СУБД для больших файлов
Какая СУБД будет отимальной для хранения БД кинофильмов (размер одного файла 500-1500 Mb) и описания к этим фильмам (обычная текстовая информация). Или лучше использовать 2 разные СУБД? Какие? ... |
| 08.12.2007, 20:13 |
фс для хранения фильмов не подходит? ... |
| 08.12.2007, 20:15 |
Не совсем, т.к. при закачке файла на файл-сервер должны вноситься изменения в БД сайта, который представляет собой вебдоступ к данному файл-серверу. ... |
| 08.12.2007, 20:23 |
ну и вноси изменения. но причем здесь хранение фильма? пусть себе лежит в каком-нить каталоге (переименовать только надо, чтобы уникальные имена были) ... |
| 08.12.2007, 20:26 |
Нужно чтобы все это делалось "за раз". Вот конкретный пример работы: Администратор портала для добавления нового файла к фильму (к одному описанию фильма может быть прикреплено несколько файлов этого фильма, например из-за разных форматов) открывает форму, в которой описывает этот файл для пользователей сайта, нажимает кнопку "Обзор...", находит файл на своем компьютере, затем жмет ОК, после чего: 1) файл начинает закачиваться на сервер (сервер естественно находится у провайдера в colocation, т.е. компьютер администратора и сервер не в локальной сети) 2) После закачки файл становится доступен на сайте. ... |
| 08.12.2007, 20:31 |
Так Вы всё таки объясните чем вам файловая система неугодила? ======================= Роман Чемисов Тел.: +79149052257 ICQ: 157070721 Skype: gangabass ... |
| 10.12.2007, 04:46 |
Вам правильно говорят, не пихайте вы фильм в базу, а сделайте отдельное файловое хранилище, помещая туда ваш фильм с уникальным именем, а в базе храните ссылку на этот фильм с вашим описанием. ... |
| 17.12.2007, 01:01 |
В SQL сервер 2008 есть (будет) тип FileStream - данные реально хранятся в отдельных файлах на диске, а управляются централизовано (например, при бекапе не надо отдельно бекапить папку с этими файлами) Может быть, такое есть и в орацле? ... |
| 17.12.2007, 09:24 |
beluginВ SQL сервер 2008 есть (будет) тип FileStream - данные реально хранятся в отдельных файлах на диске, а управляются централизовано Ужас. beluginМожет быть, такое есть и в орацле? Года с 98-го есть. С версии не то 8.0, не то 8.1 ... |
| 17.12.2007, 11:29 |
softwarer Года с 98-го есть. С версии не то 8.0, не то 8.1 А как называется? ... |
| 17.12.2007, 12:22 |
И почему ужас? ... |
| 17.12.2007, 12:23 |
beluginИ почему ужас? бэкапить фильм - само по себе уже ужас ... |
| 18.12.2007, 09:49 |
А это смотря какой фильм, если скажем это единственная копия где ваш ребенок делает первые шаги, то потеря такой информации будет ой как грустна. И потом, наверняка предусмотрен механизм выборочного бэкапирования. ... |
| 18.12.2007, 17:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1544128]: |
165ms |
45ms |
| others: | 215ms |
| total: | 469ms |
