторсмысл хранить структуру получившегося в результате колдовских действий грузчика Кузьмича спирта Давайте, таки, все-же ближе к реальности. То, что вы приводите в пример - скорее спецификация, чем документ инвентаризации. В общем случае список будет выглядеть примерно так: "правильная" номенклатура: Гвоздь строительный (ГОСТ 4028-63) 1,2х20 "неправильная" номенклатура: строительные гврзди 1.2-20 строительные гвозди 1х2/20 гвозди 1.2х20 ГОСТ4028/63 ... |
| 17.09.2007, 09:46 |
anonimouse авторсмысл хранить структуру получившегося в результате колдовских действий грузчика Кузьмича спирта Давайте, таки, все-же ближе к реальности. То, что вы приводите в пример - скорее спецификация, чем документ инвентаризации. В общем случае список будет выглядеть примерно так: "правильная" номенклатура: Гвоздь строительный (ГОСТ 4028-63) 1,2х20 "неправильная" номенклатура: строительные гврзди 1.2-20 строительные гвозди 1х2/20 гвозди 1.2х20 ГОСТ4028/63 Про "правильную-неправильную" номенклатуру не понял. Какие документы свидетельствуют о факте совершения операции - это тоже пока не интересует. А интересует каким образом хранить в БД "что из чего" при пересортице или иных преобразованиях (например, комплектации-разукомплектования). Если это конечно надо хранить. ... |
| 17.09.2007, 10:08 |
anonimouse пишет: > Хм. А не могли-бы вы прояснить процедуру привязки "слева-направо" для > скажем 100-150 позиций "правильной" номенклатуры с дублями примерно по > 15-20 позиций на каждую?? Она не нужна, эта привязка. Как в анекдоте - "видишь вагон свинины ? Бац - и зеленый горошек !" Как правило один документ ("АКТ ПЕРЕСОРТИЦЫ" например) будет охватывать только те товары, которые как-то связаны по истории. Например, числятся гвозди 200 мм. Кладовщик делает инвентаризацию. Слева - товар по складу, справа - вводится каким-то образом реальный. Далее они сопоставляются. Несопоставимые позиции группируются в "группы замещения". Наприм. числятся гвозди 200 мм. Кладовщик смотрит - нет у него 200 мм гвоздей, а есть 150 мм, которые ни с чем из учетного склада не совпадают и пришли тем же актом приемки, что и несуществующие гвозди 200 мм. Кладовщик решает, что вместо 200 мм гвоздей прислали и приняли гвозди 150 мм. Составляется акт пересортицы с одной позицией "было гвозди 200 мм, стало гвозди 150 мм". Но в этот акт он не будет никогда включать например "Лампа паяльная" которую он случайно нашел в шкафу и которая не числится у него по складу. Он сделает для этого отдельный акт. Но запретить делать ему это нельзя, потому что нет формальных признаков, которые бы позволили установить связь между товаром по учету и товаром фактическим. Т.е. все это делается только административными мерами - доброй волей и разумом кладовщика. Других способов и нет. (хотя может быть я не прав. Но мы делали так в свое время.) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.09.2007, 10:20 |
anonimouse пишет: > "неправильная" номенклатура: > строительные гврзди 1.2-20 > строительные гвозди 1х2/20 > гвозди 1.2х20 ГОСТ4028/63 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.09.2007, 10:22 |
1. Документ(ы) списание/оприходование. В некоторых системах можно построчно указать причину операции (бой, брак, пересорт, старые ошибки учета). 2. Документ Инвентаризация. Одна позиция списывается, вторая приходуется. В принципе это почти п.1. ... |
| 17.09.2007, 10:23 |
авторОна не нужна, эта привязка. авторСлева - товар по складу, справа - вводится каким-то образом реальный. Далее они сопоставляются. Э.э.ээ.. Чой-то я туплю с утречка.. Так надо или не надо?? авторНо в этот акт он не будетникогда включать.. Но запретить делать ему это нельз Веселые вы ребята, я погляжу.. ... |
| 17.09.2007, 10:48 |
MasterZiv anonimouse пишет: > Хм. А не могли-бы вы прояснить процедуру привязки "слева-направо" для > скажем 100-150 позиций "правильной" номенклатуры с дублями примерно по > 15-20 позиций на каждую?? Она не нужна, эта привязка. Как в анекдоте - "видишь вагон свинины ? Бац - и зеленый горошек !" Как правило один документ ("АКТ ПЕРЕСОРТИЦЫ" например) будет охватывать только те товары, которые как-то связаны по истории. Например, числятся гвозди 200 мм. Кладовщик делает инвентаризацию. Слева - товар по складу, справа - вводится каким-то образом реальный. Далее они сопоставляются. Несопоставимые позиции группируются в "группы замещения". Наприм. числятся гвозди 200 мм. Кладовщик смотрит - нет у него 200 мм гвоздей, а есть 150 мм, которые ни с чем из учетного склада не совпадают и пришли тем же актом приемки, что и несуществующие гвозди 200 мм. Кладовщик решает, что вместо 200 мм гвоздей прислали и приняли гвозди 150 мм. Составляется акт пересортицы с одной позицией "было гвозди 200 мм, стало гвозди 150 мм". Но в этот акт он не будет никогда включать например "Лампа паяльная" которую он случайно нашел в шкафу и которая не числится у него по складу. Он сделает для этого отдельный акт. Но запретить делать ему это нельзя, потому что нет формальных признаков, которые бы позволили установить связь между товаром по учету и товаром фактическим. Т.е. все это делается только административными мерами - доброй волей и разумом кладовщика. Других способов и нет. (хотя может быть я не прав. Но мы делали так в свое время.) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Т.е., если я правильно понял, признаком объединяющим расход свинины - приход горошка может служить ссылка на документ (операцию), если злобный кладовщик "...в этот акт ... не будет никогда включать например "Лампа паяльная"...". ... |
| 17.09.2007, 11:41 |
Витал пишет: > Т.е., если я правильно понял, признаком объединяющим расход свинины - > приход горошка может служить ссылка на документ (операцию), если злобный > кладовщик "...в этот акт ... не будет > никогда включать например "Лампа паяльная"...". Да, объединяющий признак - один документ. Можно конечно это дело не называть документом, можно эти группы хранить в одном большом документе. Но идея в том, что принципы группировки только неформальные. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.09.2007, 11:53 |
anonimouse пишет: > Э.э.ээ.. Чой-то я туплю с утречка.. > Так надо или не надо?? Да, получается начал заздравие, кончил заупокой. Получается что надо. Но по крайней мере должна быть там связь между "Было" и "Стало" как многие-ко-многим. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.09.2007, 11:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1544296]: |
156ms |
69ms |
| others: | 246ms |
| total: | 519ms |
